reba dual air 2011 - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: reba dual air 2011
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для ProRock
    Specialized Epic custom, Surly Karate Monkey
    Самара
    Цитата Сообщение от GF Посмотреть сообщение
    На сайте СРАМ есть ПДФ с таблицей количества масла, наливаемого в демпфер, есть точные объемы масла для каждой вилки в зависимости от выставленного хода. Нефига было изобретать велосипед, лучше бы матчасть сначала прочитали.
    Ага, вот эта таблица http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2011-rockshox-fork-oil-chart.pdf.
    И там для ребы RL, RLT & XX указан объем масла в демпфере 123 мл вне зависимости от хода.
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    ну уровень масла под демпфером сжатия станет немного ниже за счет уменьшения объема штока демпфера отбоя
    Это здраво, тут нельзя не согласится...
  3. #13
    Разгонял недавно ребу. Блокировалась одинаково что до, что после разгона.
  4. #14
    читали мат часть там про 130 мм на ребе ничего не сказано! убедился что нужно доливать масло,лил по мануалу 123мм и блокировка ходила чуть ли не на 2-3 см,это много ...так как на сотке она ходила менньше,долил масла стало как прежде,долил еще масло и булькание стало намного тише,в итоге залито 133 мм 5w в демпфер синтетического motul ,думал еще 2-3 мл можно долить и тогда будет вообще тихо,я так понял для себя,налью масла больше и между маслом и демпфером станет меньше места или он даже окунется в него на разжатой вилке и воздуха будет меньше и следовательно бульканья,меня оно бесило,поэтому я так сделал,опасался гидро удара,проверил след способом,спустил вилку и сжал ее до конца ,ничего не мешает ей.значит норма,вот такой опыт,первый раз перебрал вилку воздушку и думаю удачно,очеь привередлив к работе велосипеда,любой щелчок хруст и я ищу способ как это устранить)))
  5. #15
    danis19, Масло должно быть налито где-то на полсантиметра выше нижней резинки демпфера компрессии (флейты). Так как объём флейты сильно больше объёма, вытесняемого штоком, немного перелить не страшно - гидроудара не будет.
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
    Он и должен окунаться .
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 11:26
  2. Продам продам RockShox Reba RLT 29 Dual Air 100mm Fork : 2011
    от sayto в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 17:27
  3. Reba Dual Air -- течет масло из Floodgate -- что делать?
    от Bo25 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 15:04
  4. Не отключается блокировка на RS Reba Dual Air.
    от nicel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:35
  5. Fox f100 vs reba dual air.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:56
