135x12 заднее колесо в 135х9QR дропауты - КАК?! - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: 135x12 заднее колесо в 135х9QR дропауты - КАК?!
Древовидный режим
    Question 135x12 заднее колесо в 135х9QR дропауты - КАК?!
    Появилась задача:
    необходимо установить заднее колесо со втулкой под 135х12-ось в раму с эксцентриковыми дропаутами 135х9.
    Вот такой вариант не подходит, ибо колесо нужно установить на ось, а не на эксцентрик. Ибо все это затевается именно из-за оси - хочется ощутить пресловутую(и, порою, столь неощутимую) повышенную жесткость заднего треугольника.
    Оси под 135х10(которые легко встают в 135х9QR дропауты) - не проблема:
    [FONT=Verdana]Sixpack Racing Thru Axle Nailer 2 135 x 10 mm black
    [/FONT]
    или
    Hadley 10mm X 135mm Thru Bolt
    НО: отверстие во втулке имеет диаметр 12мм, а ось - 10мм. Т.е. нужна трубочка-адаптер, с толщиной стенки в 1мм и длиной в 135мм, которая будет вставляться в отверстие втулки и приводить ее диаметр к 10мм - такие адаптеры вообще где-нибудь продаются? Или к токарю прямая дорога? Кстати, а что если у токаря и ось выточить? Плохо? Есть риск нарваться на мягкий металл?
    Второй вариант - это брать ось 142х12, искать под нее спейсеры(что бы компенсировать лишние 7мм длины) и растачивать дропауты рамы+петух до 12мм-диаметра. Такой вариант ну совсем не по душе - и жесткость конструкции со спейсерами под большим вопросом, и раму ооочень не хочется растачивать
    Вопрос - как же быть?
    Последний раз редактировалось Hooters; 08.03.2013 в 04:08.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 08:37
  2. как поставить передн.дисковый тормоз на заднее колесо ?
    от kolyan2000 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 23:45
  3. Как собрать заднее колесо за минимум рублей
    от Lehustas в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:09
  4. Вопрос новичка. Как снять заднее колесо
    от lisyamorda в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 20:29
  5. продаю заднее колесо
    от BECHA в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 22:58
