большой ход ручки тормозов Tektro Draco Hydraulic и как с ним справиться? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: большой ход ручки тормозов Tektro Draco Hydraulic и как с ним справиться?
    А ты ручку тормоза нажимал? Понажимай при прокачке! Только очень осторожно, а то вырвет капельницу и больной зальется минералкой!
    то есть давить на шприц с маслом и одновременно нажимать ручку тормоза?
  3. #13
    Да. По идее, должны пойти пузырьки с воздухом.
  4. #14
    ок, спасибо, позже попробую - отпишусь! (надо в аптеку за новой капельницей сгонять, а то старую порезал и выкинул)
  5. #15
    Беларусь, Минск
    Когда игрался со своей тектрой-драко, обнаружил, что и у меня льется масло из под резьбы в штуцере.
    Причиной тому-отсутсвие уплотнительно колечка на нем (к слову - в шимано тормозах такая резинка есть).
    Я делал так: при закрытом бачке гидролинии, открутить штуцер витка на 2-3. На вышедшую резьбу намотал немного нитки и вкрутил обратно (не до упора). Так масло вытекать стало заметно меньше.
    Понятное дело, что колхоз.... но это ж тектра.
    Кстати прокачивать надо не только снизу вверх, но и сверху вниз. Именно так удалось выгнать оставшийся воздух, которое долгое время был в калипере и был причиной ватной ручки.
    А по отсутствию резинки на штуцере вообще складывается впечатление, что основной способ прокачки по задумке тектры - сверху вниз
  6. #16
    а как прокачивать сверху вниз??? снизу вверх хоть штуцер есть на который туго можно натянуть шлангу, а сверху только дырка, переходника никакого(( и как туда под напором вливать масло? оО
  7. #17
    Беларусь, Минск
    В бачок расширительный подливай, на ручку тискай. Она и будет масло толкать.
  8. #18
    а засосать так воздух оно не сможет?
  9. #19
    Беларусь, Минск
    может, если будеш мало подливать
  10. #20
    спасибо за совет, на днях попробую и этот способ)
  1. Настройка тормозов Tektro IO
    от spisatel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 00:08
  2. Большой ход ручки после замены калипера
    от bemmer в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 18:16
  3. свободный ход Tektro Draco и Hayes MX5
    от student975 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 02:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 14:07
  5. juicy 5. ход ручки.
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 21:25
