Задний переключатель (неправильное переключение) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Задний переключатель (неправильное переключение)
    <div class='quotetop'>Цитата(ASH @ 14.06.2007 22:38) [snapback]280603[/snapback]</div>
    Настройка переключателя тебе поможет
    http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm[/b]
    Интересен 3 -ий пункт:
    3. Устанавливаем большие передачи. Для этого надо встать сзади велосипеда, и, поворачивая регулировочный винт H, выровнять ролики нятяжителя и самую маленькую звездочку. Ролики и звездочка должны находиться на одной прямой.
    Со снятым тросиком не выходит. Манетку ставить в какое положение?
    <div class='quotetop'>Цитата(Oldspice @ 15.06.2007 09:14) [snapback]280802[/snapback]</div>
    Со снятым тросиком не выходит. Манетку ставить в какое положение?[/b]
    Если у тя переклюк с обратной тягой, то тогда начинай настройку с большой звёздочки и винта L (не одевая цепь и без тросика), далее всё по аналогии с поправкой на обратную тягу.
    Любишь кататься?
    Люби и катайся!
  3. #13
    Vivamus
    У меня такой.. Настраивал - на большие переключаются, на маленькие - два щелчка манеткой - один переклюк. А потом сразу через одну перескакивает..
    Изображения Изображения
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Oldspice @ 15.06.2007 10:00) [snapback]280832[/snapback]</div>
    Vivamus
    У меня такой.. Настраивал - на большие переключаются, на маленькие - два щелчка манеткой - один переклюк. А потом сразу через одну перескакивает..[/b]
    Тогда либо тросик с рубашкой загрязнились, либо настроен неверно. Попробуй по этой ссылкой, но с поправкой на обратную тягу
    http://www.realbiker.ru/Bike_RDerailleur.shtml
    Любишь кататься?
    Люби и катайся!
  5. #15
  6. #16
    Народ, а что можно сделать если цифра на монетке задней не совпадает по номеру шестеренки. Вот у меня 1 на монетке, вторая шестеренка. 2, на третьей, 3 на 4ой шестерне и так далее. Зато теперь на 8 шестеренку могу переключить - прогресс!
  7. #17
    Волосатое чудовище Аватар для Loomorh
    Тундрочоссер, чоссер, чоссер, фикс, чинеля, 29ер.
    Мск. ЗАО, Кунцево
    <div class='quotetop'>Цитата(Revial @ 15.06.2007 19:36) [snapback]281291[/snapback]</div>
    Народ, а что можно сделать если цифра на монетке задней не совпадает по номеру шестеренки. Вот у меня 1 на монетке, вторая шестеренка. 2, на третьей, 3 на 4ой шестерне и так далее. Зато теперь на 8 шестеренку могу переключить - прогресс! [/b]
    Настроеть переклю можно нормально, отпустить ограничительный болт если быть точным и, возможно, нятянуть трос посильнее.
    А еще (если это после суровых говен) неплохо бы его помыть хорошенько.
    606ры906ры6р09ы609ры
  8. #18
    Ни о какой грязи речи быть не может, все таки состояние остлеживается, и не езжу по всякому гомну, объезжаю. Велосипед относительно новый. Возможно все дело в тросике. Разбираюсь.
  9. #19
    Все, решил проблему. Исходя из вышеописанного руководства(ссылки) нашел много полезного. Ослабил трос, чтобы он болтался. МОнетку заднюю на самую высокую передачу. Покрутил болт H до полной парралельности шестеренок при цепи на самой высокой передаче. Выкрутил почти до конца болт L. Потом слегка натянул тросик пасатижами, зафиксировал его. Вот сосбсна и решение проблемы.
    Не пришлось дальше подтягивать трос на монетках и сзади даже. По сути проблема была в сильно натянутом тросе. Все передачи теперь переключаются и не слышны посторонние шумы. СПасибо всем ответившим.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 14.06.2007 23:07) [snapback]280617[/snapback]</div>
    Теперь точно пипец настройкам
    Скорее всего погнулся петух, но истину прольёт лишь детальный осмотр.[/b]
    Герр Шурикен как всегда уверен, что с порезанным пальцем надо срочно нестись к врачу, а с расстроенным переклюком - к нему в мастерскую.
    Практика, опять же как всегда, показала обратное.
  1. Задний переключатель X.9
    от al4emist в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 21:34
  2. Задний переключатель
    от nikita1584 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 09:56
  3. Задний переключатель
    от Tolik30s в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 18:33
  4. Переключатель задний
    от Денис 62ХХ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:26
