Установка системы ХХ каретка GXP - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Установка системы ХХ каретка GXP
    Цитата Сообщение от Поползень-философ Посмотреть сообщение
    То есть, получается, нет никакой проставки для этих 5 миллиметров, и шатуны будут болтаться в каретке направо-налево во время работы? Это типа прикол?
    ничего там болтаться не будет. тут вся осевая нагрузка (от педалирования) воспринимается только левым подшипником. и в отличии от шиманы нет осевой нагрузки после установки.
    Chillfure
    Guest
    Цитата Сообщение от srmitriy Посмотреть сообщение
    Срамовцы попытались разгрузить правый подшипник от осевых нагрузок.
    поэтому вся система не стягивается, а зажимается только левый подшипник.
    так что зазор это нормально
    1. Тема про зазор между кареткой и рамой!!!
    2. Зазора между шатунами и кареткой тоже не должно быть.
    Точнее он есть, но из-за радиуса скругления контактной площадки. Но эта контактная площадка, на шатунах,
    должна плотно ложиться на подшипник. Зазор там не более 0.5 мм.
    Последний раз редактировалось Chillfure; 25.03.2013 в 17:21.
  3. #13
    Почему?
    как я понял как раз про зазор между шатуном и кареткой
    Coca-cola - всё только начинается!
    Покатушки с Виксом - ВСЁ уже закончилось
  4. #14
    от куда инфа про 0.5мм?
    у меня на одном байке Truvativ Noir на втором Stylo. установленно все по инструкции (стакан 68мм - ставим две шайбы по 2.5мм с каждой стороны, если стакан 73 мм ничего ставить не надо), в обоих случаях между правым шатуном и кареткой зазор в несколько мм.
  5. #15
    Chillfure
    Guest
    Ну что, молодец, не дотянул.
  6. #16
    Они "тянутся" пока фрезерованная ступенька на оси не упрется в левый подшипник с внутренней стороны (и это происходит при совсем не большом усилии затяжки). Далее нужно только дотянуть до нужного усилия 50н.м, при этом ось уже не смещается относительно каретки и расстояние от правого шатуна до каретки не меняется (если оно там 5 мм то можно тянуть сколько угодно, болт сломается но расстояние до каретки не изменится).
    зы. не понятно зачем с таки знаниями отписываться в теме, еще и уверенно заявляя про 0.5мм. некоторые могут поверить и тянуть пока резьбу не сорвут или болт не сломают.
    Последний раз редактировалось warr; 26.03.2013 в 09:44.
  7. #17
    Chillfure, у вас хоть одна каретка GXP есть?
  8. #18
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Всё нормально, у самого GXP отходила уже 4000км круглогодично и никаких проблем или люфтов нет. Справа между пауком системы и чашкой каретки зазор ДОЛЖЕН БЫТЬ 5-6 мм!!!
    http://forums.overclockers.ru/viewto...8218#p10568218
  9. #19
    Chillfure
    Guest
    С оооооооооочень сильным натягом, туды влазит листик бумажки.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
    Цитата Сообщение от Johny-Electric Посмотреть сообщение
    О да, сутулые, красноглазые сколиозники это авторитеты!
    Последний раз редактировалось Chillfure; 26.03.2013 в 15:27.
  10. #20
    звёзды на системе родные?
    (мне кажется я могу писать любой вопрос на него всё равно не ответят)
  1. Трансмиссия 2x9 (Установка системы с двумя звездами)
    от Kruck в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 15:17
  2. Продам Каретка GXP Truvative
    от 462960 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 07:38
  3. Установка системы hollowtech2
    от Birdshell в разделе Технические вопросы
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:35
  4. На продажу каретка GXP Team English
    от Тимыч в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:29
  5. установка системы Race Face X-type - усилие на болте
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 11:38
