Поставил новый задний переключатель - ролик задевает об звёзды - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поставил новый задний переключатель - ролик задевает об звёзды
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Взорваться - не взорвется, но скорее всего будет износ идти намного быстрее (а может и нет)
    Я бы взамен винтика b-tension вкрутил бы более длинный.
    Ок, спасибо попробую, если дойдёт до грубых методов.
    Померял расстояние от центра оси до центра оси петуха, оказалось примерно 29мм, что насколько я понял, стандартно. То есть петух получается нормальный, не знаю радоваться или печалиться
    Что-то непонятное получается. Чем мой вел отличается от того, на который это рассчитано? Подскажите люди добрые
    Цепь в норме, петух, вроде как тоже, получается в норме, хотя Shimano и не пишет спецификации петуха совместимого с коробкой.
    Что остаётся-то? Звёзды?
    Теоретики...
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
    С момента первого сообщения прошло 6 часов, за это время можно было
    перепробовать 180 роликов в различных комбинациях, найди 100 болтов,
    около 18 цепей, изменяя длину, выдирая по одному звену...
  3. #13
    Судя по вашей логике я вообще мог ничего тут не писать, а просто 3.14бнуть молотком по переклюку и всё бы заработало как надо. Флудить нет необходимости, спасибо вам за советы, но пока зуб можно лечить, я предпочитаю лечить, а не удалять.
  4. #14
    Ролик говорю от старого поставь, спасибо потом скажешь.
  5. #15
    Говорю, Спасибо! Я уверен что это сработает и это дел на 5 минут.
    Но дело не в этом. Вот представьте я собрал что-нибудь плохо или переключатель взял вообще который в принципе не может подойти. А я буду упорно пытаться его вставить, и я вставлю конечно, с напильником, паяльником. То есть по науке всё таки я бы хотел найти причину, почему эта штука не работает как задумано, и только после этого выбрать лучший вариант действий.
  6. #16
    Веломаньяк! Аватар для Larsev
    Самосбор на раме Merida HFS XC 2010 г
    Питер
    Петух короткий.
    Поэтому и не работает. Петух короткий, а ролики на новом переклюке больше чем на старом.
  7. #17
    Да, похоже что так.
    Спасибо всем за участие, разобрались Везде там сям недобор получается, ещё и кассета не большая.
    Пробовал менять верхний ролик и болт длиннее пробовал ставить, в итоге каждый из них дал примерно одинаковый эффект. Еле-еле 5 мм дотянуло. В общем итоге остановился на винте ввинченом в другую сторону, за счёт шляпки удалось ещё подвинуть на пару миллиметров назад. Его одного хватило чтобы 5 мм зазор сделать, за счёт шляпки.
    Для тех кто ещё с этим столкнётся, есть ещё варианты укоротить цепь немного, укоротить хомут.
    Тему закрываю, Всего хорошего
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 13:38
  2. Продам новый задний переключатель XT M751/Продано
    от sergio999 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 00:36
  3. Продам новый задний переключатель XT
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:45
  4. Продам новый задний переключатель Deore
    от m0ab в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 19:06
  5. Продам новый задний переключатель XT
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:14
