Как сэкономить при сборке фэтбайка / БОМЖ-фэтбайк (тема обновлена ) - Страница 2
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 167
Тема: Как сэкономить при сборке фэтбайка / БОМЖ-фэтбайк (тема обновлена )
    Москва,ЗАО,Кунцево
    По умолчанию Как сэкономить при сборке фэтбайка / БОМЖ-фэтбайк (тема обновлена )
    Первое и главное. Фэтбайк, в силу малой распространённости и незаинтересованности им больших брендов, а так же монополизма американской QBP применительно ко многим запчастям фэтбайка, ДОРОГ. Меньше чем на 40 тысяч не рассчитывайте. Разве что у вас завалялось под кроватью много разных МТБ железок.
    САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛУЧИТЬ СЕБЕ ФЭТБАЙК - это купить суповой набор On-One Fatty Rolling Chassis bundle , состоящий из всего необходимого для сборки фэтбайка - фреймсета и колёс.
    Ссылка: http://on-one.co.uk/i/q/ZXOOFAT/on_o...chassis_bundle ПРИ ЗАХОДЕ НА САЙТ ВО ВСПЛЫВАЮЩЕМ ОКНЕ ВЫБИРАЕМ РОССИЮ.
    Вам будет необходимо ДОКУПИТЬ:
    100мм каретку под квадрат, isis или howitzer + шатуны соответсвующего стандарта.
    Передний переключатель e-type, двойник http://www.bike-components.de/produc...cr=7&xtmcl=665
    Вам будет необходимо докупить или СНЯТЬ С ДРУГОГО ВЕЛОСИПЕДА, ДОСТАТЬ ИЗ ПОД ДИВАНА :
    Подседельный штырь 31.6
    Зажим 34.9
    Чашки рулевой, под прямой шток, SHIS ZS44/28.6 top ZS49/28.6 bottom ( чтобы не париться, её можно сразу заказать вместе с суповым набором, там есть такая опция при заказе )
    Вынос и руль по вкусу, рекомендую широкий флэт, например из байкмастера, занедорого: http://bikemaster.ru/catalog/rul_tri...075_303gr.html http://bikemaster.ru/catalog/rul_25_4720mm_onza.html http://bikemaster.ru/catalog/rul_tri...40_al6061.html
    Седло по вкус.
    Кассету, желательно 11-34 9 или 11-36 10
    Задний переключатель, желательно среднелап
    Манетки по вкусу
    Цепь.
    Тормоза и роторы. Опять же, по вкусу, но гидравлику лучше выбрать на DOTе, а не на минералке.
    Тросики-рубашки
    Собсна всё вышеперечисленное, кроме рулевой, легко снимается на зиму с основного велосипеда.
    И если у вас и правда имеется возможность снять почти всю комплектуху с основного велосипеда, опробовать фэт у вас получится за довольно вменяемую сумму в 25-30 тысяч рублей.
    Если вы не ищете лёгких путей, или вам чем-то не понравился фэтти, читайте старую версию этой статьи под спойлером. Мне она кажется неактуальной, т.к фэтти собирается заметно дешевле.
    Бюджет на то, что вам просто необходимо купить, если вы не самоделкин, способный сварить раму и склепать обод, примерно такой:
    Фреймсет+ камеры Surly Necromancer Pugsley 2013 + Surly Moonlander Straight Fork + три камеры Surly Light Presta tube 3x 21,071.20 рубля.
    обода Weinmann DHL80 5,000.00 рублей
    покрышки Origin8 Devist-8er Folding 4,148.01 рублей.
    Итого 30,219.21 рубль.
    Это ваш МИНИМАЛЬНЫЙ бюджет на фэтбайк. Без этих четырёх частей фэтбайк невозможен. Покрышки, камеры, фреймсет, обода.
    Эта сумма может быть меньше примерно на 2000р, если заморочиться с курсами, выбрать банк правильно, настроить конвертацию пэйпала, взять камеры подешевле на b-k и подгадать наличие цельного фреймсета Surly Pugsley на Smartbikeparts.com.
