Продам Продаётся женский двух подвес Specialized Myka FSR - Страница 2
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Продаётся женский двух подвес Specialized Myka FSR
Древовидный режим
    По умолчанию Продаётся женский двух подвес Specialized Myka FSR
    К сожалению, с женой прощаемся с велоспортом, поэтому продаём свои велы.
    Это одна из немногих фирм, которая адаптирует стандартные вело компоненты под женские особенности (геометрию, амортизаторы и т.п.). Поверьте, в этом есть разница. Остальные, как правило, просто понижают раму и меняют седло на женское. Здесь же даже тормоза и амортизаторы кастомные.
    В общем кросс-кантри (или лёкий трейл)- красотка, крайне женственного и редкого цвета. Есть подозрение, что, таких в Москве не больше 3. А может и меньше. Ничего не менялось, всё родное. Эксплуатация два сезона. И то аккуратно.
    Приезжайте-пробуйте. Крайне приятные байк.
    Обзор по ссылке ниже. Этот сайт крайне редко какому велу ставит такие оценки.
    http://www.bikeradar.com/gear/catego...-comp-09-34205
    Состояние - практически идеальное. Девушка не использовала и половину его возможностей. Каталась большей части в парках.
    В комплекте вся документации, аксессуары, отражатели, инструкции и т.д. Как у нового!
    Ростовка-M, это примерно 17 дюймов.
    В подарок!:
    комплект американской косметики для ухода Pedros (смазка и т.д.), лёгкие компактные крылья, велотрос ( с кодом) и т.д.
    Цена 35 000р. Просмотр и покупка ул Чусовская, недалеко от м. Щёлковская. Александр 8 910 430 10 62
    Вилка: RockShox Tora S-Lite La Femme, ход 100 мм, регулировки предварительной нагрузки и отскока, функция блокировки, внешние стойки из магниевого сплава, Cr-mo внутренние стойки диаметром 32 мм, шток из алюминиевого сплава. Пружина-масло.
    Задний амортизатор: X-Fusion 02RLA, регулировка отскока, блокировка для подъёма в гору, длина по осям втулок 7.5 дюймов, ход 100мм. Состояние - идеальное.
    Рулевая колонка: 1-1/8" Threadless
    Вынос: Specialized, 3-D кованый корпус, 90 мм
    Руль: Specialized XC Low Rise, алюминиевый сплав, баттинг, ширина 620 мм, угол горизонтальной стреловидности 8 градусов, угол вертикальной стреловидностей 6 градусов
    Грипсы: Specialized Lock On
    Передний тормоз: Avid Juicy 3SL, ротор Cleansweep диаметром 160 мм. Идеальное состояние, - вообще не вмешивались, не продували. Износ колодок-слабый.
    Задний тормоз: Avid Juicy 3SL, ротор Cleansweep диаметром 140 мм
    Тормозные ручки: Avid Juicy 3 SL
    Цепь: KMC X9
    Система: Shimano FC-M442, 44Т / 32Т / 22Т
    Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink
    Педали: Specialized, корпус и рамка из алюминиевого сплава
    Ободья: Specialized RHD, двойные
    Передняя втулка: Specialized Hi Lo Disc, 32 отверстия для спиц
    Задняя втулка: Specialized Disc, 32 отверстия для спиц
    Передняя покрышка: Два комплекта. Одни Schwalbe Hurricane 2.0( лёгкие, с кевларовым кордом, туристические, прогулочные) Плюс- родные на фото- Specialized The Captain Sport, 60 TPI, 26 x 2.0"
    Задняя покрышка: Schwalbe ( см. выше) Плюс - родные на фото- Specialized The Captain Sport, 60 TPI, 26 x 2.0"
    Седло: Specialized Windie XC
    Подседельный штырь: Specialized, алюминиевый сплав 6061, двухболтовый, диаметр 30.9 мм, длина 350 мм
    Кассета: Shimano CS-HG50-9, 11-34T
    Передний переключатель: Shimano Deore
    Задний переключатель: Shimano SLX Shadow, RD-M662 SGS
    Манетки: Shimano Deore, SL-M530
    Тип манеток: Триггер
    Спицы: Stainless Steel 15G, толщина 1.8 мм
    Хомут подседельного штыря: Alloy Collar, посадочный диаметр 34.9 мм, эксцентриковый зажим
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось lb2002; 11.05.2012 в 17:05.
  1. Продам Продаётся женский двух подвес Specialized Myka FSR
    от lb2002 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:32
  2. Продам Продаётся женский велосипед двух подвес Specialized Myka FSR
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:09
  3. Продам девочковый подвес Specialized Myka FSR Expert (S)
    от Forest1394 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 19:53
  4. Продам Двух-подвес Specialized FSR XC Expert по очень низкой цене(30000р)
    от Sonieri в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 21:30
  5. Продам Specialized Myka FSR Expert
    от Slimshedykoff в разделе Велосипеды
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 09:17
