Онлайн калькулятор подбора ростовки рамы - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Онлайн калькулятор подбора ростовки рамы
    Импульсивный веломаньяк Аватар для hardkid
    Эпик '08; Scott CR1 x2; Kona Lava Dome '06; Бомжслей; Коньки; Ролики
    МСК
    Та я бы вообще не доверился бы ничьему мнению при возможности примерить раму
    А вот если нет возможности - тогда использовать калькуляторы и советы бывалых.
    Арчи Кун
    ну хз, там даже картинками всё показано. самому себя, правда, мерить не везде удобно
  3. #13
    Я себе по этой ссылке тоже намерил такую раму, что применить ее к существующим размерам Мериды не выходит.
    Мой рост 185 см, хочу купить Merida Road 880-16. Можете подсказать размер рамы? L? Или все-таки не L?
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Андрей Колпаков @ 23.06.2009 19:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Мой рост 185 см, хочу купить Merida Road 880-16. Можете подсказать размер рамы? L? Или все-таки не L?[/b]
    У меня 181, езжу на 19, что в принципе и есть L... Выстроил посадку по калькулятору, у меня все в норме, ездить стало очень комфортно, до этого руки побаливали...
    Я бы L рекомендовал, а еще лучше всетаки примериться. У каждого производителя свое видение размеров...
  5. #15
    Хммм а калькулятор то не работает. (Not Found
    The requested URL /to was not found on this server.)
  6. #16
    Работает... просто при переходе на новый движок форума ссылка глюкнула ВОТ
    Praemonitus praemunitus
  7. #17
    Не маньяк... хотя... :) Аватар для Tim Forest
    Merida MATTS TFS XC 100-D (2010)
    Москва, САО, Тимирязевский
    И вообще, когда я получил результат, вышло такое, что таких рам вообще в природе не бывает.
    У меня получилось то же самое. Не назвал бы данный калькулятор интуитивно понятным, а специально разбираться, вникать не стал.
    Мне больше приглянулся другой калькулятор: https://www.wrenchscience.com/Secure...px?stylecode=M
    Как то он мне (лично мне) показался более понятным и более адекватным. Там, для получения доступа к калькулятору, нужно сначала зарегистрироваться на сайте, но эта процедура не сложная, даже не нужно подтверждения реальности почтового ящика.
    В общем, чушь все это. Нельзя полагаться на него и заказывать дорогую раму. Нужно обязательно самому пощупать.
    Калькулятор, статьи, таблицы - это база, отправная точка для ориентира на что, примерно, смотреть, что искать, в каком диапазоне. Понятно, что непосредственно перед покупкой лучше бы пощупать, примерить конкретную раму или байк .
    Последний раз редактировалось Tim Forest; 22.12.2010 в 16:45.
    Любое "мнение" сильно зависит от тараканов в голове, а они у всех разные...
  8. #18
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для BravoKZ
    Nomad Atilla 530 (2009), Centurion Backfire M6, Cannondale Trail SL1 (2011)
    г. Атырау, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от hardkid Посмотреть сообщение
    Пример рассчета:
    Fit calculator output
    Hardtail Standover Height Range 29.0 - 29.6 inches
    Full Suspension Standover Height Range 30.0 - 30.6 inches
    Virtual Top Tube Length 30.9 - 31.3 inches
    Stem Length 16.7 - 17.3 cm
    BB-Saddle Position 72.9 - 74.9 cm
    Saddle-Handlebar 78.9 - 79.5 cm
    Gender M
    Inseam 80 cm
    Trunk 152 cm
    Forearm 32 cm
    Arm 64 cm
    Thigh 60 cm
    Lower Leg 56 cm
    Sternal Notch 153 cm
    Total Body Height 178 cm
    Уважаемый hardkid,
    Спасибо за ссылку. Не совсем разобрался с определениями. У нас антропометрия почти идентичная. Рост, руки - одинаковые. Подскажите какая ростовка рамы у вас? 19, 20? или в см 50?
    Я вечером дома смогу себя полностью обмерить. А то на работе попытался инсим измерить, но увидев подозрительно косящегося на меня коллегу, оставил попытки
  9. #19
    А русскоязычный грамотный калькулятор сущесвует?!))
    Если да, буду признательна за ссыль!
  10. #20
    А можно как-то по раме рассчитать максимальный допустимый ход вилки?
  1. Выбор ростовки рамы Norco
    от Zapp Brannigan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:16
  2. Выбор ростовки рамы
    от Dilim в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 18:13
  3. калькулятор рамы.Как понять выданную инфу
    от VelFun в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 22:19
