Выбор фары между достойными кастомами - Страница 2
Результаты опроса: какую фару выбы выбрали? (соотношение цена качество удобство))
Голосовавшие
72. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NightKeeper
    32 44.44%
  • Microblaster T6
    23 31.94%
  • ELT-04S
    4 5.56%
  • Другой вариант кастома (не собственный)
    13 18.06%
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Выбор фары между достойными кастомами
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    Есть предложение - добавить к предложенным вариантам еще одну кастомную велофару - DIYQR5.
    Цена: 175$ (доставка бесплатная).
    [FONT=arial narrow]
    Характеристики:
    LED Make: 4хСREE XPG R5[/FONT]
    [FONT=arial narrow][FONT=arial narrow]Lumen: up to 1800lm[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=arial narrow]Power: 20Watt[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Beam Angle: 15° Centre Spot & 30° Effective focus[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Modes: 4 Mode Light Settings: High /Medium/ Low / Flash[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Battery Pack: 3S2P Li-Ion Protected 6 Cell 5200mAh 11.1V (inbuilt High Charge, deep discharge, Short Circuit and balance Protection)[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Run Time: 3 - 300Hrs[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Working temperature: -20°~80°C [/FONT]
    [FONT=arial narrow]Dimension: 67mm x 5mm without Handle mounting[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Handle Bar Mounting Bracket: good for 22mm - 32mm Handle Bar[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Handle Bar Mounting Bracket Rotation: 360° [/FONT]
    [FONT=arial narrow]Temperature Protection: 70°C (Automatically goes to low mode at 70° C)[/FONT]
    [FONT=arial narrow]Water Proof: IP65 Grade
    [/FONT]
    [FONT=arial narrow]Switch Type: Click (for On/off & Mode change)[/FONT]
    Ещё один фонарь, да ещё и с резкой границей засветки. Свет яркий, но светораспределение отвратительно.
  3. #13
    Maksym, Тема конечно вело фары, но и велосвет тоже, в данной теме какбы 3 велофары, для вас пусть будет одна вело фара и два велофанаря с выносным акумом.
    Ненужность выносной кнопки это спорно,(если кнопка не нужна например у Microblaster и ELT-04S можно без нее заказать)
    акум думаю год протянет, а там можно уже выбрать более лучшее (конечто Microblaster и ELT-04S можно и без акума заказать)
    PARKER,Интересный аргумент про лесные ветки и незначительные потери на эти лишние засветки.20221016n.jpgIMG_7466.JPGIMG_7467.JPG
    я тут подумал пару вариантов чисто по городу можно и со старым фанариком для обозначения поездить, а так козырек какой надеть и немного ниже фару опустить, по лесу наверное лучше будут Microblaster и ELT-04S, но вот иногда возвращаюсь не чисто по лесу а по шассе вот где NightKeeper хорош, но с другой стороны возможно наличие козырька и немного направить Microblaster вниз решит проблему ослепления встречных машин. да и в Microblaster есть режим по нажатию на кнопку притушивать свет а при повторном вернуть все как было
    Pavel_ по мне дак это таже ELT-04S(тем более я думаю ELT-04S по лучше)да и форума на русском по ней нету
    Последний раз редактировалось skushatel; 10.01.2012 в 14:36.
  4. #14
    Я, вдоволь накатавшись со своим светом, сделал для себя достаточно много выводов.
    1) Нужен раздельный ближний и дальний с раздельным управлением и раздельной регулировкой по углу наклона (хотя зачастую она нужна только один раз - при первоначальной настройке).
    2) Нужны выносные кнопки на оба света.
    При езде по городу нужен только ближний, при езде по парку/лесу нужны оба. При внезапном возникновении на пути людей или (ещё серьёзнее) встречных велосипедистов, нужна возможность мгновенно вырубить дальний, оставляя при этом ближний. Потом дальний надо так же быстро включить обратно. Трассы и тропинки бывают разные и в незнакомых сложных местах отрывать для этого руки от руля тупо опасно. Следовательно - нужны две кнопки под обе руки.
    Про светораспределение я тут писать не буду, и так уже тонну написал, но вот эти два пункта я считаю наиболее критичными. Меня много раз слепили встречники мэджикшайнами, а один раз на меня с моим дальним вылетел чел, который катался ночью по парку в темень вообще без света. Если бы я сразу не вырубил дальний - он бы влетел либо в меня, либо в дерево (ибо 20Вт в глаза с темноты - совсем не шутка). А так - разъехались нормально .
    Была бы кнопка у найткипера или ближний у ELT ...
  5. #15
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    мне как-то кажется, что довод про ветки - это пальцем в небо...
    для веток достаточно 2-2,5м в высоту... С чем ФАРА и справляеться...
    Последний раз редактировалось Vik2402; 10.01.2012 в 15:05.
  6. #16
    stronge, такой осветительной техники как у Вас, мне далеко
    но ваш опыт об раздельных кнопках на ближний и дальний навели меня на мысль.
    Microblaster 2 версии на разных диодах есть для дальнего и ближнего, за 700 и 800 гривин в расчете на доллары получаем 87,5$ + 100$ итого меем 187,5$ две фары ближний + дальний с раздельными кнопками под правую и левую руку Ну и думаю за 60$ можно купить акум под это дело и выйдет в ту же цену что и NightKeeper
    вот по этому пункту из вариантов я и более склонен к Microblaster там есть возможность в одно нажатие притушить свет
    да и вобще Microblaster притягивает именно его програмируемыми возможностятми ну и 2диода Т6
    Реально поражает обилие вариантов в Microblaster(и все завязано на одной кнопке), что нужно оставил что нет выкинул из пограмы, а понадобится скинул и настроил под новые реалии
    Последний раз редактировалось skushatel; 10.01.2012 в 15:58.
  7. #17
    HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set - $77.30
    http://www.dealextreme.com/p/ha-iii-...%20full%20view
    Возможно, деньги не сделают вас счастливее. Но они точно сделают вашу жизнь интересной и разнообразной.
  8. #18
    Vik2402,но там реч шла не только о ветках, также о засветке в ширину, что на скине видно у NightKeeper поменьше
  9. #19
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Очевидно, товаресчъ открыл для себя мэджикшайн и DX. И хочет поделится со всеми радостию открытия.
    Лучше поздно, чем никогда.
    зы: Топикстартер, прикрути опрос что-ли..
    Последний раз редактировалось igore; 10.01.2012 в 16:27.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  10. #20
    Ites
    Guest
    Обидно, когда в нормальную ветку кто-то не разобравшись в теме начинает кидать мусор.
  1. Выбор обода между ДТ и Мавиком, что посоветуете?
    от Rakot в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:23
  2. выбор фары
    от Neeerw в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:12
  3. Выбор велосипеда между Rock Machine Thunder 70 и Trek 4300 (2009)
    от Geon в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 00:25
  4. Выбор между гибридом 26" и 28"
    от batiskaf в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 23:33
  5. Выбор между Norco и Jamis
    от Rabbit в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 13:29
