Проблема с тормозами - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблема с тормозами
    Веломаньяк! Аватар для Larsev
    Самосбор на раме Merida HFS XC 2010 г
    Питер
    Попроси у кого-нибудь переднее колесо, мож в ободе трабл
    З.Ы. Может у вилки торсионка слабая, вот и вибрирует
    колесо явно стоит криво, либо с кривым зонтом. не знаю, что там с вибрацией, но это чудо надо исправлять.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Кербон Посмотреть сообщение
    Однако положение тормозов странное получилось
    Так и пиши - нормально отрегулировать не получилось, винты, регулирующие положение половинок не нашёл.
    Есть у кого нибудь еще варианты?
    Неправильно выставленный тормоз.
  4. #14
    SC Tallboy oceanBlue , Sintesi W424 se 09' ,Trek 850 se 95'/2012, Rock Machine Tsunami 03'
    Таганка
    Шов сварной/стыковочный на ободе сильно выделяется?
    Колодки о покрыху не трут?
  5. #15
    Похоже, это оказалось правильным вариантом.
    При затягивании эксцентрика, штанина вилка (со стороны эксцентрика) смещалась ближе к центру. То есть вилку как бы сгибало, вместе с ней кривилось колесо и даже затягивались втулки. Сейчас добавлена гайка с одной стороны, штанина уже не сгибается, но тормоза сильней наклоняются в ту сторону, где нет доп. гайки. Если эту убрать и поставить в 2 раза тоньше и справа и слева, то должно всё выпрямиться, а тормоза встать ровно. Но это в теории - нужно еще найти такие тонкие гайки или шайбы. Так же с этой гайкой втулки перестали затягиваться и сейчас колесо немного "ходит" в стороны. Попробую завтра всё найти и попробовать.
    Вот как то так:
  6. #16
    Кербон, есть одна полезная мысль - необязательно писать "апаю тему".
  7. #17
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    - не помогло.
    - не помогло.
    - не помогло.
    - не помогло.
    не помогло.
    - не помогло.
    Гориллу не ставил. не помогло. а ты попробуй.
  8. #18
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Кербон, а не пробовал нажать ручку переднего тормоза, зажать тормоз то есть, и прожать вилку, - если вилка при этом ходит вперед-назад, то дело в ней, - люфт вилки. У меня сейчас вот точно так же при торможении вел вибрирует.
  9. #19
    Веломаньяк! Аватар для werewolf-851
    что-то на GIANT ATX Pro
    москва ю-в. Люблино, ак Янгеля
    мягкая вилка может быть причиной. Я ставил толстую шайбу между конусами и штанинами вилки. Может быть кривой "зонт" колеса.
  10. #20
    Angry
    Еще бы знать как она выглядит... И куда её лепить.
    Да вроде нету люфта. У тебя колесо как бы вперед-назад вибрирует?
    Я всем весом(немного вешу, порядка 65 кг) наваливаюсь на неё, она прожимается... ну примерно на сантиметр.
    Потому что это не вилка, а просто "чудо".
    P.S. Похоже, действительно будет проще взять новый байк, тем более скидки уже пошли...
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    Тема закрыта, буду брать новый байк. Здесь явно какой то брак (потому что эта фигня была уже при покупке, но я списал это на не настроенный тормоз, потому что передний переклюк тоже не настроили) и больше нет ни сил, ни желания его решать. 2 брака (тормоза тоже были бракованные, поэтому их и пришлось заменить) в одном велосипеде - умеют, могут.
    Всем огромное спасибо за помощь. Жаль, что ничего не помогло.
    Велосипед был куплен в магазине "Велосайт" в марте, комплектация изменена, соответственно по гарантии уже не пройдет. Ну и хрен с ним.
    P.S. В Велосайт больше ни ногой.
    Последний раз редактировалось Кербон; 03.08.2012 в 21:45.
  1. проблема с тормозами ХТ 775
    от borodulin8102 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 10:44
  2. Проблема с тормозами
    от Fatsoul в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 11:27
  3. Проблема с тормозами
    от radio84 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
  4. Проблема с тормозами
    от Boguss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 07:35
  5. Еще одна проблема с тормозами...
    от Spring в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:46
