Настройка гидравлических тормозов Formula R1X/RX - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Настройка гидравлических тормозов Formula R1X/RX
Древовидный режим
    По умолчанию Настройка гидравлических тормозов Formula R1X/RX
    Есть два велосипеда. Тормоза Formula R1X hydr. discbrake (180/160mm) и Formula RX hydr. discbrake (180/180mm).
    После одной покатушки в течение 2 часов на новых велосипедах при свободном вращении колеса позванивают тормозные диски. Не имел ранее дела с дисковыми тормозами, не говоря уже о гидравлике. Насколько я понимаю, диски просто касаются тормозных колодок. Из опыта с ободными тормозами мне кажется, что неплотное прилегание колодок, скрип могут быть только при нажатии ручек, а при свободном вращении касаний быть не должно вообще.
    1) Нужно ли мне их регулировать самостоятельно, обмазываться документацией и т. д., или забить?
    И ещё два вопроса:
    2) Левая ручка отходит медленнее и слабее правой на обоих велосипедах. Какова причина? Тормозной жидкости там меньше, линия короче, общее упругое расширение гидравлической линии меньше.
    3) Насколько я понимаю, они работают на жидкости DOT. Она должна загустевать на морозе (-10 - -15)? Тормоза при такой температуре ходят медленно.
    И последний:
    4) У Formula R1X нет регулировки модуляции на тросике, в отличие от Formula RX. Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось tralivali; 20.02.2012 в 12:37.
  1. Настройка Гидравлических тормозов MAGURA
    от A_R_4_I в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2025, 16:08
  2. Сбивается настройка дисковых тормозов
    от DarkEar в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:32
  3. прокачка гидравлических тормозов
    от olivka в разделе Москва.Север
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 22:11
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 17:29
  5. Вопрос к владельцам тормозов Formula EVO
    от Heinz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
