Насосы и манометры - Страница 2
Страница 2 из 152 ПерваяПервая 12347123252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1517
Тема: Насосы и манометры
    Веломаньяк Аватар для Robin
    Jamis Dragon Comp, Surly Moonlander с Alfine 8, Surly Krampus
    Москва, Печатники
    Недавно приобрел вот такой насос http://www.bike-components.de/advanc...keywords=30581 Он увеличенного объема и со шлангом. Качает быстро - в общем неплохой. Надеюсь, что его долговечность будет достаточно приличной.
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:53.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Elk Посмотреть сообщение
    Из технических вопросов.
    Какой насос для фэта купить?
    Мои пять копеек.
    Был у меня такой http://www.bike-components.de/produc...ckmesser-.html - качает, есть манометр, для МТБ идеален. Толстые покрышки качать подольше, но можно. Только зимой накручивать резбовой шланг на нипель в перчатках неудобно, без них холодно.
    Увидел у товарища http://www.topeak.com/products/Pumps/TurboMorphG - сразу понял то, что нужно для Фэта. Подкачивая колеса с Бийским (у него Lezyne Micro Floor Drive) я успеваю подкачать два колеса, говорю поехали. А он отвечает, погоди только одно колесо накачал. Еще он сегодня умудрился макнуть шланг в сугроб и при следующей подкачке не смог продавить ледяную пробку в шланге, после отогрева в тепле насос заработал.
    Бегемот
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Еще бы манометр на правильный поменять... И пластиковая ножка вызывает сомнения в прочности.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  4. #14
    Барнаул
    Тогда получится идеальный насос. Ножка слабая, у нас уже две поломалось
    Бегемот
  5. #15
    Имеется ввиду двуручным напольным?
    Обычный компактный телескопический насос, продавал такие по 500 руб. За 2 сек 3 качка делаю, а т. к. давление прокачивать небольшое надо - то и не устаёшь почти. К слову, до того же "дуба" (но по узкоколёсным меркам) я закачивают и 20" за то же время, но там давление другое, на финише 3-4 очка уже надо "вдавливать", получается качок в секунду.
  6. #16
    Цитата Сообщение от gembeider Посмотреть сообщение
    Есть добровольцы похвастаться своими манометрами?
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2275068
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:41.
  7. #17
    Очень понравился металлический «Meiser Presta Valve Dial Gauge», по внешнему виду кажется, что весит он не особо много, наверно вполне можно будет брать с собой в поясную сумочку.
    Как вероятного кандидата на замену слегка рассматривал «Topeak SmartGauge D2», не знаю пока, как точно он измеряет на нижней границе диапазона при его верхней 250 psi. Опят же, как указано в документации, его рабочая температура 0 ~ 85°C.
    К большому сожалению, электронные гаджеты часто плохо ведут себя на морозе.
    такой же. Пока все нормально. Погрешность 0.5 пси
    Да, все правильно, дискретность измерения 0.5 psi. Но на моем экземпляре сразу заметил неприятную особенность: если после включения стукнуть по измерительной головке, например, поставить шелбан, то манометр зафиксирует какое-то значение, при небольшой тренировке можно достаточно точно попадать в желаемые цифры. На холоде этот побочный эффект проявляется как-то сильнее.
    Одно из предположений, что этот эффект так же проявляется при надевании манометра на сосок камеры и тем самым вносит дополнительную погрешность, при том как в сторону завышения так иногда и в сторону занижения показаний. У меня создается впечатление, что прибор постепенно деградирует, иногда и при включении «уже успевает прилично набраться чего-то намерить». А пока немного натренировался отточенным движением руки производить 3 замера подряд с повторяющимися результатами, иначе на 5 psi можно намерить и 3 и 7.5
    Последний раз редактировалось Elk; 08.02.2013 в 12:43.
  8. #18
    Кстати, а как опытным фэтбайкером вот такие модели манометров (надеюсь, у нас тут ещё нет специальной темы с манометрами ):
    http://www.amazon.com/gp/product/B00..._email_1p_7_ti
    http://www.amazon.com/gp/product/B00..._email_1p_8_ti
    Не понял, правда, под какой они тип ниппеля.
  9. #19
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Ниппель автомобильный, диапазон (5-60) не удобный, точность в нужном диапазоне (3-15) посредственная.
    Для фэта не подходят.
    Последний раз редактировалось Elk; 15.02.2013 в 17:12.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  10. #20
    г. Нижний Новгород
    Точность механических манометров максимальна в диапазоне от 1/2 до до 2/3 их шкалы.
    Поэтому лучше те, которые до 30 psi
    А у этих мало того что 60 psi, да еще от нуля до 3 psi вообще не показывают
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 02:30
  2. Продам НАСОСЫ
    от teddy в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:44
  3. насосы на ви-брейки
    от teleden в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 13:15
  4. Насосы на баллончиках CO2
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:09
  5. Насосы
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 03:54
