Вопрос мастерам сборки КОЛЕС. Можно ли катать на собранных ТАК колесах? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Вопрос мастерам сборки КОЛЕС. Можно ли катать на собранных ТАК колесах?
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    Цитата Сообщение от mox_ Посмотреть сообщение
    Надеюсь, ты не ошибся, выбирая спицы в настройках данного калькулятора (стальные, круглые, 1,8 мм).
    неошибся, проверил и шаблоном что шол с ТМ-1 и штангеном, толщина спицы 1,75 мм в центре
    Проверь на любом другом колесе показания тензиометра. Если там не будет показаний сильно выше 100 для сильно натянутой стороны
    к сожелению нету других колес
    Цитата Сообщение от warr Посмотреть сообщение
    обод точно не разрушится. а спицы максимум могут чуть вытянуться. я бы катал и не парился.
    спасибо
    Цитата Сообщение от DjSly Посмотреть сообщение
    Какое-то горе от ума... Катали со знакомым без тензиметров больше 5 лет и не парились. Теперь думаем скинуться и взять танзиметр... Малоли вдруг тоже перетянуты у нас спицы.
    это точно, несезон ведь
    нацепил резину поставил колеса на вел - крутнул - жуть "яйцо" яичное прям овал какойто - чуть в остадок невыпал - радиальное то биение я немерил на ободах(и как на стенде незаметил когда торцевое мерил), расстроился снял с вела , начал к стенду индикатор перенастраивать шоб радиальрное замерить - сунулся снимать резину, а она несела, незащелкнулась, криво встала на обод, мылом помазал до 3-х надавил очков - щелк - наиравнейшие колеса,
    только вот перентянуты (((((
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
    Попробуй проверить тензиометр на других колёсах (хотя бы порядок значений). Если он не врёт, то колёса очень сильно перетянуты.
    только это не тензиометр, а тензометр (тензиметр) - это разные приборы
  3. #13
    Ki_Lo,
    Может врет из за того, что спица баттированная, т.е у фланцев и обода она толще чем в середине. Тензометр рассчитан скорее всего на спицы с постоянным сечением.
  4. #14
    Если так то неодин тензиметр не измерит правильно натяжение современной батированной спицы.
  5. #15
    бррр хоть голосовалку добавляй
    эндорфиноманьяк
  6. #16
    Ты прав, жаль что по теме добавить не чего: место теоретика в этой теме уже занято..
  7. #17
    Ki_Lo,
    есть таблица переводов показаний тензометра в систему СИ, место баттированным спицам в этой таблице нашлось, равно как cx-ray'ям и прочим
  8. #18
    г. Нижний Новгород
    И позвольте спросить, почтенный, на каких ободах катали эти 5 лет?
    Если на чугунных пистонированных, то им действительно околопофиг на натяжку.
    В данном случае - современный легкий, жесткий и непистонированный обод(Ваш Кэп), а такие вещи весьма чувствительны к перетяжке
    Сам лично 10 лет в профессиональной веломеханике, счет собраным колесам - за тысячу.
    В связи с тем, что ZTR-ы стали массово и до нас докатываться, купил-таки парктуловский тензометр и перво-наперво проверил свои колеса.
    Порой неравномерность натяжки спиц может очень различаться, при том, чтообод сам по себе ровный, и биение выведено безупречно.
    Но на ощупь это поймать - надо быть еще и музыкантом
    На одной паре обнаружил предельно допустимую для спиц натяжку, но там нехрупкий и пистонированный обод.
  9. #19
    и? отпускать? или катать так? спицы возле нипеля чемто прозрачным засохшим измазаны типа прозрачного силик.герм.,.... тред лоск? иль смазка засохшая?
    а для моих спиц(1,8 мм сапим рейс) скоко макс натяжка?
    Strength on middle section: 1350 N/mm2 , а макс натяжение то скоко.....за 300 кгс ?
    эндорфиноманьяк
  10. #20
    так в итоге-то, если известно, что тензометр не врет, насколько перетянуты спицы относительно предельно допустимой натяжки (которая для flow сколько там, 120 кгс, вроде)?
    если сильно перетянуты, то, по-моему, вполне очевидно, что надо такие колеса отправлять назад по гарантии или нести на перетяжку с нуля локальному мастеру, который имеет тензометр и знает о об особенностях сборки колес на ободах ZTR.
    ну и на будущее -- чейновская сборка доброго слова не стоит. иной раз везет, но косячат очень часто.
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:30 ----------
    в разы больше, чем разрешено для ободов.
  1. Станок для сборки колес
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 23:19
  2. Где купить станок для правки/сборки колес.
    от Blitzkrieg в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 18:56
  3. Присоветуйте компоненты для сборки колес.
    от tester в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 10:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 12:50
  5. абстрактный вопрос по сборке колес, обсудим спицы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 20:43
