Крыло на фэтбайк - Страница 2
Страница 2 из 376 ПерваяПервая 12347123252102202302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3759
Тема: Крыло на фэтбайк
    Веломаньяк Аватар для Robin
    Jamis Dragon Comp, Surly Moonlander с Alfine 8, Surly Krampus
    Москва, Печатники
    Увозился в хлам, хотя и старался ехать не спеша.
    Если совсем ползти - 10...12 км/ч - почти чистый, но при переезжая грязные канавы так или иначе рванешь чуть больше
    А с крыльями можно практически не снижать скорость! Ранее без крыльев грязь мне даже под очки залетала.
    г. Нижний Новгород
    vakhmur, попробуй
    Ставил комплект скс-овских икс-крыльев, включая щиток на раму - немного помогало.
    В городе так собирало почти все - с асфальта воду поднимало только по центру, а там щитки
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 19:23.
  3. #13
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    валяется такой. после установки полнокрыльев на обезьяну был не нужен...
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 19:24.
  4. #14
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Цитата Сообщение от vakhmur Посмотреть сообщение
    можно прикрутить лопату под нижнюю трубу
    лучше сразу Маклауд http://www.amateurgeologist.com/imag...od-Rake-01.gif
    убирать при разгоне из грязюки фейс из плоскости вращения колес
    дык это, широкий щиток на нижнюю трубу... чтоб хоть оттуда не летело.
  5. #15
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Вас бы теоретиков крыльев к нам сейчас в Иркутск для прохождения практики. Я сегодня утром по первому снежку сантиметра 2-3 прокатился до почты (пришла посылка с Байкмена с парой Дерилов) на синглспиде-шоссейнике - так вот теперь за ним в коридоре уже третий раз убираю огромную грязную лужу. Даже страшно подумать что было бы, если бы я до почты прокатился на фатбайке с крыльями Иногда мне кажется, что крылья придумали специально для того, чтобы у велосипеда было хоть одно место, откуда нет никакой возможности выгрести грязь и тем самым осложнить его использование.
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 19:25.
  6. #16
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Та не... какие спицы гнутые торчат...
    блин, там два Large Marge соединено обычными стяжками. Просто чтобы симулировать ширину обода в 5 дюймов.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
    ААААААААААААААА!!! больше 50 баксов за пару!!! http://www.bikerumor.com/2012/10/30/...-bike-fenders/
    То же, абсолютно то же самое, но с куском пластика другого размера обойдётся в спорт-ресорте в 750р - 300 и 450. Вам останется лишь вырезать свой вариант по вкусу и приляпать на универсальное крепление!
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5956
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5955
    Так что разрушайте мозг ресортовцам, чтобы еще поназаказали. У меня стоит передний щиток, крепление хорошее, годное.
  7. #17
    поцоны, играем в угадайку.
    Что за крыло на левом байке?
  8. #18
    г. Нижний Новгород
    Ат мацацыкла
  9. #19
    Пока сборка Пагса застопорилась, делаю по нему хоть что-то, что ещё можно сделать, пока колёс нету (осталось, собсно, только собрать колёса, настроить дерайлеры, да тормоза после обрезки гидролиний прокачать).
    Сегодня извлёк лежавшее в запаснике переднее крыло THE Pro DH.
    Прошлую зиму оно отъездило на Спеше, на лето снял, сейчас на Спеш опять поставил стоявший до того SKS, а THE назначил стоять на Пагсе.
    Померял. В передней части получилась ширина от 95мм в узкой части до 104мм в широкой. Может и не всё отсечёт, но на себя должно взять прилично. В задней - 102мм в широкой части и, увы, всего 85 в узкой (ближе к вилке). Но всё равно лучше, чем ничего (и там ещё может щиток нарамный будет).
    Заодно померял просвет между перьями, в свете разговоров о запихивании в Пагс БФЛ: получилось 118мм между верхними и 116мм между нижними. Рама, судя по "столбику" под Е-Тайп дерайлер на каретке, не позже 12-го модельного года (думаю, в 13-м и Некромансер переведут на проблем солвер + хай-директ).
    Заодно померял и Сальсовскую вилку - там зазор оказался, аж, 125 мм.
  10. #20
    A.N., А ты учел, что крыло под 26 колеса, а внешний диаметр пагса будет в районе 31? Подойдет?
  1. Посоветуйте крыло для Manitou Splice (+)
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 18:06
  3. Продам крыло Speed Stuff
    от Buba2 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:54
  4. Оригинальное крыло
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 01:03
  5. Заднее крыло SKS X-Blade.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 10:36
