симптомы весьма похожи на завоздушенный тормоз. чисто для профилактики стоит прокачать
и где в нашем деревне найду веломеаника?
херня какая тосамому не варинат что то делать?
кстати, еще и колодки по местам цеплюяутся диску. не тормозит, но смышно трение.
Сходи в аптеку, купи капельницу и шприц, ссылку на инструкцию по прокачке тормозов (как раз для тех, кто ничего не понимает в этих железяках) давал выше.
Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
Сервисный центр туристического оборудования.
Кстати, еще подробности.
Сегодня опять скрутил заглушку ролевого тормоза (на бочек).
Если с первого раза нажать, то жидкось выливаются. Я начал медленно качать.. весь жидкость ушло вниз и слышно стало как булькает воздух. качал так где то минуту. потом прекратил, через 10-20 секунс жидкость заполнил канал.
получается жидкости мало или воздух вся причина?
потом затянул заглушку, но никакого результата не далоопять при первом нажали проваливается, а если качать, то останавливается на середине, но эффекта на 70%, если не меньше..
жидкости нету пока, заказал из интернет магазина.
Я свои новые тормоза тоже немного прокачивал. Вот как было дело. Через пару дней эксплуатации ручки стали проваливаться. Купил в автомобильном магазине гидравлического минерального масла (минимальная банка там 1 литр по цене 500 рублей). Потом ослабил крепление ручки к рулю и повернул их примерно на 10 градусов выше горизонтали. Открутил винт на ручке, масло было видно. Начал качать ручкой. Масло в итоге ушло так, что его не стало видно. Шприцом добавил несколько капель купленной минералки в отверстие. Прокачал ручкой. Масло упало. Долил еще. После масло перестало проваливаться. Закрутил все и поставил на место.
Через пару недель ручки опять стали близко подходить к грипсам. Повторил выше описанную процедуру.
Через пару недель тоже самое.
Видимо на кочкарях воздух скапливается и пробивается вверх по системе, поэтому за раз таким образом тормоза прокачать невозможно. Но если не заморачиваться с покупкой всяких доп. средств для прокачки это самое то.
Продам велоштаны Giordana Silverline Bib Tights With Pad AW1
НУ значит мне тоже надо тоже самое делатьблин. тогда какой толк от гидравлических тормозов? не лучше тросом тогда?
Если приходится вмешиваться в работу тормозов каждую пару недель это не есть хорошо. Нормально прокаченные исправные тормоза сезон проходят
Ищите течь масла на гидре или в калипере - не можетнормальныйнормально прокачанный тормоз за 2 недели завоздушиваться.
Похожее было по зиме, когда резинки в калипере Шиманы не держали и пачкали колодки маслом - за пару недель ручка начинала проваливаться
Разобрал калипер, все почистил, смазал, зима кончилась - все ОК
+1
Ходят больше
