Знатоки Маринов подскажите по ростовке... - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Знатоки Маринов подскажите по ростовке...
    <div class='quotetop'>Цитата(GF @ 17.05.2007 09:24) [snapback]262429[/snapback]</div>
    ЕТТ=56см[/b]
    А теперь скажи по каким точкам ты измерял. Только что померял ЕТТ на Палисадесе 6-го года в 18.5 ростовке - 600 (+/-)
    <div class='quotetop'>Цитата(GF @ 17.05.2007 11:01) [snapback]262487[/snapback]</div>
    Рулевой стакан - это нечто: 18см, но я покупал для жены, которая со своими 183см после замены выноса на 90мм получила комфортную посадку, интересно другое, как с таким рулевым стаканом можно добиться спортивной посадки?[/b]
    Как можно добиться? Спроси об этом Гоголева, Белозерову и Пантелеева, Воронцова. Ну можешь и меня с Ёлкиным.
    На крайняк обоих Паллхуберов, Буи которые за Марин в профиках гонялись.
    Или по твоему спортивная посадка это когда ass выше головы, а руль где-то в коленях?
  3. #13
    Велосипедист
    7,5 кг и 8 кг карбона
    Балашиха
    Я, знаю, что обычно ЕТТ меряют по центрам, но больно хлопотно, поэтому измерил между стыком верхней трубы с рулевым стаканом и подседельником, но добавив 13,6мм (от подседельника 27,2) и 15мм от рулевого стакана, все равно вышло около 588мм, что меньше 600мм
    Пересел на МТБ в 1996г. Надоело...
  4. #14
    Велосипедист
    Балашиха
    Игорь, Вы хоть и бренд-менеджер Марина, но зачем передергивать: вместо ответа я получаю порцию пиара Марина путем перечисления гонщиков, которые выступают на велах этой марки, а мне и вправду интересно как на относительно недлинной и высокой раме добиться растянутой, спортивной посадки? Я не ставлю под сомнение величие Марина
  5. #15
    Это получается, что с таким стаканом даже на вилку со штоком 21см данная рама с трудом встанет. Вот нескладуха... :angry: Похоже надо завершать эту бредовую идею...
    ПС Если бы производители опубликовывали нормальный простенький чертеж для каждой рамы и ростовки, то было бы на много проще. Надо разработать ГОСТы на геометрию и предоставления технических характеристик покупателю велосипеда, рамы.
  6. #16
    Велосипедист
    Балашиха
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 17.05.2007 12:49) [snapback]262576[/snapback]</div>
    Это получается, что с таким стаканом даже на вилку со штоком 21см данная рама с трудом встанет. Вот нескладуха... :angry:[/b]
    Если бы я был маркетологом, то сказал бы так: зато при покупке новой вилки не надо пилить шток ,
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(GF @ 17.05.2007 12:53) [snapback]262580[/snapback]</div>
    Если бы я был маркетологом, то сказал бы так: зато при покупке новой вилки не надо пилить шток ,[/b]
    Вилка уже была такой. Так как стояла на велосипеде.
  8. #18
    Велосипедист
    Балашиха
    С 2007 на Маринах рулевые стаканы привели к привычным размерам, так что надо попробовать спросить у того же Модина, насчет покупки рамы этого года.
  9. #19
    Всё решил завязать со старыми Маринами. Так что, извиняюсь перед всеми, кого отвлек от важных дел. Особенно извиняюсь перед Игорем Модиным. Я его, можно сказать, замучал своими письмами...
    Поеду посмотрю на Марины этого года...
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(GF @ 17.05.2007 12:20) [snapback]262552[/snapback]</div>
    Я, знаю, что обычно ЕТТ меряют по центрам, но больно хлопотно, поэтому измерил между стыком верхней трубы с рулевым стаканом и подседельником, но добавив 13,6мм (от подседельника 27,2) и 15мм от рулевого стакана, все равно вышло около 588мм, что меньше 600мм[/b]
    Изучаем матчасть B) effective top tube
    The horizontal measure from the center of the headset to the center of the seatpost. The most important measurement when buying a bike, because it cannot be changed. Большинство производителей указывает длину именно по этим точкам
  1. Больной вопрос - знатоки, спасайте!
    от Agny в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 08:57
  2. Купил велосипед, знатоки подскажите!
    от dilerdrug в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 00:56
  3. Вопрос по ростовке велосипеда
    от Арчи Кун в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 11:38
  4. сомнения в ростовке
    от ronya в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:00
  5. Вечные МУКИ ВЫБОРА! Знатоки помогите пож!
    от Alexey Prikot в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:04
