Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается. - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 132
Тема: Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается.
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    А чего ему от лёгкого постукивания будет?
    На кочках же постоянно ударные нагрузки идут и ничего.
    А с трещоткой..увы,такая вот конструкция получилась.
    Заодно повод смазать и отрегулировать узел будет.
    Последний раз редактировалось mykola07; 20.08.2012 в 14:53.
    Ну, как бы подшипник и проектировался как раз для нагрузок, в том числе и ударных в вертикальной плоскости.
    ударные нагрузки в торец обоймы подшипника для него противоестественны. Именно поэтому для надевания и снятия подшипников используют съемники. При запрессовывании подшипника во втулку, если и ударяют, то по внешней обойме. Аналогично с осью - ударяют по внутренней обойме. Но никак не наоборот.
  3. #13
    Беларусь, Минск
    Хорошо если велосипед переживет хотя бы одну замену трещетки. Более вероятно, что при удобном случае будет заменена втулка на кассетную (какую нибуть бюджетную на 8ск)
  4. #14
    из своего опыта имею ситуацию, когда на одном веле у девушки было заменено две трещотки. В обоих случаях после порядка 500км срезало собачки.
  5. #15
    Явно не буду менять.
    Если только манетки семискоростные не сломаются.
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
    Я посадку внешней обоймы подшипника в трещотку сделал не сильную,под нажатие большого пальца заходит.
  6. #16
    Чтобы вколхоженный подшипник получал нагрузку от корпуса втулки, а не только от блока звёзд, сборка из корпуса втулки и трещётки должна быть очень жесткой на изгиб, то есть минимальные зазоры в штатном подшипнике между ними. А в это я не верю.
    Хуже не стало, конечно. Лучше тоже.
  7. #17
    а почему собссно? вот представим: вилка давит на ось. ось начинает гнуться, потому что опора отстоит там на 2 см от точки приложения силы, и образуется рычаг. но в нашем отколхозженом случае ось гнётся не более, чем на доли мм, потому как дальше её встречает подшипник. далее, подшипник получает нагрузку на нижнюю точку и начинает давить на трещёточный корпус, который зафиксирован на втулке. получается, что несущей конструкцией уже является именно это соединение. а оно достаточно большое, в отличие от оси. ну, это теория.
    а на практике как ваш полёт с этим изобретением, mykola07? у меня та же история, гнёт оси нещадно, сейчас вот заказал из инопланетного сплава ось, но земной подшипник всё равно хочется установить для уверенности
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    я-б выкинул-бы правый конус с насыпью, ну и наружнюю обойму прома упёр в подходящюю проставку внутри трещётки....
    Чел из Чел.
  9. #19
    Полёт прост и незамысловат.
    Отъездил около полутора тысяч(вес мой сотня,с бордюров прыг,на них тоже,по лесу,корешкам.Не жалел,в общем)
    Ни намёка на изгиб и прочую фигню.Прочно получилось.
    После купил себе новый вел на планетарке,потом ещё одну планетарку
    и в итоге поставил на этот Форвард колёса от дахона
    Эти же колёса продал,парняга покупатель был весьма изумлён мощной конструкцией.
    Да,если нужно,у меня остался один подшипник и куча шайб.Могу отдать по себестоимости.
  10. #20
    я думаю, мне надо пару подшипников. они же туда влезут? высота обоймы 6 мм, значит, 2 будут 12 мм. и то наверно не перебор, можно их туда вообще заместо шайб напихать. мне больше беспокоит, что делать, когда я их туда запрессую, а потом они там застрянут. как вытаскивать-то и ось снимать? съёмник не запихнёшь. может быть, гайку устанавливать поверх подшипника, а конусы не контрить вообще, тогда ось будет зажата справа гайкой с внешней стороны подшипника и слева другой стороны втулки. и сниматься будет в любую сторону при откручивании одной из гаек. или это ненадёжно?
  1. Куплю Куплю заднюю втулку 135х10 под ось.
    от Cepreu` в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 00:05
  2. Нужна удлинненая ось под заднюю втулку ХВЗ
    от DIV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:09
  4. Как поставить заднюю втулку HONE или SAINT без переклюка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 21:49
  5. Куплю заднюю втулку или впишусь в заказ
    от Чингачгук в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 12:45
