Посоветуйте жесткую вилку 26-ю вибрейки в замен умершей штатной. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Посоветуйте жесткую вилку 26-ю вибрейки в замен умершей штатной.
    PARKER, 10% сам проверял,(катал с горки 600м) 20 много.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
    sland, Шоссейная 130мм. Если она, то меняй втулку, на МТБ(135мм).Сжать перья можно, ничего не будет, но геометрия(соосность скорей всего уйдет), а это важно.
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    sland, в Соколях друг покупал хромоль, но не помню с вибряками или нет. Ему нужна была под диски. Стоила 1800р. весила она 1100гр. Есть версия и 26" и 29".
    Ни разу не видал таких дешёвых жёстких вилок для маунтинбайков даже в интернет-магазинах, а уж на прилавках и подавно. Ссылочку не дадите, откуда такую можно выписать?
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для WasserWolf
    Стройный хромовый On-One ScandAl
    Питер
    http://www.bike-components.de/produc...arrgabel-.html
  4. #14
    - вот ведь попадалово, это только что собрал колесо за 800 рэ... 5 мм разницы по идее это по 2.5 с каждой стороны, а у меня на каретке сейчас как раз стоит проставочное кольцо 2,6 мм - может просто его снять? Чего то я начинаю сомневаться что мне правильно каретку в магазе подобрали, раз они втулки шоссейные с мтб-ми путают то и кареткой могли легко напутать...
    ---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
    Как проверить какая нужна каретка? Чего надо замерять? Как же все таки все запутано с этими велосипедами
  5. #15
    sland, С втулкой можно попробывать поменять ось на МТБ-шную и тогда, как советовал PARKER можно поставить шайбы, тогда все норм.будет НО, я сам так не делал и про совместимость осей МТБ и Шоссе точно не знаю. Надо мерить длинну оси и размер резьбы. Про каретку, все просто.. Линия цепи вашего переднего переклюка(см. каталог производителя) должна совпадать с расстоянием от центра кареточной трубы до центра 2-ой звезды системы(+- 1 мм)
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 09.04.2013 в 10:26.
  6. #16
    - она неразборная при беглом осмотре там шайбы то особо ставить некуда, сейчас замерить не могу, нет съемника кассеты а так штангелем подлезть не получается, но до 135 мм вроде не дотягивает.
    Последний раз редактировалось sland; 09.04.2013 в 15:01.
  7. #17
    Правильно, надо поставить более длинную ось(от МТБ) и тогда шайбы влезут. Про кареточный узел...- главное спокойствие... Если переключает то забей и катайся. Если не переключ. то напиши марку и модель переднего переклюка. Дальше напишу, что делать.
  8. #18
    Переклюки еще не ставил пока, но визуально звезды "уехали" по сравнению с тем что было. Втулка задняя сейчас стоит Chosen A5067B 32 - вроде это 100% мтб-я втулка, но она точно меньше прежней (была - Shimano ALTUS FH-RM30-7 36), на ней кассета Shimano CS-HG50-9 (было: SRAM PG730 7), спереди сейчас система/каретка Shimano Deore FC-M590 размер каретки 73/118 - подбирали продавцы в магазине по каталогу исходя из размеров стоящей до этого каретки (было система: Shimano Tourney FC-M151 + каретка: Shimano BB-UN26 73/122.5 - ставил мастер в мастерской взамен штатной которая люфтила еще в магазине(так как я чайник то не предал значения что каретка люфтит на новом велике, брал велик со скидкой и немного торопился так сказать, в магазине "объяснили" что ее просто надо подтянуть а у них нет ключа сейчас, короче "пошутили", а потом уже просто не хотел с ними связываться, надо было ездить а не отдавать по гарантии в другой конец города на 2-е недели... тьфу на них еще раз...), стоковая была насыпная какая то простенькая, размеров не скажу стоковых - пошла в мусорное ведро в мастерской, но которую поставил мастер 122.5 - вполне нормально "вписалась"). В данный момент каретка стоит с пластиковым проставочным кольцом толщиной 2.6 мм - так по инструкции, а старая каретка и система стояла без этого и соответственно на 2.6 мм ближе к центру подседельной трубы, плюс к этому старых звезд было 7 а не 9 и старая втулка была шире однозначно, новая просто проскальзывает между перьев одной стороной если ее сместить максимально в другую сторону, старая немного но "заходила" обеими сторонами в прорези.
    Последний раз редактировалось sland; 09.04.2013 в 16:28.
  9. #19
    С кареткой все правильно, для 73мм трубы проставка 2.5мм.одна. А вот с втулкой непонятки, как будто она под ось 10мм. Может фотку сделаешь.
  10. #20
    Что именно надо сфотать, может измерить? ...я просто не совсем врубаюсь что за ось 10 мм, там эксцентрик вроде только... ну и сама втулка. (В данный момент втулка уже в колесе стоит и что бы что-то крупно сфотать надо понимать что именно) Если общий вид то так: 7057_0.JPG
    о чем выше писал:
    http://forum.velomania.ru/attachment...0&d=1365534568
    http://forum.velomania.ru/attachment...1&d=1365534568
    Последний раз редактировалось sland; 09.04.2013 в 23:23.
  1. Куплю жесткую вилку для 28" под вибрейки
    от re4n1mat0r в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 14:26
  2. Посоветуйте Хорошую Вилку
    от kos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 21:38
  3. Продам жесткую вилку
    от Ж в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 12:56
  4. куплю жесткую вилку
    от Brizak в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 00:08
  5. Куплю жесткую вилку
    от lo-li в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 11:32
