Specialized Rockhopper Comp 29 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Specialized Rockhopper Comp 29
Древовидный режим
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    По умолчанию Specialized Rockhopper Comp 29
    Доброго всем дня, присматриваюсь с двум этим велосипедам в качестве доноров рамы. Какая есть между ними разница, знаю что гарик обычно длинный и больше предрасположен к вкручиванию, на счет спеша такого не знаю, но по субъективным ощущениям геометрия похожа. Так же по заявлению форумчан вес рамы спеша 1600гр что привлекает.
    Gary Fisher Marlin Disc
    Specialized Rockhopper Comp Int
    Выбор пал на Rockhopper Comp 29
    Рама Specialized M4 29" fully manipulated alloy frame, fully butted, disc only, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger
    Вилка SR Suntour XCR 29" (SF11-XCR-DS-26-LO-SP), magnesium lower, 30mm steel stanchions, 1-1/8" alloy steerer, hyd. damping w/ Specialized Spike Valve and alloy LO cartridge, 80mm travel
    Рулевая Integrated 1-1/8" threadless, Campy-style, full cartridge bearings
    Вынос 3D forged 6061 alloy, 4 bolt clamp, 7º rise, 31.8mm
    Руль Flat bar, double butted alloy , 680mm (S) or 700mm (M, L, XL, XXL) wide,10º backsweep, 4º upsweep, 31.8mm
    Грипсы Specialized Body Geometry XCT Men's, dual compound, Kraton rubber, closed end, 130mm
    Передний тормоз Avid Elixir 1 hydraulic disc brake, post mount, 180mm G2 6-bolt rotor
    Задний тормоз Avid Elixir 1 hydraulic disc brake, intl std mount, 160mm G2 6-bolt rotor
    Тормозные ручки Avid Elixir 1, hydraulic
    Передний переключатель Shimano Acera, 9-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
    Задний переключатель Shimano Deore Shadow, 9-speed, SGS cage
    Манетки Shimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
    Кассета Shimano 9-speed, 11-34t
    Цепь KMC X-9, 9-speed, reusable Missing Link
    Система Shimano Acera, 3pc, 9-speed, Octalink spline
    Звёзды 44/32/22, replaceable
    Каретка Shimano, Octalink spline, cartridge bearing, 73mm
    Педали Alloy 1pc. body and cage, reflector kit, 9/16"
    Обода Alex RH Disc 29", alloy double-wall, 28mm, pin joint, 32h
    Передняя втулка Formula disc hub, high-low flange, double-sealed loose ball, machined disc mount, QR, 32h
    Задняя втулка Forged alloy, mid flange, double-sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 36h
    Спицы Stainless, 2.0mm (14g)
    Передняя покрышка Specialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
    Задняя покрышка Specialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
    Камеры Presta valve
    Седло Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm width
    Подседельный штырь Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
    Зажим подседельного штыря 34.9mm, forged alloy, extruded QR lever
    Дополнительно Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
    Что можете сказать по навеске.
    Последний раз редактировалось relost; 06.02.2012 в 10:49.
  1. Выбор CANNONDALE TRAIL SL 1 / Specialized Rockhopper Comp Int / Giant Talon 0 Disc
    от Delpher в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 16:32
  2. Author traction 29 2011 или Specialized Rockhopper Comp 29 2011 ?
    от zraven в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 22:24
  3. Giant Terrago 3 vs Gary Fisher Marlin Disc
    от prizzrak в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:52
  4. Куплю GARY FISHER MARLIN DISC или MARLIN E 2008
    от Lenik в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 19:46
  5. FELT Q920 или Specialized Rockhopper Comp Disc
    от Killer Tomatoes в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 19:54
