Нужна помощь: Rock Shox SID Team vs Reba Team Air U-Turn - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Нужна помощь: Rock Shox SID Team vs Reba Team Air U-Turn
    Цитата Сообщение от Алексей Г Посмотреть сообщение
    Но дороже и зачем он в поле ?
    тебе какая разница? не ты выбираешь, а человек четко дал выбор.
    Человеку может насоветовали всякие чемпионы всего на свете,что минимум надо сид покупать,а судя по его потребностям,вполне можно ограничиться реконом,который дешевле,но это мое мнение.
    Цитата Сообщение от olex22009 Посмотреть сообщение
    Ув. форумчане. Четыре года откатался на эластомерке с ходом 80мм, все это время зрело желание поменять ее на воздушку, но никак не мог придушить жабу. В вилках не очень силен, поэтому хотелось бы проконсультироваться по некоторым вопросам. Сейчас есть возможность взять Rock Shox SID Team w/PushLoc 2009года 80мм и Reba Team Air U-Turn 90-120мм. Катаюсь, в основном, за городом по полевым дорогам и периодически выезжаю в походы на 3-5 дней с велорюкзаком. От вилок хотелось бы в первую очередь плюшевости и относительного комфорта для рук. Подходят ли эти вилки под мои требования и какая из них предпочтительней. Летом в одной из поездок покатался на велосипеде товарища с лефти 110мм, но мне она показалась намного более жесткой в работе, чем моя, хотя его вес в районе 75кг, а я вешу 95кг (настройки вилки не меняли). Про Sid читал чье-то мнение, что она заточена под спортивную езду и плюшевости на ней добиться тяжело. Хотелось бы услышать советы компетентных людей.
    Если говорить только о RockShox (про других промолчу, не ездил), то для простого катания, в смысле без всяких там гонок, совершенно достаточно воздушного RS Recon SoloAir. Утверждаю это по опыту использования recon 327 (алюминиевые ноги, единый клапан накачки, только ребаунд без всяких блокировок). Настраивается элементарно, работает отлично, прост и надежен как АК. (Кстати, пружинный рекон под ваш вес тоже должен получиться мягким).
    Рекон старших версий, c Motion Control демпфером, - понавороченней, но блокировка на самом деле крайне редко нужна (всем: вспоминаем условия топикстартера). Я МС с поплоком (проапгрейдил свой 327-й) нашел только одно применение - это если приспичило стоя на педалях заломить в горку.
    Напоследок о реконах: обходим стороной recon *silver*, этот выкидыш маркетологов.
    Реба (на примере пользования reba rlt). Первое, что получаем, - это изрядный секс с настройками. Когда подобрал давления в позитивной и негативной камерах (в реконе их соотношение задается автоматически, самой конструкцией, результат достаточно комфортный), реба хороша. Если накачал неправильно, можно на несколько раз исплеваться...
     Сид. Его особенность - минимум веса всеми возможными способами. Страдает прочность и цена. На 50-100 граммов легче ребы, вдвое дороже и при этом хилее.
    Итого в паре сид против ребы: Реба.
    Причем, я почти уверен, будет достаточно самой простой Reba RL.
    Кроме того, на мой взгляд, есть смысл присмотреться к Recon Gold.
    Чем одна 32мм вилка отличается от другой 32мм вилки? Но это мелочи, а так вы вобще первый пост читаете? Товарищ не спрашивал "ребят, посоветуйте мне какую нибудь вилку", он спросил что взять: сид или ребу АИР-УТУРН. Реба АИР-УТУРН это не та реба, которая как сид, но дешевле. Это реба с маленькими камерами, жесткой работой и кучей лишних запчастей. Если бы речь шла про сид и ребу обычные, то естественно реба, если бы про какую нибудь вилку вобще то рекон коил или сектор коил, ибо для туризма воздух по большинству мнений не очень.
    Вопрос исчерпан.
    В чём плюс Ребы - можно менять ход в зависимости от условий катания. Сид - гоночная вилка с маленьким ходом, и никакой плюшевости на 80 мм и быть не может. Для обозначенных автором целей я бы взял Маниту Минуту 100 мм или Ребу 100 мм.
    Он не катается он турист. Крутить утурн на ходу все равно неудобно. Сид 09 года легко превращается в 100мм.
    зачем покупать вилку ниже уровнем, если есть возможность купить одну из верних у одного и того же производителя? я за Сид.
    P.S: +1, что Сид 09 года переделывается на 100мм.
    Парни, спасибо за советы, но вопрос пока снимается. Позавчера звонил в Веломир, данные вилки еще были по 11тыс. со скидками, сегодня позвонил - уже нет в наличии. Но ваши рекомендации на будущее учту.
    olex22009, а что, веломир единственное место где можно купить вилку?
    По таким халявным ценам, и с гарантией - да, единственное.
    FS:
  1. Продам Rock Shox Sid Team Dual Air BlackBox черно-красная, новая в коробке
    от August в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 01:00
  2. Продам Rock Shox SID Team
    от alexnasalskiy в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:53
  3. Продам Rock Shox SID Team 100mm 09г (black) 14.3т.
    от Нафик в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:15
  4. Продам Rock Shox SID Team Dual Air 80мм
    от pokasonec в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 10:55
  5. Rock Shox SID Team 2005 - первые впечатления
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 22:39
