Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 2
Страница 2 из 926 ПерваяПервая 12347123252102202302502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 9252
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Зиновьев забыл дописать к названию Offset Double. И да, если перья будут под 4.5 дюйма с оффсетом 28мм ( = луноход ), то без MWOD не обойтись, об этом написано уже везде.
    Короче, ширину перьев скажи.
    Нет, я буду собирать на безофсетной раме. Насколько я понял купив MWOD можно решить все проблемы с кареткой/системой без разницы на какой раме (офсет или безофсет) собран фэт?
  3. #13
    В первую очередь решается проблема 4.7" резины. Также шатуны комфортно проходят мимо перьев рамы под такую резину. Побочное явление на безоффсете 170 - большой перекос цепи на низких передачах. MWOD на коротком валу - положение звезд относительно кассеты аналогично 2-й и 3-й звездам обычного тройника. Луноходная MWOD на длинном валу - звезды еще на шаг шире. И еще не стоит забывать, что у "короткого" MWOD шатуны не шире прочих фэт-решений. Внимательно посмотрите на чертежи рамы и подумайте, какая нужна система. Затем еще раз посчитайте, как пройдет цепь, и подумайте насчет оффсета.
  4. #14
    Расстояние между наружними плоскостями перьев будет 182мм.
  5. #15
    г. Нижний Новгород
    PDF-документик про Surly Crankset
    Покажите его Зиновьеву уже - и тому, и другому
    На MWOD между шатунами 213.8 мм - (2х13 мм) = 187.8 мм
    Итого меньше 3-х мм на одну сторону, а на правом пере еще и защиту надо куда-то примотать
    Добавим флекс перьев и самих шатунов (весьма нежестких) - что остается?
    (Не буду приводить знаменитый демотиватор от Fenix-а)
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 12.03.2013 в 10:47.
  6. #16
    "Луноходный" МВОД только. И то - на пределе. У него между шатунами повнутри 185,8мм, судя по спекам. Всё остальное тупо упрётся шатунами в перья (У того-же МВОДа под Пагсли, между шатунами уже 171мм всего).
    Разве что, колхоз в виде ISIS шатунов, насаженных на Howitzer каретку прокатит ещё. Но тут пока задокументирован 1 случай, когда всё получилось и без проблем ездит и ещё 2, когда шатуны не захотели садиться на вал. То есть, это лотерея получается (результат которой зависит непонятно от чего).
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
    dimitrii73, 213,8 - это O.D. (который хрен где найдёшь пока и хрен знает, сколько он стоить будет, когда таки-выйдет). У Mr.Whirly - ещё на 2мм меньше.
  7. #17
    г. Нижний Новгород
    И там еще одна тонкость: этот размер - у самих педалей, а потом шатуны заметно сужаются к центру там, где перья технически еще идут прямо
  8. #18
    Есть примерные данные по чейнлайну, если интересно
    Pugsley Mr. Whirly: 64.4 mm
    Pugsley MWOD: 68.6 mm
    Moonlander MWOD: 75.9 mm
    Pugsley OD: 68.8 mm
    Moonlander OD: 76.1 mm
    SRAM: 65.5 mm
    e*thirteen XCX triple: 66 mm
    e*thirteen TRS double: 67.5 mm
    e*thirteen Salsa-specific TRS double: 73 mm
    Race Face: 65-67 mm (adjustable)
    P.S.
    67.5mm is the "optimum" chainline for 170 mm or offset 135 mm rear spacing (Shimano's 50 mm MTB spec + 17.5 mm). 78 mm is the optimum chainline for 191 mm and Moonlander-offset rear spacing.
  9. #19
    Важно уточнить, по какой точке измерен чейнлайн. Где-то это средняя звезда тройника (Mr. Whirly), где-то измерено по середине между звездами двойника (sram). А для двойника методом тройник-звезда+баш чейнлайн может оказаться по большой звезде.
  10. #20
    Опираясь на это надо полагать, что идеальной системой для безофсетника со 170 втулкой будет.
    А из более доступных: Race Face: 65-67 mm выставленный на максимум проставками?
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
