ДАВЛЕНИЕ в Вилке - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ДАВЛЕНИЕ в Вилке
    Есть воздушные картриджы высокого и низкого давления. У меня в ДЖ 3 как раз низкого давления, а в заднем аммо фокс как раз высокого. Туда 20 атмосфер можно спокойно вкачать, хотя я под свой вес вбиваю 10-15 обычно... Вилки воздушные многие тоже имеют картриджы высокого давления. Так что учите матчасть, уважаемый!
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
    Я качаю на 4 кгс/см2 промышленным компрессором с точным редуктором, потом аккуратненько стравливаю воздух до достижения комфорта. Статический прогиб при этом 0-15 мм. Вилка Бомбер EXR 02 год.
  3. #13
    Долго смеялся над выражением килограм силы и начальный статический прогиб - звучит как из прошлого века :-)
    Love The Ride
  4. #14
    В маленьком объеме можно создать ОЧЕНЬ большое давление. Прочность определяется не давлением, а совокупной силой давления. Которая равняется произведению давления на площать поверхности. Маленький объем - маленькая площадь - маленькое усилие. А давление может быть и большим.
    Статический прогиб - вполне современное словосочетание. кгс - тоже никто не отменял, хотя в СИ этого нет, конечно.
    Я жуЖЖу о великах...
  5. #15
    В форуме (в этом) это звучит как минимум смешно ИМХО. Я не говорил что это неверные понятия. Хотя насчет статического прогиба - сомневаюсь, что это применимо к вилке. :D
    Love The Ride
  6. #16
    максимальное давление - 2000 МПа (~20000атм)
    примечание: допустимое удельное напряжение в металле
  7. #17
    блин.... не забывай про клапаны, прокладки и т.д. ... метал то выбержит, а вот сохранность начинки волнует больше
    "To be free
    As free as a bird can be "
  8. #18
    не забывай, что внутри воздушной камеры на клапана действуют давления одних порядков с обеих сторон. Так что даже если внутри 20 атм, то на клапане это сильно не скажется. Так же как глубоководные рыбы живут спокойно.
  9. #19
    абсолютно верное замечание, только я децл другое имел ввиду...
    это ничего не решает, когда вилка в покое или пи малых ходах....а когда дроп большой ???
    происходит резкое перераспределение газа внутри.... и представь...при огромном давлении вся эта фигня быстрее чем со свистом пролетает через маленькие отверстия.... ладно.....проехали.....
    чтобы повредить там реально огромадное давление должно быть.... это чёто уже я тупить начинаю...
    у кого ещё какие мысли есть ????
    "To be free
  1. давление в шинах
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:25
  2. Давление в колесах?
    от Slon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 14:39
  3. Давление в вилке?
    от Вячеслав Олегович в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 16:27
  4. Давление воздуха в вилке
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 00:58
  5. Давление в вилке
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:00
