Амортизаторы SR Suntour - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Амортизаторы SR Suntour
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Нет, совсем недавно (может год, максимум два) suntour стала активно продвигаться с нормальными вилками и аммортами в России.
    Редкий гость.
    Веломаньяк Аватар для Jin1
    Transition TR-450
    Пятигорск
    maximsol Хоть кто-то откликнулся...тогда к вам куча вопросов ещё)))
    1.Сколько PSI по идее должно быть щас!? При покупки? Максимально я так понял 200 можно качать. Скока это атмосфер??
    2.Какие регулировки кроме жёсткости и блокиратора, есть ли регу-а отскока!?
    По езде, сразу захотелось немного протестить тот же аморт,
    3.прогнал по моей любимой трассе с трамплинами..на каком-то трамплине при приземлении на стока прогнулся, что зацепил педалью землю! Почему!?
    4.Так же, можно ли блочить разблокировать аморт на ходу!?
    5.регулировать жёсткость на ходу!?
    6при заблокированном аморте, можно ли съезжать с бордюров, не прыгать, но всё же критичность на заблокированном?!
    8.какова критичная высота для данного аморта...какие дропы он выдержит, а при каких развалится? (вилка Тора 302 стоит если что)
    9.Сегодня связался с менеджером по продаже в одном инет магазине спросил у него что можно подобрать, какой аморт..он затребовал какие-то размеры.... если знаете какие..подскажите по подробней!
    Воть..пока
    1.Сколько PSI по идее должно быть щас!? При покупки? Максимально я так понял 200 можно качать. Скока это атмосфер??[/b]
    Чтобы получить значение в атмосферах, дели PSI на 14,5.
    2.Какие регулировки кроме жёсткости и блокиратора, есть ли регу-а отскока!?[/b]
    Есть именно регулятор отскока (отбоя).
    3.прогнал по моей любимой трассе с трамплинами..на каком-то трамплине при приземлении на стока прогнулся, что зацепил педалью землю! Почему!?[/b]
    Слишком низко держал педаль. Двухподвесы при срабатывании подвески на весь ход цепляют педалями землю, если педали стоят сильно не горизонтально.
    4.Так же, можно ли блочить разблокировать аморт на ходу!?[/b]
    Только при наличии опционального привода блокировки. Блокировка, кстати, механическая.
    5.регулировать жёсткость на ходу!?[/b]
    Покажи мне хоть один воздушный амортизатор, у которого это можно делать.
    Нет, конечно.
    6. при заблокированном аморте, можно ли съезжать с бордюров, не прыгать, но всё же критичность на заблокированном?![/b]
    Нет. Механическая блокировка может просто гигкнуться.
    8.какова критичная высота для данного аморта...какие дропы он выдержит, а при каких развалится? (вилка Тора 302 стоит если что)[/b]
    Никакая. Никакие. Он для этого не предназначен.
    9.Сегодня связался с менеджером по продаже в одном инет магазине спросил у него что можно подобрать, какой аморт..он затребовал какие-то размеры.... если знаете какие..подскажите по подробней![/b]
    Размеры:
    1. Посадочный размер по осям (расстояние от центра одного уха до другого при полностью разжатом амортизаторе)
    2. Полный ход штока поршня (как правило, зависит от размера 1)
    Я жуЖЖу о великах...
    Transition TR-450
    Пятигорск
    N-roman
    Где, как, речь идёт именно о SR Suntour Epicon LOD??
    Я имею введу не прыгать, а именно съехать...едешь по городу по асфальто на заблокированном.... бах бардюр, перед каждым же остаенавливаться не будешь!
    Вот тут не совсем понял! АМка вродеж для оллмаунтинга...
     Размеры:
    А где именно под АМку узнать!? Просто в мануале по стоковому аморту нет ни чего!
    Где, как, речь идёт именно о SR Suntour Epicon LOD??[/b]
    См. картинку ниже. Красное колесико - это и есть регулятор отскока.
    Я имею введу не прыгать, а именно съехать...едешь по городу по асфальто на заблокированном.... бах бардюр, перед каждым же остаенавливаться не будешь![/b]
    А нафих постоянно блокированным ездить? Блокируйся или при длинных замесах по асфальту, или когда карабкаешься в гору.
    Вот тут не совсем понял! АМка вродеж для оллмаунтинга...[/b]
    Да пофих, на что он предназначен. Сантуровские аморты не держат дропов - факт.
    [<div class='quotetop'>Цитата</div>
    b]Размеры:
    2. Полный ход штока поршня (как правило, зависит от размера 1)[/b]
    А где именно под АМку узнать!? Просто в мануале по стоковому аморту нет ни чего![/b]
    1. Накачиваешь его чтоб полностью разжался - и меряешь линейкой расстояние от центра одного очка до центра другого.
    2. Наоборот, спускаешь аморт полностью, потом сжимаешь его на полный ход (лучше всего, если он уже на раме стоит - так удобнее). Меряешь опять его длину, но уже в сжатом состоянии. Вычитаешь эту величину из померянной в п. 1, и получаешь полный ход по штоку в миллиметрах. Делишь на 25,4 - получаешь полный ход в дюймах. Обычно эта величина кратна 1/2 дюйма.
    Изображения Изображения
    Transition TR-450
    Пятигорск
    Сейчас попробовал накачать машинным компресором, накачал примерно до 120-130 PSI.... но когда откручиваешь....всё нафиг сдувается за щитанные доли секунд!!! Что, никак не накачать без спец. насоса?!!?
    <div class='quotetop'>Цитата(jin1 @ 22.09.2008 08:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сейчас попробовал накачать машинным компресором, накачал примерно до 120-130 PSI.... но когда откручиваешь....всё нафиг сдувается за щитанные доли секунд!!! Что, никак не накачать без спец. насоса?!!?[/b]
    Нет
    у мя такой же аморт ток рама немного другая, ты какие размеры намерил?
    ApostoL
    У АМ-ки аморт 190х50мм (7,5х2,0"). У Транса (если это 2009-года транс, а не 2005 и раньше), скорее всего, тоже.
  1. про передние амортизаторы
    от Свободный в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 01:28
  2. Амортизаторы для LRS
    от popov333 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 21:15
  3. Вилки и Амортизаторы , RS VS FOX
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 12:47
  4. воздушные амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 09:35
  5. амортизаторы FastAce
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:52
