как распознать трещину на двухподвесной раме - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: как распознать трещину на двухподвесной раме
    Удивляете прямо-таки.... Если вел не дет прямо - сразу трещина, дефектоскопия, рентген!!
    Начните с чего попроще - соосность осей колес, зонт на переднем колесе, рулевая, и т.д.
    Цитата Сообщение от flight88 Посмотреть сообщение
    и насколько вообще перевес при езде без рук показателен для двухподвеса - может это вполне нормальное явление возникающее вследствие работы аморта?
    Ни насколько. Так же как и работа вилке не создает перевеса на хардтейле. Если она конечно же, не кривая.
    Последний раз редактировалось Susanin; 13.02.2013 в 19:16.
    с колесами все в порядке, с рулевой тоже вроде как. На езду без рук можно было бы забить, напрягает другое - довольно сильно чиркает по колодкам ротор заднего тормоза при движении по ровному асфальту (отладка положения калипера не помогает), и это при том, что колодки стерты уже наполовину и зазор довольно большой. Поэтому и лезут в голову мысли о расбалансе перьев и трещинах Насчет дефектоскопии вообщем согласен, что перебор. Я всетки надеялся, что кто-нидь подскажет более кустарный способ
  3. #13
    flight88, У меня два комплекта колес. На одном спокойно езжу без рук, на втором затруднительно. Не соосность колес второга комплекта 4мм. То есть по 2мм в каждую сторону от оси велосипеда. В субботу может уменьшу это значение.
  4. #14
    а как замеряли? по втулкам или по ободу?
    да, и эти колеса до этого стояли на ХТ и такой проблемы не было, поэтому они меньше всего вызывают подозрения. Вилка и рулевая кстати тоже - по сути сменилась только рама
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
    и, тупой вопрос: а навеска руля (фары, фонари, компы и тд) может как-то на это влиять?
    Последний раз редактировалось flight88; 14.02.2013 в 12:25.
  5. #15
    flight88, Нивелиром дал сверху луч. Поставил на него вел без покрышек и стальной линейкой замерил разницу.
  6. #16
    1. Может быть кривая ось... Сталкивался с подобным.
    2. Недостаточная жесткость заднего треугольника.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:51 ----------
    Толстый навигатор на руле у меня чуток уводит влево (закреплен на левой стороне руля).
  7. #17
    5 минут без веломаньяка Аватар для Inventor
    Jamis Dragon Race
    Москва, Бутырка
    Разная длина рубашек переднего и заднего переключателей. Поднимаешь вел за раму, и смотришь куда Поворачивает руль на весу.
  8. #18
    хмм, интересная мысль.... руль и правда немного тянет влево. Только не очень понимаю, как это связано с длиной троса или рубашки Рубашки сплошные, трос убран по всей длине. Весной буду рубашки менять, послежу за длиной
    ---------- Добавлено 24.02.2013 в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение 14.02.2013 было в 22:26 ----------
    появились новые симптомы: довольно громкие щелчки где-то в районе каретки (или подседельника). Возникают под нагрузкой, при раскачивании вперед-назад с зажатыми тормозами. С заблокированной подвеской щелкает, но не так громко. Снял систему, тщательно проверил все швы на предмет трещин - ничего не нашел. Вынул подседельник - без седушки все тож самое. На каретку тоже не похоже - звук не "подшипниковый". Уже слышал похожий звук на хардтейле, тоже при раскачке....но здесь с работающим аммортом это даже не щелчки, а натуральный треск.
    Народ, отзовитесь, кто с подобным сталкивался. Уже всю голову сломал...
  9. #19
    может во втулки амотизатора грязь попала.
  10. #20
    да тож не похоже - звук "металлический", вот точно, если б подседельная труба гдет треснула и люфтила, хруст такой же был бы. Вот, собств, откуда такие загоны насчет трещин))) Да и амморт перебирался меньше месяца назад.
  1. Нужен совет по двухподвесной раме !!!
    от biznes в разделе Технические вопросы
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 09:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 14:16
  3. как лучше закрепить гидролинию по раме?
    от reload в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 17:55
  4. как зафиксировать наконечник рубашки на раме
    от root4star в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 14:21
  5. сегодня обнаружил трещину в своей раме заро 8.3
    от proudav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:23
