Задача про задний переключатель, танцы с бубном и магию. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Задача про задний переключатель, танцы с бубном и магию.
Древовидный режим
    Exclamation Задача про задний переключатель, танцы с бубном и магию.
    Вобщем прошу помощи перед финальным рывком у форумчан.
    Что за рывок и почему финальный будет ясно из нижесказанного.
    Итак, обещанная задача.
    Дано: Новая рама, группа ультегра 6700 новая в коробочках, колеса фулькрумы зерошки.
    кассета 12-25 емкость. Система не ultegra, а dura ace 7900 53-39.
    Так же в наличии друг механик-кудесник и я придающий лоск мероприятию по сборке велосипеда.
    Задача: Собрать полностью готовый рабочий аппарат.
    Ну вобщем поехали. Сначало все шло как по маслу не предвещая никакого совокупления с велосипедом. На колесики оделись мишленчики литиончики, на барабанчик кассетка, со всеми нужными проставочными доп колечками(оно там одно), все село плотненько по феншую.
    Вкрутили кареточку, одели систему, прикрутили переключатели, манетки на руль. Цепь укротили, все как положенно по спецификациям шиманы, без самодеятельности и фанатизма. Рубашечки аккуратно обрезались спецкусачками, места срезов зашлифвались, везде поставили наконченики.
    Тросики протянули, все легло как надо, дальше все что оставалось сделать это настроить все хозяйство и я уже забрызгав слюнами пол велосипеда был готов сорваться обкатывать зверушку.
    Передний переклюк, настроили быстро, все защелкало как надо, ограничители ювелирненько отрегулировали - вобщем передний переклюк готов. Дальше задний.
    И вот тут то трындец подкрался незаметно. Переходим к непосредственно самой задаче.
    Вобщем переключатель новый из коробки, нечего не погнуто и не зацарапано, с пленочкой. Прикрутили. Тросик протянули. Ограничители настроили.
    Дальше начали настраивать натяжение тросика для самого переключения, вобщем потихоньку подкрутили натяжитель, и цепь забежала по щелчку на след большую звездочку. Ну дальше еще щелчек, и т д до самой большой.
    Цепка относительно четко пробежала все звездочки. Начали сбрасывать. И вот тут началось. где то в серединке кассеты цепь как то не уверенно, начала скидываться, подтупливать. Ну и что, с кем не бывает, ослабили тросик, вроде без задержек пошла вниз до конца.
    Начинаем щелкать дальше. Бац опять хреновня, теперь цепь с опозданием еле залезает, опять с малой на большую подтянули опять. Вроде пошла нормально, но при этом периодически все ровно тупит. Вобщем началось долгое и упорное совокупления с задним переключателем затянувшееся на 7-8 часов чистого времени.
    Это трындец, проверяли все что можно только проверить, но переключатлеь хоть ты тресни отказывался работать как часы. Постоянно то какие то шорохи при переключении, очень частый симптом такой: щелчок - переключение есть, переключатель в принципе сместился, а реакции от цепи 0. И только спустя 2-3 секунды цепь нехотя с каким то еще прыжком может соскочить на звездочку ниже или заброситься выше. Вобщем манетка, переклюк и цепь живут каждый своей жизнью. Манетка щелкает, трос выбирается, переклюк перемещается, а цепь хрен, как крутилась на звездочке так и крутится. Вся эта вакханалия творится через раз -три раза. То есть допустим, иногда вполне себе переключатель и цепь отлично отрабатывают кассету сверху вниз и обратно. Но вот допустим на 3 или 4 проходе начинаются эти подтупливания.
    Причем еще одно наблюдение, болт натяжения цепи b-tension почти выкручен, у него там треть миллиметра осталась торчащей, а расстояние между направляющим роликом и звездами кассеты надо сказать большое, ну не положенные 5-7 мм а см полтора.
    Дргу-механик говорит, что переклюк какой то странный, как будто пружина чтоль перетянута там. Вобщем после 2 дней этого ужаса, настроив максимально корректно из того что возможно, решили что надо попробывать это дело просто прикатать. Ну поехал обкатывать. Еду щелкаю, и творится ппц, то хорошо цепь отрабатывает, а то опять тупит, щелчек есть - переключения нет вообще, или оно запаздывает, причем как на сброс таки на заброс. Почесав репу понимаю, что нефига тут не прикатается, да и не нормально это, что либо прикатывать. Это шимано 2200 или сору может и надо прикатывать, да и то в исключительных случаях. Но ультегра то.
    Вобщем завтра решили во что бы то не стало разобраться, сделать заключительный рывок. Хотя что делать не знаем. Вот перед рывком прошу совета, куда лезть.
    Последний раз редактировалось kiramid; 07.08.2013 в 19:05.
  1. Вопрос про задний переключатель Shimano Hone
    от na3gul в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 00:01
  2. Помогите настроить задний переключатель скоростей plz :)
    от kopoBkuH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 08:32
  3. Вопрос про Задний амортизатор
    от Gunslinger в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 19:45
  4. Задний переключатель Acera - 300 руб
    от irokez в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 22:49
  5. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
