Продам Зажим подседела синий/ Переходник с 1 1/8" на 1.5" для вилк - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Зажим подседела синий/ Переходник с 1 1/8" на 1.5" для вилк
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от supersasha Посмотреть сообщение
    как будет работать верхняя часть штока в районе верхнего подшипника в рулевом стакане?
    Никак не будет. Придётся менять верхнюю чашку на переходную 1.5" - 11/8".
    Или придумывать проставку на шток.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
    supersasha, все зависит с какой вилкой рама была изначально. На кадейлы не только лефти ставят. У меня рама тоже кадейл. Но подшипники в низу и вверху стакана разные. Верхний меньше - под 1 1\8, стоит в чашке, а нижний под 1.5" прямо в стакане. В такой случае больше ничего мутить не надо, как я говорил. Посмотри внимательно как у тебя там.
    Последний раз редактировалось Andron; 23.06.2012 в 16:41.
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    cannondale trail sl1
    украина
    Цитата Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
    supersasha, все зависит с какой вилкой рама была изначально. На кадейлы не только лефти ставят. У меня рама тоже кадейл. Но подшипники в низу и вверху стакана разные. Верхний меньше - под 1 1\8, стоит в чашке, а нижний прямо в стакане. В такой случае больше ничего мутить не надо, как я говорил. Посмотри внимательно как у тебя там.
    Я разбирал весь узел, снимал вилку - шток полность одного диаметра - 38 мм и подшипники вверху и внизу стакана одинаковые. Поэтому и возникла эта проблема - вилки с конусным штоком туда не поставишь ((. Поэтому даже если бы поставить конусную вилку, то переходник нужен на верхний подшипник.
  4. #14
    апап ..
    ---------- Добавлено 05.09.2012 в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение 27.08.2012 было в 01:22 ----------
    в наличии
    ---------- Добавлено 18.09.2012 в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение 05.09.2012 было в 01:56 ----------
    налетай подешевело))
    Последний раз редактировалось Andron; 17.08.2012 в 00:51.
  1. Меняю подседел Truvativ Noir Team Carbon 27.2x400 на 31.6
    от Timber Wolf в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 23:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:26
  3. Система ХТR 970 vs Truvativ Noir Carbon
    от Deman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 18:49
  4. Продано: подседел Truvativ
    от Caleb_Crow в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 19:59
  5. продам подседел Truvativ double clamp XR 30.0 2х болтовый
    от BAKER007 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 15:33
