Bicycle Light 5*T6 Очередной китайдизайн - Страница 2
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 149
Тема: Bicycle Light 5*T6 Очередной китайдизайн
    Цитата Сообщение от Raskladnoy Посмотреть сообщение
    Dusty, сосредоточтесь.
    там не стандартная батарея из 4х банок, а из 6.
    Сосредоточился... посмотрел...
    ииии...
    твоя правда, к 5-диодному фонарю идет 6-баночная батарея. К 3- и 4-диодным - 4-баночная. Стало быть, самый печальный рантайм будет у 4-диодки. Где-то часа полтора в максимуме, я полагаю. А 5-диодка видимо 2 часа аж вытянет, если не больше. В общем, расплавиться успеет, был не прав.
    был не прав.
    По моим наблюдениям, батареи бюджетных фар китайцы последнее время собирают из банок на ~1500mAh, так-что твоя оценка "4500, если не меньше" может оказаться очень близкой к реальности.
  3. #13
    Archie, о как... То есть 4-баночная будет вообще на 3Ач? Печаль.
  4. #14
    Моя четырёхбаночная от "трёхглазой" фары оказалась на 2508 mAh, у многих знакомых аналогично. Надо просто заранее представлять что чучело батареи в таких комплектах лишь напрасно удорожает пересылку, и кроме платы защиты с неё взять нечего.
    Кстати, если кто не в курсе: DealExtreme наконец просёк фишку, и начал продавать фары без этих массогабаритных макетов - в том числе, и сабж.
  5. #15
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Верное решение. В соседней теме давал ссылки, повторюсь.
    http://dx.com/ru/p/5-x-cree-xm-l-t6-...x-18650-192065 - фара.
    http://www.parkflyer.ru/product/387715/ - батарейка.
    Ну и зарядник, по вкусу.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Такую батарейку я не считаю удобной, лучше со сменными акками, но герметичный пауэрбокс на 4 18650 чтобы влезал в сумочку от штатной батареи не могу подобрать((( Для навигации повербокс есть, но он на 4 18650 в ряд. Все равно он помещается в сумочке под телефоном.
  7. #17
    Bergamont Fastline 8.2 12'. (2.25" NN/RR) GT Avalanche 1.0 Disk 09'. (2.35" Marathon Extreme/1.6" Continental Sport Contact)
    Битца родная
    Ответ от прода.
    Mandy Li:
    22:53 Mar 26,2013
    hello frieind
    i dont know what kind of white
    i just know that is white
    that is about 8.4V 1A or 0.8A
    regards
    В общем они там все упоротые. Имхо как донор фара ниче так. Особенно если поставить раздельную оптику carclo
    http://www.ledsupply.com/docs/Carclo-Cree.pdf , норм драйвер и сделать норм акк.
    Если не перегибать но хмели на 700ма довольно экономичные.
    p.s Уже год ищу голову по 30 баксов от mj-872. Лучше пока не было.
    Последний раз редактировалось nefx; 27.03.2013 в 20:24.
  8. #18
    Думаешь, перегреваться не будет?
  9. #19
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Ну я купил оба варианта, а что? Собираю кучу фар для сравнения.
    Четырехдиодный уже на руках. Емкость батарейки 2250mah при разряде током 0.7А - для этой фары естественно не годится, как запаска для однодиодной народной пойдет.
    Насчет конструктива - я брал не у Runhui, так что у меня несколько другая модель. Драйвер повышающий, диоды соединены последовательно (в лучших китайских традициях тоненькими проводочками). Сделано в принципе терпимо, но теплоотвод от болванки с диодами на корпус явно надо улучшать.
    Драйвер интересный, три режима яркости, ток с комплектной батарейки 0.1А-1.3А-3.0А, с нормальной батарейки и после замены внутренних проводов думаю будет повыше. При этом строба нет вообще, кнопка переключает режимы циклически, для отключения нужно удерживать кнопку. И интересная деталь - режимы переключаются с плавным нарастанием/убыванием яркости примерно за 2 секунды, смотрится забавно и не так сильно бьет по глазам при переключении в максимум.
    Основной плюс этих многодиодных фар на хмелях - широкая равномерная засветка. Т.е. получается не узкое центральное пятно как на однодиодной, а широкое с приличной боковой засветкой. Но для этого нужно выбирать модель не с последовательным включением одного-двух-трех диодов на максимум (большинство трехдиодных такие), а именно искать вариант где все диоды загораются сразу.
    Если есть вопросы или нужны фотки внутренности - могу сделать, спрашивайте.
    PS Общий вопрос по драйверам, можно ли просто померять падение напряжения на токозадающем резисторе и получить ток на диодах?
    Последний раз редактировалось Kir~; 28.03.2013 в 00:04.
  10. #20
    Все, что-ли, или попарно?
    Подложка диодов общая, или раздельные?
    Совершенно верно.
    Разумеется, фотки крайне приветствуются, иначе зачем мы тут сидим?
    Именно так его и получают. Маленький вопрос только в том, чем именно планируется померять...
  1. Карбоновые обода с http://www.light-bicycle.com/.
    от Balor в разделе Интернет-магазины
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 15:49
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:06
  3. Eagle Eye SSC P7 Bicycle light
    от alefedos в разделе Электроника
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:32
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
  5. в очередной раз по поводу крыльев
    от porphirius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:10
