Выбор системы и шатунов с кареткой! - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Выбор системы и шатунов с кареткой!
    Веломаньяк Аватар для Noishter
    KONA Kamehameha
    Замкадье
    Цитата Сообщение от Bomb Посмотреть сообщение
    +1
    Двухлапковый съемник + капля ВД-40 заранее.
    как он выглядит и где его намутить и сколько это счастье стоит?
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
    +1
    я про съемник!
    я про съемник!
    1) http://images.yandex.ru/yandsearch?t...r=65&noreask=1
    2) любой знакомый ТАЗовод
    3) пузырь и после его совместное распитие
  3. #13
    Добрый вечер, специально зарегистрировался с целью получения консультации-помощи.
    Суть проблемы: у сына на горном велосипеде сломался правый шатун, установлена система шатунов Suntour Duro 32/22 w/ b.g.
    http://heli-bikes.com/store/images/p...ages/287_0.JPG
    Попытался купить такую, но модель байка древняя и найти не удалось. В тонкостях я пока не разбираюсь и прошу знающих людей дать рекомендации.
    1. Поисковик предлагает варианты с тремя звездами (у меня их две) и соответственно приемлема ли такая замена.
    2. Что подойдет в моем случае, про тонкости соответствия цепи звездам и их количеству и прочее я только имею общее представление. За брендами не гонюсь-нужен просто надежный вариант шатуна.
    3. Где потенциально можно приобрести.
    Буду признателен за помощь :D
    PS: если важно, то описание байка и его остальные параметры здесь
    Рама
    Hydroformed 7005.
    Вилка
    RST Launch ,130mm
    Манетки
    SRAM SX4
    Тормоза
    Hayes MX4 7’/6’
    Ручки тормозов
    ProMax Disc Al
    Передний переключатель
    SRAM 3.0
    Задний переключатель
    SRAM SX4
    Передняя втулка
    ATOM FR Disc
    Задняя втулка
    ATOM FR Disc
    Система
    Каретка
    VP-MB602.
    Кассета
    Shimano HG40.
    Цепь
    KMC Z72
    Шатун
    Последний раз редактировалось stanislav66; 25.07.2016 в 16:00.
  4. #14
    Каретка какая стоит: квадрат, шлиц и тд?
    На сколько скоростей задняя кассета? От этого зависит толщина цепи.
    Если задача - докатать велосипед, не менять каретку, то вот:
    http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=11444
    , 42 звезду можно снять, оставив 32 и 22, будет как было, передний переклюк подстроите.
    Если каретка тоже накрывается, то можно каретку поменять на шлицевую Isis и взять чуть дороже систему Шимано, они понадёжнее.
    Последний раз редактировалось vlad674; 25.07.2016 в 15:35.
  5. #15
    Красный, shimano
    Омск
    Причем тут толщина цепи?!
  6. #16
    Может там трещётка стоит на 6 скоростей?
    Если 7,8 или 9, то без разницы.
    Я к тому, что при смене звёзд скорее всего и цепь с кассетой менять придётся. Да и автор спрашивал.
  7. #17
    господа-не ссорьтесь, в споре рождается истина.
    Каретка ШЛИЦ (полное описание байка указано ниже не зря!!!)
    http://www.velodrive.ru/accessories/...ve-73-113.html
    Велосипедная цепь KMC Z-72
    Размер звена: 1/2" x 3/32"
    Количество скоростей: 8
    Длина: 116 звеньев
    Вес: 315г.
    Совместима с горными велосипедами и с другими велосипедами с механизмом переключения передач.
    Особенности:
    - Z-образная поверхность пластины. Совместимость с трансмиссией любого производителя.
    - Фаски на внутренней пластине. Легкий монтаж.
    Технические характеристики:
    - Плавное переключение скоростей.
    - Минимальный уровень шума во время езды.
    - Повышенная износостойкость.
    Соединительный линк: CL571R (многоразовый), CL371 (кулиса с прорезью)
    Задача-отремонтировать и продолжить эксплуатацию велосипеда выходного дня!
    vlad674, в предложенном варианте крепление шатуна квадрат и значит мне не подходит!
    Последний раз редактировалось stanislav66; 25.07.2016 в 15:54.
  8. #18
    Красный, shimano
    Омск
    Цепь не имеет отношения к теме вопроса,от слова Совсем!
  9. #19
    В шлицевых каретках особо не ориентируюсь, давно перешёл на внешние. Знаю что есть три стандарта шлицев, поэтому, если в Москве, поезжайте в Сокольники в Трубу, думаю там такого барахла навалом, захватите с собой один шатун, по виду шлицев подберете на месте.
    Но советовал бы Щимано взять, если что, то звезды переставите.
    Если не в Москве, то можно посмотреть в Спортресорте, куда я Вам ссылку давал, там бюджетной Шимы тоже полно. Тем более мне кажется, что по шлицам Ваша система совместима с Шимано, другой стандарт шлицев у ФСА и Срем.
    Ещё важно знать длину вала Вашей каретки (померяйте), на разных системах своя рекомендованная длина вала.
  10. #20
    Описание Каретка VP MB-602 ISIS Drive 73-113
    Каретка с креплением шатунов ISIS на двух промышленных подшипниках для MTB. Стандартная английская резьба (BSA) Лёгкая hi perfomance каретка с алюминиевым корпусом и чашками, качественно изготовленная, отличается особой плавностью хода. Промышленные подшипники легко заменить при износе.
    •резьба: BC 1.37"x24T R/L
    • ось: хромомолибденовая сталь
    • ширина: 73 мм
    • длинна оси: 118 мм
    • чашки: алюминий
    • корпус: анодированый алюминий
    • подшипники: 2 промподшипника
    Судя из этого описания длина вала 118 мм
  1. Выбор системы с press fit кареткой
    от lilbrosef в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 09:54
  2. Выбор системы
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 14:51
  3. Выбор системы
    от Deman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 13:52
  4. Выбор системы...
    от Cap_Phobos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 00:53
  5. Выбор системы и каретки.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:04
