Авидовские тормоза и шимановские роторы: дружат ли? - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Авидовские тормоза и шимановские роторы: дружат ли?
    Вложение 86071 В центре кадра расстояние от паука до уха колодки, в каком месте стачивать то надо? там расстояние не меньше 5 мм
    У меня BB7 и XTR RT-97 роторы. 180 и 140 мм. Усик колодки отпилил только у 140 ротора. Есть еще одна проблема. Колодки не полностью схватывают диск. Сверху на обоих (на 140 меньше видна, так как он Б/У) дисках имеется девственно чистая полоса неиспользуемого пространства шириной 1.5 мм. Так что пришлось добавить к креплению калиперов по шайбочке.
  3. #13
    роторы на пауке довольно жесткие. я б такие вообще не стал с BB7 использовать, потому что BB7 заметно отгибает ротор в сторону неподвижной колодки при торможении (лишняя сгибающая нагрузка на хрупкий по своей природе алюминий, из которого выполнен паук). это если для гидры с двумя подвижными колодками, то да, шимановские роторы (верхние модели) очень хороши.
    для BB7 лучше взять обычный вырубленный из цельной пластины ротор.
  4. #14
    shapirus, Согласен. Хотя стараюсь минимизировать максимально расстояние до неподвижной колодки - люблю малый ход ручки. Из-за этого правда приходится частенько калипер регулировать. В будущем планирую на гидру перейти - проще чем роторы менять
  1. продама тормоза Hayes HFX9+роторы Hayes 6"
    от Сергей в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 22:19
  2. пара глупых вопросов про дисковые тормоза: машинки и роторы
    от АлексейЧ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 19:30
  3. продам тормоза хт 775 роторы 180 и 160мм,новые
    от kona xc в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 01:33
  4. прикуплю шимановские роторы
    от Grade86 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:00
  5. Роторы Шимано ХТЯ 2007 ц.л. на тормоза Авид
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 15:23
