Forca SPS400 - самый дешёвый подседел с манеткой. Разбор полётов. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Forca SPS400 - самый дешёвый подседел с манеткой. Разбор полётов.
Древовидный режим
    По умолчанию Forca SPS400 - самый дешёвый подседел с манеткой. Разбор полётов.
    Вот такая красота попала в мои лапы.
    88 евро - это довольно смешная цена, даже за непонятную чёрно-красную пежню без отзывов в России.
    Длина подседела - 400мм (см. название).
    Ход подседела - 110мм.
    Три положения.
    Вес - 575 г (сам не взвешивал, всё равно - чугунятина...).
    Диаметр - 27,2мм.
    Я думаю, никому не надо рассказывать про чудесный и широчайший выбор регулируемых подседелов на 27,2мм не по конским ценам . И KS и GD - прекрасные вещи, но дорогие для покупки с целью просто понять, надо ли оно мне в принципе.
    А вот - ICE Lift V8, почти в полтора раза дороже (на фото - 350мм версия):
    В зарубежных интернетах идут баталии на тему сходства этих двух продуктов. Чуваки из ICE утверждают, что Forca - грязная подделка и по-другому устроена. Разбор и курение мануала на V8 убеждают нас в обратном.
    Вообще, конечно, подседел - лютейшая китайщина. В Германии он продаётся как Forca, в остальном ЕС - как ICE.
    Приступим к разбору .
    Родной мануал - позор джунглям.
    Но есть и хорошая новость: мануал от ICE (совпадение - 99,9%).
    Гофра идёт отдельным продуктом. Брать обязательно.
    Манетка имеет тот же принцип действия, что и у старых джоплинов. Но хомут устроен проще и прочнее.
    У Crank Brothers хомут без поворотной части, трос вставляется со стороны манетки, и бобышка настройки на ней, а не на рубашке.
    В деле оно выглядит вот так:
    Защёлка, как и у всей механики, сидит на неподвижной части. Отличие у Форки в том, что она тут поворотная.
    Трос вставляется в стопорный пин и зажимается двумя болтами в рычаге манетки, что, разумеется, удобно.
    Дырка .
    Гофра - это отдельная песня. Если нужно, чтобы она держалась на месте и не мешала подседелу сжиматься, надо делать в ней две дырки и продевать через них крепление седла. Снизу гофру надо затянуть на гайке пластиковой стяжкой до упора, стянуть с гайки, затянуть стяжку ещё на два щелчка и натянуть обратно. Теперь будет держаться . Это - единственный рабочий способ, других тупо нет.
    Форка обещает в апреле выпустить новую версию гофры, с учётом пожеланий трудящихся.
    Стянем гофру.
    Открутим гайку.
    А вот и направляющие!
    Подседел устроен так же, как и ашановилка. Башинг и все направляющие - пластик. Как следствие, подседел перестаёт сам разжиматься на морозе! Пластиковый башинг тупо сжимается сильнее стальной трубы, на которой он сидит. Посадка и так плотнее некуда, а тут ещё и холод... В помещении всё работает на ура.
    Групповой портрет.
    Пружина снизу поджимается алю-пробкой. Это - прелоад. Пробку можно вкрутить слишком далеко, и тогда пружине будет некуда сжиматься, и подседел перестанет доходить до нижнего положения. Поэтому, я советую сначала защёлкнуть его в самом сжатом положении, а потом уже вкрутить пробку до упора и ослабить на пару оборотов. Пружина всё равно достаточно слабая.
    По работе.
    Он работает . Горизонтальных люфтов нет. Есть небольшой вертикальный из-за того, что стопорный пин по диаметру меньше, чем дырка в трубке. Выглядит это так: садишься и встаёшь с седла со звуком "чпок" . Пока сидишь - ничего не люфтит.
    При разжатии из нижнего положения надо нагружать седло. При разжатии из среднего это можно не делать, достаточно нажать манетку и седло выстрелит вверх (лишь бы не по яйцам ).
    На попробовать - вполне сойдёт. Но, думаю, подохнет он под моими 90 кг весьма скоро.
    Последний раз редактировалось stronge; 19.03.2013 в 14:28.
  1. Самый дешёвый переход с 26" на твентинайнер
    от Теплов в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 16:12
  2. Куплю самый дешёвый комп с подсветкой
    от reasonpower в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:30
  3. Куплю подседел 30.4 дешёвый
    от 108 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:13
  4. Куплю подсидел 27.2 самый дешёвый
    от DeeMobiLe в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 22:16
  5. Дешёвый двухподвес
    от alex72 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:01
