Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 2
Страница 2 из 1937 ПерваяПервая 123471232521022023025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 19368
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Америкосы это называют fat front
    Веломаньяк Аватар для Adilka
    шоссер, gravel & два подвеса
    Алматы, Казахстан
    И правда: http://forums.mtbr.com/fat-bikes/fat...-627966-4.html
  3. #13
    До появления полноценного Пагсли, у меня был "крокодил" One-One Inbred. Впереди - Пагсли-вилка, БФЛ на 65 Мардже. Назад - обод Spank Stiffy Evo - 42 мм. Основной проблемой "недофатов" является отсутствие более-менее вменяемой резины. Газзиков у нас не продают, да и весят они..
    Ехал велосипед летом вполне прилично, я катал на нем по песчанному бору и проблем не испытывал. Однако, с приходом зимы узота на заднем начала здорово меня ограничивать. После сборки фэта это стало кристально ясно.
    Однако, я не оставляю мысли собрать недофэт на летний сезон. Вот только узким (абсолютно согласен со Змеем) должно быть переднее колесо. Думаю, оптимальный комплит на лето - это Эндо гетто-тьюблесс и Ральф на 29м ободе от 30 мм шириной. Вот только, боюсь, труъ-недофэтчикам это не поможет, вилку то поменять проще чем раму.
  4. #14
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Вот, кстати, все хотел спросить у какого-нибудь владельца Инбреда какой все-таки максимальной ширины покрышка влезет в эту раму? Вроде, где-то на МТБР читал, что в Инбред Газзики 3.0 на ободе 60 мм точно не влезают.
  5. #15
    Алматы, Казахстан
    Да, основной смысл в том, что к примеру имея найнер с аммо вилкой по дешевке прикупить 29 ригидку от шурли, достаточно широкий обод и кнард 29*3,0
  6. #16
    Да понятно, что так. Я, при аналогичном хреносозидательстве, прикидывал и так и этак, думал даже о такой конструкции (спасибо Змею за ликбез) http://www.singletrack.ru/t392-topic#34868 Остановился на самом простом (особенно, с учетом идеи использовать накапливающиеся спец-фат-компоненты при сборке труъ-фата - что в итоге и произошло).
    Основной вопрос - что хочется получить в итоге. Я собирал под четко определенные условия (сначала) - ездить по узкой, зачастую заметенной тропочке на работу. Заменить Ребу на жесткую вилку и получить при этом хотя бы минимально приемлимый уровень комфорта.
    Если во главу угла ставится именно повышеннаяпроходимость в сложных условиях - лучше от этой идеи отказаться. Если - больший уровень комфорта по проезжаемым и на обычном найнере местам - you`re welcome.
    2Змей: Газзик на 60 определенно не влезет. на 35-40, побритый как призывник - возможно. Ральф 2.25 на 42 мм оставлял около 12 мм зазора с каждой стороны. Думаю, максимально зимний комплит на нем - ИСП 2.35 на 45-50 мм ободе - что, в принципе, тоже не плохо (еще бы безкамерно их воткнуть).
  7. #17
    Иркутск
    Спасибо большое за информацию по Инбреду
  8. #18
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    оказывается, и у недофатов тоже есть проблема отрыва сосков у камер. Правда она не так явно выражена, но все же.
    Камера с велонипелем с гайкой - дырка в половину окружности соска.
    Камера была с запасом (маркировка 2.2-2.5) на покрышке шириной 55 мм по баллону.
    Анонсы покатушек и отчеты
  9. #19
    Подпишусь-ка я на тему Как раз сейчас экспериментирую
    старый и больной
  10. #20
    Найнер как гибрид... ಠ_ಠ
    bolinas ridge 29er
    Самара
    Вопрос недофэтоводам - почему все с удовольствием бреют газики, но ни у кого не видел Kenda 26x3.0 FLAME? Слишком широкая или жёсткая? Или "слабый" протектор? Стоит она дешевле газиков(газики есть - брить пока жалко).
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
