Проблема с тормозами Shimano BR-M445. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Проблема с тормозами Shimano BR-M445.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от damekkoneko Посмотреть сообщение
    Менять тормоза хочу, но пока не до этого, хочу сделать.
    а придётся, скоро они так затрахают своей глючностью, что будешь готов их даром отдать, лишь-бы избавиться от этой поделки островитян.
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    поделки островитян
    Если точнее, то поделка островитян, произведённая руками континентальных азиатов.
    Фото вилок в разборе:
    Fox F80RL, Manitou Scareb Super, Manitou Axel Elite, RockShox Tora 318 Solo Air
  3. #13
    ну малайзия частично на острове....
  4. #14
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    KrossLevelA2'11
    Йошкар-Ола
    Так я и не питаю иллюзий по поводу самой бюджетной гидравлики. Просто вещь должна работать и если я могу починить, то нужно чинить и дальше эксплуатировать.
    Вопрос лишь в замене резиночек какого-то клапоночка, хотелось насытиться опытом своих старших собратьев, но, видимо, придется как обычно, самому свою дорожку протаптывать с нуля.
    Просто резиночка может оказаться не обычного круглого профиля, а например с счеением в виде трапеции, такую фиг найдешь в спец магазинах, тогда и разбирать смысла нет.
  5. #15
    1. Резинки для ручки (мастер-цилиндра) - не найти.
    Резинки для калиперов - годятся обычные круглые резиновые кольца из ближайшего магаза РТИ.
    2. Но против вибрации резинки не помогают. Тут тока шаманство с установкой калипера или замена диска.
    3. Против масла на колодках - 40 мин запекания в духовке при 250-270С. Можно и техн. фен.
    Сия мысль противоречит религиозным убеждениям здешнего большинства.
    Тут принято менять лисапед, если грипса потерлась.
  6. #16
    я не смог снять рычаг у ручки этих тормозов , тебе как вижу удалось.
  7. #17
    KrossLevelA2'11
    Йошкар-Ола
    Так там выкрутить регулировку положения ручки в ноль, чтоб ручка отцепилась, а поршенек уперт стопорным кольцом.
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:05 ----------
    1. Печально, т.е профиль не кргулый?
    2. Вибрации у меня нет никакой, вибрация если и идет, то от нечистоты поверхностей, от спирта крякают, но всему помогает сухая покатушка с долгими торможениями. Это все мелочи.
    Основная проблемка - на морозе ручка увеличивает ход и нужно несколько нажатий, чтоб ход восстановился, т.е. накачать, потом все снова. В тепле норм.
    Мне больше интересно, где находится клапаночек, кторый фиксирует количество масла для компенсации износа колодок, в ручке или в суппорте.
  8. #18
    Расширительный бачок - в ручке под крышкой.
    Кстате прочистить дырку для прохода воздуха в крышке может быть полезным.
  9. #19
    KrossLevelA2'11
    Йошкар-Ола
    Я про клапан, а не про расширительный бачок. Грязи там почти не было, масло новое.
    Ладно, походу придется разбирать и смотреть.
  10. #20
    Сказк
    МСК: Орехово, Битца
    "наш паровоз вперёд летит..."
    особо угарно с горок ехать зажимая всей пятернёй тормоз)))
    но прокачивается всевозможный скилл
    колодки промыть и, скорее всего, прокипятить в "фэйри", роторы помыть жидкостью для мойки окон, вытереть ватой, например
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:12 ----------
    против масла на колодках - 40 мин запекания в духовке при 250-270С
    вероятно выгорят нах и обсыпятся порошком...
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
    Тоже имеется проблема. Катаю вторую зиму на сих тормозах и на эту зиму задний в -15 показал себя - ручка проваливается, но за 3 нажатия накачивается и тормозит как в тепле.
    прокачать надо, там воздух.
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:17 ----------
    Скока ты проехал страдалец, шоб оно "истаскалося"? Тыщ сто?
    достаточно сезон не прокачивать, чтобы зимой столкнуться с этим.
    у меня деоровские прошли уже 17000 (третья зима), проблема знакома, но после 15000 обострилась
    © Д.А. Пригов
  1. Продам Система Shimano FC-M445 + каретка BB-ES25
    от Alex84 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 00:49
  2. Проблема с тормозами
    от Fatsoul в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 11:27
  3. Проблема с тормозами
    от radio84 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
  4. Проблема с тормозами
    от Boguss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 07:35
  5. Еще одна проблема с тормозами...
    от Spring в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:46
