давишь педали, не сильно, передачи не трогаешь, педаль проваливается с рывком хрустом как будто переключил резко - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: давишь педали, не сильно, передачи не трогаешь, педаль проваливается с рывком хрустом как будто переключил резко
    Веломаньяк Аватар для Megavolt_143
    на раме TREK 6700 '09
    Павловский Посад
    Точно такая же фигня. Купил Trek4400 в магазине Velosite.ru. Посильней нажмёшь (а во мне 115 кг) - срыв и сильный такой хруст, кажеться что щас всё вообще развалиться, аж велик жалко. Появилось это сразу, при первой поездке. Происходит на средних передачах, на низших резко не нажмёшь - велик рвёться сразу вперёд, а вот на высших проскакивает реже, хоть и жму сильно, на самой высшей вроде ни разу не проскачило. Да, при проскоке цепь остаёться на той же звезде.
    А не может быть что это из-за собачек ? Может там пружинки в них как-то усилить ?
    А можно как нибудь увеличить натяжение цепи, т.е. чтобы переключатель отпружинивал и оттягивал цепь назад сильней ?
    <div class='quotetop'>Цитата(dreamer13 @ 04.04.2007 01:14) [snapback]243177[/snapback]</div>
    Купил неделю назад Gary fisher advance http://velosite.ru/catalog/?br=5&s=990...d=3960&pid=
    В чем может быть проблема ? Заеду в магазин, чтобы пофиксили, но подозреваю что снова последует удаление звеньев из цепи..
    Мне кажется , что это плохой метод решения проблемы.
    А дело может и не в этом совсем.[/b]
    Здесь посмотри как должно быть:
    А проблема тугого хода звеньев решается с помощью соответствующего инструмента для выжимки цепи.
    У меня была подобная проблема когда в силу печальных обстоятельств хранил вел на неостеклённом балконе всю осень. В двух местах цепь чуть проржавела и начались чудеса. Вовремя заметил, почистил, смазал и красота.
    Теже симптомы когда петух погнёш. Если профилактика цепи не поможет то постите фоту заднего переключателя, вид сзади.
    "И как упрёк своей судьбе - Ты сам, с собою не согласен." (с) Алексанра Баева
  3. #13
    С новыми велами так бывает.
    Собирают на конвеере, в магазине тоже быстро не удиляя внимание деталям.
    Или отдай в мастерскую или сам сделай, поискав в интернете инструкцию по настройке.
    Я уверен всё там у тебя нормально, скорее всего не настроин и может где-то не затянуто.
    Да, на счёт цепи народ верно говорит, может одно звено быть тугим и из-за этого проскакивает.
  4. #14
    Не разобрался ещё с работай форума. Вот ссылка: http://agbike.spb.ru/technics/rd_adjust.html
  5. #15
  6. #16
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    если на цепи тот дефект, кот.я описываю, то не надо лезть с выжимкой.
    - найти звено с меньшей подвижностью
    - размять его руками в плоскости, параллельной земле
    - цепь перестанет набегать в этом месте
    этот дефект можно увидеть, если медленно ехать и смотреть на кассету (вывернув башку). Цепь бежит по звезде, а в одном месте встает горбом, потом горб обрушивается, вызывая скачок педали. Кажется, что цепь проскакивает по звезде.
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(citozus @ 06.04.2007 01:57) [snapback]244071[/snapback]</div>
    этот дефект можно увидеть, если медленно ехать и смотреть на кассету (вывернув башку). Цепь бежит по звезде, а в одном месте встает горбом, потом горб обрушивается, вызывая скачок педали. Кажется, что цепь проскакивает по звезде.[/b]
    Проще в обратку крутить. В месте, где звенья туго ходят будет задираться с характерным щелчком на звёздочке переключателя.
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для dreamer13
    один GT и один зеленый
    Москва, Марьино
    да, именно оно. в месте соединения цепи звенья соединены туго и чуть кривовато.
    Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
  1. Рывки с хрустом в трансмиссии
    от Zerg11 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:06
  2. Резко упала эффективность торможения (Hayes HFX-9)
    от vedmak в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:25
  3. Проваливается ручка
    от Birdshell в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 14:39
  4. Кто знет, почему педаль иногда проворачивается с хрустом
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:21
