Подседельный штырь с изгибом? Где купить или изготовить? - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подседельный штырь с изгибом? Где купить или изготовить?
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    весе не важен. важно при каком вылете палки из рамы.
    предположим от каретки до рельс седла -70см.
    геометрический прикид увеличения момента дает цифру в ~1.5 раза. правда не знаю как центр масс сдвинется.
    проверить прочность рамы до изготовления палки можно с рюкзаком в килограмм 30-45
    Спасибо. Там поменьше размеры. Сейчас померил. От нижнего замка подседела до верхнего края седла - около 45 см. Насколько я понимаю, в реале этот будет примерно то же самое, что сесть на самый край седла - отодвинуться на 10-12 см. Вряд ли это будет что-то разрушающее.
    Упс, пропустил "от каретки". Там действительно, 70-75 см.
    Беларусь, Минск
    Подседельная труба в самом низу должна быть очень жесткая и пройти всю раму насквозь.
    Тогда нагрузка на раму будет минимальной (минимально достижимой при прочих равных)
  3. #13
    В случае самодельного штыря это будет несложно организовать. Собственно, наверно, можно и не до самого низа. труба в которой ходит подседел около 33 см. Подседел сейчас вытянут практически на максимум (это штатно) и в трубе остается 10 см подседела. Наверное, можно взять запас еще в 10 см, чтобы в трубе сидело 20 см подседела.
  4. #14
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    маринмаунтвижн в прогнозе.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  5. #15
    веломаньяк-экстримал
    Giant XTC advanced sl 08 & giant yukon disc 08 & giant stp0 09 full customs
    ЦАО, павелецкая
    Виталий, как не усиливай жесткость все равно сильный рычаг наизлом будет, даже на подсиделниках с ситбеком более 35мм это чувствуется
  6. #16
    Беларусь, Минск
    Если сделать палку из какой нибудь легированной стали, нержавейки той же самой, то она будет хорошо флексовать и не ломаться.
    И флекс будет тем сильнее, чем ближе к основанию. Никто ей не мешает микрофлексовать внутри рамы. Значит нагрузку раскидает на меньшее расстояние,как будто вставлена в раму не на 20см, а на 5см.
  1. Где купить или заказать раму Felt Six Pro
    от noa3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 10:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 16:36
  3. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 22:57
  4. Куплю Где купить или собрать колеса для шоссейника
    от Sebanox в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 10:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 21:49