    У вас наверняка нет
    100мм каретки - 300-1500 рублей. ( бу исис - новая ховитзер )
    Переднего переключателя High Direct Mount ( 2013 год и новее ) или E-type ( 2012 год и старше ) ( от 500 до 1000 )
    Рулевой ( обычная, с внешними чашками, от 300р )
    Спиц и ниппелей нужной длины ( ~700р )
    У вас могут быть
    Шатуны под каретку isis или howitzer ( от 300р за б/у шатуны с кочки)
    Звёзды под четырёхлапку ( от 600р за комплект звезд 22-32 )
    Одна или две задних втулки на 36 дыр. ( от 300р за самую хреновую втулку )
    Цепи ( от 500р за новую девятку )
    Комплект каких-нибудь тормозов и роторов ( от 1000р в барахолке или во во время чейнораспродажи )
    Палки - руль, вынос, подседел, седло ( всё это можно уложить в 1500р )
    Задний переключатель ( от 500р в барахолке )
    Манетки ( хз, рублей от 700 наверно )
    Кассета ( от 500р в барахолке )
    Педали ( от 300р )
    Вот это вы можете перекинуть с основного, летнего, велосипеда и затем вернуть обратно
    Руль, вынос, грипсы, седло и подседел, если он 27.2
    Тормоза и роторы.
    Задний переключатель.
    Манетки
    Кассету
    Цепь
    Педали
    Я взял некие усреднённые цены, между минимумом и максимумом, допустил что вам нужно купить всё. У меня вышло 11000р.
    Следовательно, минимальная стоимость фэтбайка при условии покупки всех деталей плавает между 39000 и 42000 рублей. Можно втиснуть в 37, если есть какие-то железки.
    Бонус, конечно, в том, что расходы размазываются по времени и не наносят зверских ударов по кошельку. Зато сборка, поиски, подбор железок и прочего - жрут время и нервы.
    Эта тема не только про сборку супердешевого фэтбайка, но и о том, как сэкономить денег, не позволив монополистам содрать с вас втридорога за фэтбайк-железки.
    1. Замена системы Surly MWOD или Surly OD при сборке Moonlander.
    Напомню, система необходима исключительно потому, что стандартные шатуны со стандартной кареткой будут бить по перьям рамы. Сдвиг звёзд наружу, относительно стандартного положения - является бонусом.
    Сейчас обойти это можно одним простым способом. Каретка Howitzer и напресованные на неё шатуны ISIS. Это решение проверено на титановом клоне лунохода, у которого между перьев хороший такой запас на Bud + Lou на сотках.
    1а. Можно усугубить, поставив назад планетарку. Как бы дико это не звучало, но описанный в пункте "1" колхоз, плюс планетарка Alfine 11, обходятся дешевле, чем система MWOD, два переключателя, две манетки, кассета и задняя втулка. Всё это актуально для Moonlander.
    2. Конечно же, сборка исключительно оффсетных фэтбайков, чтобы не покупать 170мм задние втулки по завышенным ценам.
    2а. Если досталась дешево 170мм рама, а на втулку жаба душит, то можно найти 165х12мм втулку. Я знаю про Novatec, Sunringle Lawwyl и DT440. Может есть какие-то еще. Потребует шайбочек под адаптер тормоза, шайб на ось, и оси 10 по краям 12 внутри или каких-то адаптеров под это дело. Возможно вся эта экономия нифига не наэкономит.
    3. Чугунные колёса на ободах DHL. Обода DHL80 и DHL100 , они же US Chopper, двойные и более технологичные, чем Surly, при этом стоят до ТРЁХ РАЗ дешевле. Вывод? Surly задрали цены на свои обода, потому что тупо монополист. Дырки на ободах под прямую спицовку, но это обходится cross laced сборкой колеса. Ну или прост тупо сверлением дополнительных дырок.
    3а. Куда менее чугунные колёса на ободах с сайта robsson.de Это дешевые одинарные обода, полный аналог 907 Flattop. Бывают под 32, 36, 72 и вроде бы 64 дырки. А так же вообще без дырок Собсна лучший вариант сейчас.
    4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕШЕВЫЕ СПИЦЫ. Чемпионы там, или Sapim Leader. Колёса фэтбайка (даже самые-самые лёгкие)весят СТОЛЬКО, что 50-100 грамм экономии, полученные за счёт дорогих спиц, просто, реально, НИЧТО.
    5. Летом можно использовать даунхилльные и фрирайдные камеры, потому что давление выше и их распирает до нужных объёмов. А стоят они в 2-3 раза дешевле, купить их не в пример проще.
