выбор ростовки - Страница 2
Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 313
Тема: выбор ростовки
    Глупости это всё. Если будет больше, мне будет некомфортно по расстоянию между рулём и седлом.
    Я ж говорю, это всё сводные таблицы голову людям заморочили
    Зобанен
    три
    РОСТОВ-НА-ДОНУ, КИЕВ
    таблицы чаще всего именно в меньшую сторону ошибаются...сидеть как на табуретке только по первым ощущениям "комфортно"...давно катаетесь? дайте геометрия на свой велосипед...вот еще почитайте http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=109784
    Активный веломаньяк! Аватар для sramx
    ADAMANT A1
    планета железяка
    нормально если что вынос поменяешь.и штырь.но с таким ростом наверное побольше колеса.все таки сидя ездить будете .не стоя.подсидел сильно торчать будет
    Цитата Сообщение от sramx Посмотреть сообщение
    нормально
    что именно нормально? ett 605 при росте 197 и дикий перепад седло-руль?
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------
    А подседел я уже настроил и я уверяю, не так уж и сильно я его задрал
    это не важно насколько что задрано т.к. у всех рам геометрия разная
    важна длина посадки - ett
    и перепад высоты седло - руль при правильно установленной высоте седла - нога полностью выпрямлена при положении пятки на педали на 6 часов
    ты реально взял себе велосипед минимум на ТРИ РАЗМЕРА МЕНЬШЕ чем нужно
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
    А Вы взяли эль-ку, она примерно до 188 роста.
    даже мне с ростом 188 L-размер был маловат)
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
    Цитата Сообщение от Freejack Посмотреть сообщение
    Угу-аж цельных человек 5-6
    миллион мух не могут ошибаться,
    иди катайся на своём народном двухподвесе из сельпо
    Цитата Сообщение от hybride power Посмотреть сообщение
    такой посадки как на картинке у вас не получится...чудес не бывает...и седло не должно быть на одном уровне с рулем...
    Я ж говорю, мне только нужно добраться до дома с работы
    Я знаю, что не должно. Я обычно делаю на 20-60мм выше руля. Я ж не пенсионер
    У меня размер ноги 49 и у меня дома стоят как 47,5 кеды, так и 52 туфли. И все мне подходят идеально.
    Я просто сел и посмотрел в реале, как же оно подходит. А сидя перед монитором и смотря на цифры - оно конечно же выглядит дико и неестественно. Ведь пропасть же в размерах!
    Повторяю, в Москве 61см рам в моём бюджете нет. Вообще. Я искал месяц.
    Я взял чуть меньше (а точнее что было) и настроил как нужно...
    Зобанен
    три
    нифигасе "чуть")) ну цифры как цифры..длина подседельной 55 см а у меня 58 при росте на 10 см меньше вашего...и ноги на 5 см короче...етт такое как у вас и еще коротковато сидеть..все-таки фото надеюсь будет...
    Пока не на что менять, увы.
    Как это проявляется? Руль слишком близко к седлу? Ноги не до конца распрямляются?
    Год катания на неудобной мелкой Мериде из Ашана (у друга брал). Себе брал по ощущениям конкретно сидя на нём.
    Фишка в том, что при ноге 95 подседел я поднял максимум на 8-10см. И это прямая нога, педаль внизу, пятка на педали.
    Т.е. запас по высоте седла ещё есть, а вот рукам самое оно. Был бы больше - пришлось бы тянуться.
    Я х3 какие стандарты у разных производителей, но я выбрал посидев.
    Прошлый сезон я катался на 19" (наверное, я так и не понял), так это вообще ужас!
    Там либо подседел выдвигать как надо и ездить жопой кверху, либо не сильно высоко поднимать, и тогда колени охреневают, что нога не разгибается.
    Короче, все прелести НЕПРАВИЛЬНОЙ посадки я испытал вдоволь
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    Как я вычитал на страницах форума, разный производитель по-разному измеряет свои подседельные трубы. Вполне возможно, что по вашим (нашим) стандартам я взял вел не с 55см, а больше.
    Как нужно замерять, чтобы выдать точное значение ЕТТ?
    Зобанен
    три
    не...так не бывает..."поднял" от минимума или от того как стояло? у меня 20-25 см поднято седло при росте 187 и ростовке 61(еще и коротковато)...ноги 90-92
    Вложение 93866
  1. Выбор ростовки - как определить, правильно ли подобрали
    от ГанцАккерман в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 00:09
  2. Выбор ростовки
    от higor-aleks в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:19
  3. Выбор ростовки
    от Leone в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 16:11
  4. Jamis Komodo 2 и выбор ростовки
    от Meskalito в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 18:40
  5. Выбор ростовки
    от Dimon_RA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 15:31
