ок! всем спасибо за отзывы, завтра тогда приступлю к стачиванию. а кататься - это у меня только в сезон - до весеннего сухого асфальта, то есть...
если б из задницы сыпались деньги, я бы ездил на такси, без штанов (с)
Подобное было у меня на FSA, когда я изношенную среднюю заменил на шимано. Встало то отлично, но вот зубья сместились ровно на половину.
Иногда цепь жостко клинило при переходе с большой на среднюю)
Петя-колесо,
мля, вот это сильно нежелательно бы!((
по-любому, ясность будет не раньше начала след. сезона...
а пока вот - "напилинг" в действии (и даже маленький зазорчик остался пластиковый - хоть это радует):
очень быстро, jacob!, гугл таки рулит, давно в ФАКе висит http://faqload.com/faqs/bicycle-comp...-xt-m760-crank
DjSly,
да, есть такое дельце - теперь вижу. тока тот ихний фак ещё найти надо, а нашедши - понять, что там понаписано на триклятом инглише. да и тогда даже, не сильно понятно из их описания и картинок, как они вопрос в итоге решают. имхо, у меня и наглядней, и понятней, и главное - по-русски получилось.))
p.s. а вообще, хорошо бы кто-нить шимане в головном мозге вот этим самым дреммелем соответствующее отверстие пробуравил бы - чтоб у них тоже отложилось внятное решение проблемы!!!
Последний раз редактировалось очень быстро, jacob!; 02.12.2012 в 10:17.
1. У шиманы задача противоположная. Тупо сделать несовместимым по-мелочи - шоб активнее купляли.
2. Эта пластмасска на звездочке - чистая декорация. Или, в лучшем случае, замена шампованных выступов на старых звездах, которые служат препятствием для "проваливания" цепи между звезд. И позволяет делать плоскую звезду, т.е. обходится более простой штамповкой. Экономить на себестоимости изготовления.
Взгляните на системы Шимано 2012-2013 годов, они сделали все на первый взгляд красиво, а в реальности звезду неоригинальную уже не поставишь. Надо пол системы сточить или фигурно вырезать звезду.
Dasboot, правильно, правильно - она самая http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=38187
а что за "остальные"? - не совсем вопрос понятен. я и брал-то всего на замену вот её - в качестве средней, и внешнюю звезду - ровно такую же, как у меня на системе была прикручена изначально http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=9234. а внутреннюю я не брал - нафиг, надеюсь, не надо.
