выбор хардтейла до 50 тыс. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: выбор хардтейла до 50 тыс.
    рост проблемный
    Рост хороший, девочки любят такой рост.
    Возможно, деньги не сделают вас счастливее. Но они точно сделают вашу жизнь интересной и разнообразной.
    рост как раз между M и L ближе к L наверное все же
    ростовку надо внимательно подбирать
  3. #13
    рост проблемный
    тоже так думаю. В идеале я так понимаю рама под мой рост 19 должна быть. а она не у всех производителей есть. Для коны думаю и 18 рама подойдет, читал,что у них рамы длиннее. А вот с кубом и остальными не знаю...
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:18 ----------
    bwn,
    если у швина геометрия рам не изменилась за три года,то получается,что у меня размер рамы L - что соответствует 19,5 размеру на сайте велосайта. Только как из этого определить какую раму брать на других велосипедах?)) http://www.schwinnbikes.com/rus/bike...4407#/geometry
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:26 ----------
    определенно любят)
  4. #14
    19 может быть длиннее 20-ки
    как правило это один и тот же размер - L
    но например есть промежуточные ростовки типа ML - например 18.5 у трека 6000 и 8000 серии и 19" у мериды
    если велик по ссылке 20" ett 612 не велик - то любую эльку можно брать
  5. #15
    bwn,
    исходя из этого примера для выбора велосипеда http://www.mag-russia.ru/i_pickup.htm ,измерив и перемножив получается,что мне нужна рама 19,4 в дюймах и 49,4 в см.
    я так понимаю,что следует двигаться скорее в направлении 20 рам,нежели 18...
  6. #16
    bwn,
    не надо исходить из этого примера
  7. #17
  8. #18
    bwn, а из какого надо?)
    нужно мерить - это везде написано
  9. #19
    При росте 180см рама 18 скорее всего мала будет.
  10. #20
    Присмотритесь к Куб ltd 2012,он дешевле рейса и имхо ни чем не хуже,Вам надо 20 ростовку.
  1. Выбор хардтейла до 20 тыс.
    от Plyushch в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 05:25
  2. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 20:45
  3. Выбор хардтейла до 30 тыс. руб.
    от v-lgok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 13:15
  4. Выбор хардтейла All Mountain
    от engel-t в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 22:52
  5. Выбор хардтейла
    от Grog в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:24
