Про толщину тормозного слоя на колодках - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Про толщину тормозного слоя на колодках
    <div class='quotetop'>Цитата(GT_80)</div>
    Скоро буду менять колодки на Джуси 7 .
    Как определить жесткие колодки или мягкие? Я конечно понимаю , что можно у продавца спросить. Но все таки по внешнему виду как это сделать ?[/b]
    я не знаю (если только интуитивно)
    родные не смотрел, может на них что пишут?
    я спрашивал, а когда сказали "вот эти мягкие", попросил показать жесткие
    хотя... посмотри на фотки, которые тут.
    как ты думаешь, какие из них жесткие, а какие мягкие?
    а теперь еще вопрос: какие из них лучше тормозят?
    в итоге-то что хотим? чтобы мягче были или чтобы лучше тормозили ?
    вот такая вот непонятка.
    и все молчат и никто не делится инфой (почти - спбо 2 FeniX)
    а можно не заморачиваться и купить такие же как сейчас стоят, если они тебя полностью устраивают (у меня такой вариант, к сожалению, не прошел)
    ну, или экспериментировать: "выше-дальше-больше"
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(srg @ 20.05.2007 21:41) [snapback]264256[/snapback]</div>
    В итоге купил себе две пары колодок: Alligator на переднее и YPK - на заднее.
    смотрел также керамику, но, кроме лучшего отвода тепла, ничем не отличается от обычных, т.к. состав рабочей части одинаковый.[/b]
    Супер. Ты умеешь определять состав рабочей части на глаз??
    Металлизированные (sintered (спечённые, металлокерамические)) колодки обычно лучше мягких органических по трению и  способоностях работать в  говнах и воде. Связывающи компонент у них металлический сплав, у органических - какой-то полимер. Возможно, назад их лучше не ставить, чтобы не блокировало колесо слишком легко.
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell)</div>
    Металлизированные (sintered (спечённые, металлокерамические)) колодки обычно лучше мягких органических по трению и способоностях работать в говнах и воде. Связывающий компонент у них металлический сплав, у органических - какой-то полимер. Возможно, назад их лучше не ставить, чтобы не блокировало колесо слишком легко.[/b]
    на глаз - нет. также как на зуб и запах.
    к сожалению, не все производители считают своим долгом информировать покупателя о характеристиках товара
    под керамикой имелись в виду колодки на керамической подложке, которая, по идее, лучше отводит тепло
    а вот рабочая часть выглядит одинаково
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(pushkin_ai @ 20.05.2007 22:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо за обзор, у самого аллигаторовские лежат для шиманы и хаеса на замену родным.[/b]
    Ну что сказать. Подвожу итоги. На передней шимане 525 (гидра) заменил стёршиеся родные шиманские колодки на аллигатор. Хватило на пару месяцев (пвд, немного говен, асфальт, битца). Шимановских родных в аналогичных условиях эксплуатации хватило почти на год. Соответственно пробег где-то 1500-1800 км у аллигатора и 3000 у шиманы (притом шимана каталась и зимой и в межсезонье, то бишь осень и весна, а аллигатор только лето).
    В связи с тем, что какой-то особой разницы в работе у более мягких аллигаторов выявлено не было, мой выбор - колодки родные шимановские с чейна по 6 фунтов за пару. Аминь.
    PS: А хаес 9 задний на родных уже больше года пробегал, 4 тыс. км как минимум и ещё до весны имхо их хватит.
    Получил по жопе от kkattykk 2 РАЗА!!
  5. #15
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(пушкен_вба е @ 09.10.2007 10:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну что сказать. Подвожу итоги.[/b]
    ну хз. не ожидал что semi-sintered колодки мягче органических :blink:
    Попробуй sintered тогда.
    Самому стандартных колодок на м525 спереди хватило где-то на 2000км. Состава осталось 1мм. Но со стороны одной колодки пружинка уже начала полироваться ротором. Посторонних звуков при этом не было.
    И как бы идеально калипер не стоял, указанных шиманой минимальных 0,5мм не достичь. Ну может в нужных местах пружинку распрямив. Кстате, толщина  листа из которого вырублена пружин ка - 0,45мм
  6. #16
    Kool-Stop
    Месяц тестирования - особых впечатленй нет. Тормозят. Вроде бы, чуть мягче, чем родные Hayes...
    Не сразу удалось развести поршни после стёртых колодок, но в итоге все нормально, ход ручки уменьшился
  7. #17
    Байкер Аватар для MaxSt
    Сначала был "Дружок". Потом "Салют". А потом началось...
    Россия, Москва, Видное
    <div class='quotetop'>Цитата(srg @ 20.05.2007 20:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    YPK[/b]
    Ээ.. И ты это купил??
    Юзаю baradine - самые дешевые, 250р ))), только там пружинки так себе. При желании можно юзать, но лучше купить отдельно (по 20р) или поставить старые.
    Под моими 90кг + горы проблем нет, по работе по сравнению с родными отличий не заметно.
    Чтобы не перетирались пружинки нужно под калипер подложить соответствующее кол-во шайбочек. Но тогда рабочая поверхность стирается чуть-чуть не полностью.
  8. #18
    Почти веломаньяк! Аватар для Antoniqum
    TREK 6500 '11, Specialized Crosstrail Expert '16
    Московская обл.
    По умолчанию минимальная толщина ферродо на тормозных колодках?
    Какова минимальная толщина ферродо на тормозных колодках?
  9. #19
    А так понять нельзя на глаз?
    Почемуто у меня таких вопросов не возникало никогда
    Последний раз редактировалось babagma; 03.03.2011 в 14:29.
  10. #20
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Antoniqum, зависит от вашей готовности убить тормозные диски.
    Последние микроны имеют привычку отваливаться резко.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  1. Ищу одну тему (велосипед с неовальной рамой в толщину)
    от JaguarRUS в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 08:01
  2. Металлические включения в тормозных колодках .
    от engineer.em в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:54
  3. Повреждение внешнего слоя корда, последствия
    от EVV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:56
  4. Слив тормозного барахлишка
    от dfghfdh в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 00:57
