Кто-нибудь опробовал уже RS Lyrik? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Кто-нибудь опробовал уже RS Lyrik?
    <div class='quotetop'>Цитата(Ekox @ 17.07.2007 17:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Причем класс - именно AM, для фрирайда конечно слабовата...[/b]
    Для экстремального фрирайда - да, слабовата. Для обычного (включая все возможные проявления отечественного) - нормально. Хотя да, на сайте Рокшокса вилка представлена в разделе АМ, по мне оптимум для для AM - это Ревелейшн под эксцентрик и Пайк под ось. Или гибрид как у Бубы.
    Прочности и жесткости у Лирика хватает. Смысла ставить монструозный Totem не вижу. Впрочем, наши экстремальные мажорчики могут ставить что хотят, все равно умения катать это им не прибавит.
    ЗЫ: радует, что Рокшокс тоже перешел на PostMount.
    Я жуЖЖу о великах...
    Жалко, что нет у Лирика воздушной версии с "У-тюрном". Очень удобно - и вилку под себя на сколько надо накачаешь и, если что, ход настроишь - на двухподвесе весьма нужная вещь, чтобы каждый раз не возиться с подстройкой заднего амморта, при загрузке - разгрузке рюкзака. У меня сейчас Ревелейшн с "У-тюрном", просто не нарадуюсь на нее!
    [FONT="Comic Sans MS"]1. Байк - не фетишЪ, а руководство к действию! 2. I am not young enough to know everything.[/FONT]
  3. #13
    возможность изменить ход с 150 до 180 см конешн очччень полезна!
  4. #14
    возможность изменить ход с 150 до 180 см конешн очччень полезна![/b]
    Вообще-то там со 115 до 160.
    Реще и жоще!
  5. #15
    в воздушном регуляторе 30мм.
    а вообще я хотел сказать что при больших ходах его регулировка на лету выглядит смешно. считанные проценты..
    Вот помню, была Псайло - там от кантрийных 80 до фрирайдных 125 ход изменялся, вот это - да, полезно. Или как щас в торах и реконах.
  6. #16
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 27.07.2007 15:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот помню, была Псайло - там от кантрийных 80 до фрирайдных 125 ход изменялся[/b]
    Еще она была легкая, золотого цвета и (позже, потяжелев) выпускалась под ось. Я такую б/у чуть не купил -- штока не хватило.
  7. #17
    Вот помню, была Псайло - там от кантрийных 80 до фрирайдных 125 ход изменялся, вот это - да, полезно. Или как щас в торах и реконах.[/b]
    А щас Сантуры есть - от гоночных 60 до трейловых 120 ход меняется
    Означает ли это, что вилка хорошая? Вот не уверен как-то.
  8. #18
    А вот у меня, кстати, непонятки с моим Лириком после вчерашней покатушки. Игрался с компрессией и с изменением хода и прыгал с 70-сантиметрового или около того дропика на плоскость. Так вот вилка срабатывала на весь ход (резинка, намотанная на ногу, упиралась в корону) на 130 мм, на 145 мм, на 160 мм, с открытой компрессией, с закрытой высокоскоростной компрессией, с закрытыми обеими компрессиями, короче - всегда!
    Удара по рукам или каких-то посторонних звуков, свидетельствующих о жестоком пробое вилки, я не ощутил - правда, приземлялся на грунт. Но меня настораживает то, что поведение вилки не меняется при закручивании компрессии...
    Реще и жоще!
  9. #19
    Компрессия определяет НИЗКОскоростное сжатие. Приземление же характеризируется ударом, то есть - высокоскоростное, порог компрессии в этом случае почти всегда пробивается. Хочешь чуть поджать максимальный ход вилки - увеличь давление в воздушной камере (для воздушек) или подожми/поменяй пружину на более жесткую. В версии с пружинным U-Turn, насколько я знаю, прелоада нет. Стало быть - замена пружины.
  10. #20
    Роман, но ведь на Лирике есть отдельная регулировка именно высокоскоростной компрессии, которую я и закручивал в первую очередь.
    Реще и жоще!
  1. Поменяю 66 2007 на Lyrik/fox 36
    от Tuneeez в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 23:29
  2. Lyrik u-turn
    от Cube Russia в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 10:57
  3. RS Lyrik sloair
    от AcidRider в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 00:24
  4. RS Lyrik U-Turn
    от GR в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 15:54
