помирает spiderfire на P7 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: помирает spiderfire на P7
    Линейные стабы не уважаю, даже в низким voltage dropout, лучше спаять свой на LM2612 + IRFP460 в разы лучше будет.
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:09 ----------
    Цитата Сообщение от Serg1970 Посмотреть сообщение
    Не, на 1000
    Сие есть гавно ,есть такой, там ток 400мА и линейник на LM117 (съкономили на всем), теплоотвода нет, кроме стандартной звезды.
    А зачем IRFP460, где в фонаре 500 вольт ? да и сопротивление канала 270 мОм, я использую IRLR3717, НА 20 вольт, и сопротивление канала в 65 РАЗ ! меньше, и стоит 20 рублей.
    Kompilator, Я его везде ставлю, на нем хорошие преобразователи получаются, стабильно работает при частоте коммутации 4МГц.
    На спайдерфайре этом нет никакого драйвера. Токоограничительный резистор возле кнопки для мин. режима и директ-драйв для максимума. Фонарь ведь двух режимный, один из "народных" ?
    И все же лучше смотреть на низкое сопративление, а не на 500вольт. Зачем греть атмосферу?
    Было два таких спайдера, везде драйвер на PIC12F с ШИМ на полевике, три режима (Hi/Lo/Str). У вас видимо колхоз (либо драйвер свистнули в магазине).
    Snaiper, ну ежели ТС подождет денька два я достану IRL2703.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:08 ----------
    порядка 2,7-2,8 А
    Чем мерили? Нужно мерить не на кнопке а в цепи диода, после драйвера. Драйверы на бустерной схеме (флайбэк) срут в цепь питания.
    Это какие-то неправильные, не рАсово верные спайдеры.
    Разбирал свой - в макушке диод без всяких драйверов и т.п.
    в крышке кнопка с резистором.
    режим HI-LO-OFF
    свой разобрал и сразу смазал место контакта алюминиевой пластины, куда приделан диод , и радиатора, нормальной дерьмопастой
    фонарь сразу стал заметно сильнее греться - улучшился тепловой контакт.
    LO довольно дохлый, катит только как габарит в относительно освещенных местах.
    Не катаюсь с середины 2016 г.
    .Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
    electronic
    Цитата Сообщение от NewBorN Посмотреть сообщение
    LO довольно дохлый
    неудивительно, если
    Линейное падение напряжения, вследствие разряда АКБ, следовательно падает ток.
    У меня эти фонари горели до последнего и потом резко гасли (аккумуляторы без защиты), все контролировалось драйвером. Осциллографом специально лазил - при падении напряжения ШИМ начинает работать с бОльшим заполнением, чтобы поддержать напряжение на выходе близкое к номинальному.
    AlexxT, сфоткай чего у тебя там, нормальный китайский фонарь или китайская подделка китайского фонаря? В любом случае сделать новый драйвер дело 1 часа (40 минут подготовка платы, компонентов, монтаж, мойка, DRC; 15 минут корректирование программы для PIC под твой выбор режимов и 5 минут на пролачивание платы)
    Не верю, особенно о корректировании программы, вдруг у него режимы хитрые будут ?
    Я вод знакомому под его хотелки корректировал программу 4 восьмичасовых дня.
    Я дилетант в этом деле, поэтому пользуюсь китайским тестером , но не самым дешевым
    Внутрь не лезу
  1. ремешок для фонарика SpiderFire
    от Voice2001 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:49
  2. Продам Продам фонарь SpiderFire SSC P7 900 lumen
    от FoKs в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 22:34
  3. Продам Продам БУ SpiderFire SSC P7
    от caye в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 21:49
