Подскажите, пожалуйста, как сочетаются манетки Shimano с переключателями Sram? - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Подскажите, пожалуйста, как сочетаются манетки Shimano с переключателями Sram?
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    имхо, маловероятно, что будет заметная разница от замены переклюка SLX на X9,
    Как откатавший 5.5тыщ на манетках ХТ, сначала с СЛХ переклюком сзади, потом ХТ и в последствии замененных на срам Х.9 могу уверенно заявить - срам работает ощутимо лучше и быстрее. В обоих случаях оборудование на 9ск
    Ап будет ощутим при переходе или на 9ск срам или на 10ск шиману
    Как откатавший 20000км на заднем Shimano LX RD-M571 SGS могу ответственно заявить в 8ск трансмиссии он переключает так, как и не снилось XT RD-M772 в девяти скоростной.
  3. #13
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    1. Манетки Shimano на 10 ск сочетаются с задним переклюками SRAM на 9ск.
    2. Манетки SRAM на 9ск сочетается сочетаются с задним переклюками Shimano на 10 ск.
    3. Передние переклюки и манетки на 2-3 звезды SRAM и Shimano сочетаются в любых комбинациях.
    Более нечем порадовать.
    ну, отчего же
    человек может поставить 9ск. манетки шимано и старые задние переключатели срама под шимано - аттак, рокет...
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от vlad_11 Посмотреть сообщение
    ну, отчего же
    Немного наоборот Можно поставить манетки аттак и шимановский переключатель. Но топик стартер хочет перейти на срам.
    Задний переключатель менять вместе с манеткой, остальное можно постепенно.
  5. #15
    vlad_11 прав, у меня пару лет стоял задний переключатель SRAM Attack и манетки LX 570
  6. #16
    Цитата Сообщение от Sherhan Посмотреть сообщение
    И как себя поведут переклюки Sram c цепью Shimano HG-X?
    Переклюкам пофиг какого производителя у Вас 10-ти скор. цепь - размеры то одинаковые.
    Однако цепь HG-Х теоретически должна лучше работать с кассетой и системой Dyna-Sys. Пробовал я другие цепи, особой разницы не заметил, ну может быть чуть шумнее чем HG-X
    Последний раз редактировалось Cucumber; 04.10.2012 в 23:40.
  7. #17
    Барнаул
    ОК, дай ссылку на это замечательный переключатель Или придется обьявить вас обоих пустобрехами
  8. #18
    Активный веломаньяк! Аватар для Sherhan
    Lapierre XR 929 E:i Shock; Niner Air 9 RDO; Merida reacto team scultura.
    г.Москва
    Спасибо всем! Из вышескзонного сделал вывод, что менять Шиману на Срам поэтапно нет смысла. Решил сделать апгрейд проще. Вместо перед - Деор, зад - СЛХ поставить перед - ХТ, зад - ХТР по деньгам потяну. Монетки пока оставлю СЛХ.
  9. #19
    И все-таки, четкость переключения именно манетками определяется.
    У меня лично был опыт замены сначала заднего переклюка с X7 на X9, а потом манеток
    с X7 на X9 (оба раза в связи с поломками при падениях), и в первом случае я практически
    вообще ничего не заметил, а вот от второй замены эффект был заметен просто сразу.
    Впрочем, хозяин - барин.
  10. #20
    г.Москва
    У меня сначала стояли манетки Деор, заменил их на СЛХ (просто потому что у меня оказался неожиданно новый комплект) переход с Деор на СЛХ реально никак не ощутил. Проблемы были с Деором только когда переключаться нужно было под нагрузкой в гору. На СЛХ эта проблема никуда не делась. Неуверен, что если еще раз заменю манетки, на этот раз на ХТ, то будет существенная разница с СЛХ.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 07:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 22:48
  3. Подскажите пожалуйста по дыркам :))
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:40
  4. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