    6. Многочисленные примеры говорят, что на фэтбайке тормоза используются нечасто, их использование скорее вредно. Следовательно, если не планируются многокилометровые спуски на скорости 60км/ч, на тормозах можно существенно сэкономить.
    7. Использование односкоростных втулок 135х10 в качестве передних.
    От Редактора:
    По мне так тема должна нести в себе информацию:
    1. о выпускающихся сейчас компонентах уровня не выше Альтуса, то есть реально начального уровня, хотя и вполне рабочих для дорожно-туристического назначения
    или
    2. ранее выпускавшиеся компонеты достаточно высокого класса, но ныне снятые с производства и наличествующие по стокам и вторичному рынку в количестве, достаточном упоминания о них и ценах не выше уровня п.1.
    Изначально не рассчитывались для фэтбайка, но прямо или косвенно (после доработки напильником) подходящим для сборки фэтбайка с той или иной степенью колхозинга.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 28.02.2015 в 14:10.
  2. #11
    Москва,ЗАО,Кунцево
    критика QBP это имхо как ссать против ветра
    Херня. Можно из принципа собрать на 99% без-qbp фэт. Хотя нет. Теперь есть онвановские покрышки, и можно на 100%.
    обода дхл. рама прямая - втулки хоуп, рама кривая - любые по вкусу. Система труватив. Резина онван. QBP идёт в лес.
    ---------- Добавлено 23.02.2013 в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение 18.02.2013 было в 21:35 ----------
    Продолжаем колхозить. Зачем нам дорогая римлента по 10-15 баксов на колесо, когда можно купить моток моментовской хозленты за 50р ? Для моднодырявых, наверно, не подойдёт, но им и по 150 долларов за обод не жалко.
  3. #12
    вообще-то 10 за оба.
  4. #13
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Экономия для лунохода, ISIS шатуны на каретке Howitzer.
  5. #14
    Без 3-х минут веломаньяк
    ТитанНН Бэзоффсет 190, Карбоновый Surly Moonlander.
    Ангарск
    "Меня терзают смутные сомнения"(с) Можно фото со штангелем, на котором видно ширину покрышки и внутреннее расстояние между перьями.
  6. #15
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Не хочешь - не верь. Я уже запарился это доказывать. На фото - БФЛ на DHL100.
  7. #16
    А чем плох "Он Ван" фэт?
    Он кажется самый недорогой из тех что в сборе так?
    FUCK WORK JUST RIDE
    Что мне снег! что мне зной! когда я постоянно на работе!
  8. #17
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    А почему он плох? Один из лучших фэтов в сборе. Вроде разрабатывался для трейла, но у нас в Сибири народ покупает такие кататься по снегу и остаются очень довольны. Можно порассуждать об особенностях разных фэтов, но стоит ли разбрасываться возможностями при довольно скудном выборе законченных решений - Surly Moonlander (очень специфичен), Surly Pugsley (без комментариев), Salsa MukLuk (Salsa Beargrease - как вариант для упоротых кантрийцев), 9.ZERO.7 (далеко и дорого) и все тот же On-One Fatty.
    Я что-то упустил?
    З.Ы. Если интересует мнение реального человека реально купившего Фэтти и реально катающегося на нем у нас в Иркутской области, то вот тут есть все подробности - http://www.singletrack.ru/t655-topic
    Последний раз редактировалось zmey70; 19.05.2013 в 06:36.
  9. #18
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Ездюк, можешь брать.
  10. #19
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Если устраивает алюминиевая рама и одна звезда спереди, то вперёд
    Последний раз редактировалось Loewa; 19.05.2013 в 10:13.
  11. #20
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Бомж вариант от Он-вана самый бомжовый на сей момент:
    рама + вилка + два колеса в сборе + 2 покрышки + 2 камеры + рулевая - 24 тыс руб
    За новую каретку + систему ховитцер отдал еще 3 тыс руб
    остальное можно "наскрести по сусекам"
    Анонсы покатушек и отчеты
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 17:32
  2. Дилеммы при сборке кастома-комьютера
    от tcpap_ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 17:28
  3. как максимально сэкономить при покупке велика?
    от GarryGoblin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:25
  4. Надо ли смазывать резьбу спиц/нипеля при сборке
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 23:44
  5. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
