Посоветуйте свет, а то запутался совсем... - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Тема: Посоветуйте свет, а то запутался совсем...
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от серега222 Посмотреть сообщение
    а внем честные 350? и все же смущает час работы
    там люм 300 с копейками,работать должен больше часа с аккумом 18650 на 2400мач,а что тебя смушает,у него средний режим есть люм на 120,его хватит на то же время,что и приведенном тобой фонарике,даже больше.А болтанку можно устранить либо изолентой,либо стяжкой от резинового крепления на хомутах с того-же дила.По смне,так лучше иметь возможность включить свет в 300люм,а ездить на среднем,если нужен рантайм.А можно за 1000рублев купить фонарь на 900люм(хмл) и там юзать средний или слабый(что примерно соответствует 120люмам).
    B-52
    Guest
    Желательно съемный и не большой, с отдельным блоком не очень хочется. Что то совсем углубился в понятие люмены, но так к чему то конкретному не пришел. Хочется чтоб свет и размер был вполне адекватный. У знакомого есть такой, правда не велосипедный http://www.dealextremeru.com/p/romis...-55592?lang=ru светит дай божа как, в нем по характеристикам 190 люмен. В этом 900 http://www.dealextremeru.com/p/ssc-p...-4-18650-50947 интересно, как он должен светить, слепить заходящие на посадку самолеты? но что то сомневаюсь. Помогите сделать выбор, а то крыша уже едет....
    http://www.dealextreme.com/p/t6-wate...pack-set-82510
    Качество фары супер, красивая маленькая, провода по 0.65 метра от фары и блока питания без проблем хватает до подседельной сумки. Светит как автомобильный ксенон, хороший белый свет посередине яркое пятно которое собственно и освещает дорогу на 5-50 метров шириной 2-5 метров, практически вообще не греется. Вот с электроникой могут быть проблемы, пайка очень корявая, мой фонарь с первого раза вообще не включался коротил. Еще огромный плюс фара вообще не болтается и свет не болтается, прыгал с полуметра сидит как влитая.
    http://www.dealextreme.com/p/brinyte...-1-18650-55029
    Фонарь судя по отзывам очень неплохой, держит больше 2 часов, мало греется, имеет хороший драйвер.
    http://www.dealextreme.com/p/flood-t...nt-3-aaa-26800
    Простенький вариант с регулировкой ширины луча, не знаю как светит но стоит копейки и отзывы на диле хорошие, в комплекте есть крепление.
    Последний раз редактировалось B-52; 12.09.2011 в 01:34.
  3. #13
    это не есть гуд,если в комнате.Должен греться.
    А теперь про время свечения-в фонарях могут быть стабилизаторы тока,а могут быть и директдрайвы,то есть напрямую(и там и там могут быть режимы).Если стабилизатор стоит,то это означает постоянный ток на диоде и +- постоянный свет,так вот от одного аккума у китайцев может быть обычно просто понижалка при стабилизации до напряжения на аккуме(под нагрузкой),которое на 150мв больше рабочего напряжения на диоде.Для ХПГ при токе 1А-это 3.3в,то есть стаб идет до 3.45в,а далее плавное падение света.При директе свет начинает падать практически сразу после включения,но еще перегружается диод,так как ограничение тока может не быть,ток начинает плавно снижаться и поэтому на таких фонарях рантайм как бы дольше(особенно видно на мощных фонарях),так как нет как такового времени стабилизации.Так что иногда многие говорят,что фонарь проработал полтора часа или час при вроде как неизменной яркости(глаз то он привыкает),хотя у самих фонарь 10ватт,а аккум 8ваттч,то есть в идеале 40мин работы.Вот такие не состыковки могут быть.
    ---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:38 ----------
    светит на 100люмен,от равномерного большого пятна,до яркого маленького пятна.Плюс непонятки в влагозащитой.
  4. #14
    Цитата Сообщение от W-I-W Посмотреть сообщение
    смеешься? это нубоохотники такое одевают от не знания, отдача разваливает такие говнофонарики ))
    Обзываться не надо. Ты супер профи?
    Откуда сведения? Может у тебя и развалился, не повезло, а вот они пользовались уже несколько раз. Пока всё ок.
    Мужики логично рассудили, что лучше купить набор за 1000 руб., чем фирменный за 5000.
    Предложи свой вариант за эту цену.
  5. #15
  6. #16
    B-52
    Guest
    [QUOTE=PARKER;1986131]это не есть гуд,если в комнате.Должен греться.
    [COLOR="Silver"]
    в комнате греется, становится теплым, дольше пары минут не проверял, так как начитался тут что яркий фонарик должен превратится в печку и сгореть, на улице через 1 час работы чуть теплый
  7. #17
    B-52,ну сгореть он не должен,если ты за температурой следишь,не будешь же доводить до 80гр и выше,как станет горячим ощутимо,так выключай.
    Фонари на ХМЛ хороши,но они очень часто бывают дальнобойные.Тот фонарь,что предложил andrew con dios,передел из корпуса 12060(был в свое время МТЕ на Р7),центральное пятно средних размеров,но уже,чем у фонарей на Р7.Ток ограничивается 3А с копейками вроде,хотя там и директдрайв по моему.Про аккумы-сам такие заказываю,но прошел слух,что у них начался косяк с защитой,на максережиме могут быть проблемы.
  8. #18
    Впринципе примерно понял, что минимум размера и максимум света особо не получится.Спасибо за советы
    Буду тогда выбирать что то из этих :
    http://www.dealextreme.com/p/ultrafi...-x-18650-57007
    или для пробы взять такой http://www.dealextreme.com/p/ultrafi...-1-18650-42972 только вот не понял, есть ли там регулировка ширины луча.
    И еще вопросик, ксеноновые фонари это что, как они по свету в сравнение с Cree ?
    Последний раз редактировалось серега222; 12.09.2011 в 17:50.
  9. #19
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    ты прав. но в целом хорошо. я просто указал проверенный мною вариант. он меня удовлетворил. да и моих знакомых тоже
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
    фуфло. для велика не годиться
    сам думал о нем и почти заказал, но цвет указан в 6500 К это ближе к "синьке". мой же ультрафаер пришел желтый - вкусно светит.
    ксенон - дорого и очень много электричества жрет, для велика малопригодный вариант.
  10. #20
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    смотря что ты называешь "ксеноновыми фонарями".... ткни ссылкой...
  1. Посоветуйте перчатки для зимы
    от Anonymous в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 22:02
  2. Совсем запутался в выборе велосипеда шоссер или гибрид?
    от Veloschumaher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 19:08
  3. Посоветуйте свет до $100 нормального качество
    от el_cane в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 02:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 14:51
  5. Посоветуйте раму
    от NJ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 17:36
