Подскажите, правильно ли установлена покрышка - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Подскажите, правильно ли установлена покрышка
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    Если против часовой, то автор это называет "по направлению движения". И я что-то сомневаюсь в правильности.
    rear - заднее колесо
    front - переднее,
    больше писать не буду, нравится спорить - спорьте ))
  3. #13
    Чебоксары
    Дошло. Работать надо меньше, пойду домой.
  4. #14
    Цитата Сообщение от likesyou Посмотреть сообщение
    Всем привет! Вот какой вопрос. Вел приобретался на Чейне, где, как пишут, все правильно делают и настраивают... поэтому после покупки не обратил внимания на такую вот интересную деталь, как надписи на покрышках.
    Rear у меня по направлению движения, Front против.
    Резина Schwalbe CX PRO, прошла около 700км, преимущественно асфальт (95%).
    Менять ли направление покрышки? какие будут мнения?
    На фото заднее колесо, направление движения: налево.Вложение 113089
    Чего зря спорить. Покрышка стоит правильно, если двигаться, как пишет автор, начнет в левую сторону.
    Вот ссылка на сайт Швальбы http://www.schwalbetires.com/tech_info/tire_tread
    Подпись к точно такой картинке говорит, что если покрышка стоит сзади(Rear) то и вращаться должна начать влево, по стрелке. Если ее переставить на переднее колесо, то соответственно ее надо развернуть на 180 градусов. Что бы надпись (Front) и стрелка двигались влево.
    На мой взгляд на фото не видно самого интересного. Стоит ли ниппель точно по середине надписи Швальба???!!! без этого феньшуя я бы точно не считал колесо правильно собранным!
    Автор, поделитесь пож инфой
  5. #15
    Покрышка вращается по стрелке Front, если она установлена на переднее колесо, или по стрелке Rear, если установлена на заднее. Чего проще?
    Странно что до сих пор кто-то этого не знает. И ведь спорят еще.
  6. #16
    МО, Балашиха
    тут все вполне ясно
  7. #17
    Cube SL Cross Comp 2011
    Москва, Переделкино
    Разъясняю. ОБА колеса стоят именно так, как на фото. Сфотографирована верхняя часть заднего колеса, переднее колесо как бы слева и его не видно. Сфотографирован левый борт велосипеда.
    Итак, что касается заднего колеса, что на фото - надпись Rear указывает в направлении, куда обычно едет вел (вперед). Надпись Front, наоборот, будет двигаться вправо при движении велосипеда задним ходом. Иначе говоря, против часовой стрелки - вперед, по часовой - назад. Надеюсь, понятно теперь объяснил.
    Исходя из всего сказанного, понимаю так, что передняя резина стоит с точностью наоборот.
    Спасибо всем за высказанные мнения.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
    ivanov_andrey, все правильно нарисовал, так же и на заднем колесе, которое на фото.
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
    Цитата Сообщение от Corny667 Посмотреть сообщение
    на покрышке написано что это заднее колесо, направление движения налево ))
    на переднем колесе то же самое написано и стоит покрышка так же.
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:34 ----------
    Цитата Сообщение от Aleks_Po Посмотреть сообщение
    Front означает переднее колесо.
    Rear - заднее. Что непонятно?
    Данная резина ставится по-разному на переднее и заднее колесо, дабы не создавать помех накату спереди.
    Если вы правильно говорите, то китайцы английского происхождения перепутали покрышку на переднем колесе.
    Последний раз редактировалось likesyou; 26.06.2012 в 00:53.
  8. #18
    Москва, Переделкино
    ну кто бы мог подумать
    значит, переднее неправильно стоит, но его-то просто исправить...
  9. #19
    МО, Балашиха
    Переднее колесо скорее всего приехало снятым, ибо
    Вопрос в том, как вы при установке определили, какой стороной его поставить?
  10. #20
    раз пошла такая пьянка вот вамВложение 113198
    Спасибо, что не поленился, порадовал старого! Так и знал, косорукие они все. Только себе доверять можно. Сдвигай покрышку на одну букву, доверяй линку и никого не слушай больше
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 22:48
  2. Подскажите, налезет ли покрышка?
    от Jusper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:58
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 16:00
  4. tubetype покрышка не ставится правильно на ust обод
    от kruptsov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 08:50
  5. Покрышка установлена не ровно
    от Alexey Prikot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 00:40
