Проблемы с передним переключателем - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблемы с передним переключателем
    Цитата Сообщение от hunger Посмотреть сообщение
    вот поменял как раз сантур на аливио... а поменять передний переключатель нельзя? каретку менял в сервисе, сам не стал покупать съемники, побоялся сорвать резьбу
    Дело то не в переключателе. У разных систем разный посадочный размер. Каретку под замену.
    Веломаньяк Аватар для hunger
    Cube Reaction GTC Pro, Canyon Endurace CF 7.0
    Москва-Вена
    если не ошибаюсь то каретку ставил 68/113, и меньше только вроде 110 было... плохо( вот думаю может снять его нах и не пользоваться просто передними двумя первыми звездами(
    это для поездок на работу, хотелось его привести в полный порядок, а так покататься есть другой байк
  3. #13
    Я уже не помню, с какой длинной вала пришлось ставить. Всё это добро два года назад было поменяно на Hollowtech II, с которой таких проблем нет.)
    P.S. Под квадрат каретки с длинной вала 107 мм. есть ещё.
    Последний раз редактировалось Berserk80; 16.07.2013 в 20:36.
  4. #14
    Москва-Вена
    потянул рамку на себя и понял что тяга то верхняя у переключателя, в том смысле что тросик должен идти сверху вниз к переключателю, а у меня подводка снизу, и сразу стало ясно почему манетка не переключала... но переключатель было написано что с универсальной тягой, как это понять? может тросик как по другому просто надо провести... прошу помощи в этом вопросе, заранее благодарен!
    посмотрел на сайте шимано и понял как там должен продеваться тросик, вечером буду дома - попробую.. невнимателен
    Последний раз редактировалось hunger; 17.07.2013 в 17:23.
  5. #15
    Судя по старому Sram X3.0, у переключателей с универсальной тягой имеются два крепления для зажима троса. В шимановской документации этого не видно, к сожалению. Но вот на Shimano C050 у меня была именно нижняя тяга.
  6. #16
    Москва-Вена
    Berserk80,
    Я все настроил, как оказалось проблемой моей была моя невнимательность... сначала не увидел проставочку что блокировала рамку, потом не понял как правильно провести тросик...
    тросик провел и О ЧУДО! все отлично переключается.. в общем дело не в каретке к радости))
    тему можно закрыть!!!
  1. проблемы с передним переключателем
    от energ1ze в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 23:14
  2. Непонятки с передним переключателем
    от Mik-Mik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 11:15
  3. Трабл с передним переключателем.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 16:03
  4. проблема с передним переключателем!
    от Panzerschiff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 16:41
  5. Глюки с передним переключателем.
    от Alexey Prikot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 03:33
