Шатуны и каретка E Thirteen XC Single - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Шатуны и каретка E Thirteen XC Single
    Идея этого соединения в том, чтобы передать усилие на максимальную площадь. и, в отличии от любыш шлицов, сорвать его практически нереально, скорее приговорим шатун или каретку.
    Из аналогичного по надёжности - микрошлицы у шиманы холоутэч 2.
    Веломаньяк Аватар для mauerlat
    Самосборный скотторигид 9 ск.
    Первопрестольная СВАО
    Стало более или менее понятна идеология е-13 умников.
    Есть у меня еще один вопрос к знатокам бонок. До конца не понимаю как быть с бонками...
    по ссылке мой пост № 199.
    Сейчас вот внимательно просмарел все бонки, какие есть в продаже не чайнике, чтоб понять каких размеров они вообще бывают. Посмотреть я посмотрел, но нифига не понял-описание большинства бонок не содержат нужной информации.
    Отвечайте пожалуйста: Существуют ли стандартные размеры для "длинных", "коротких" и пр. бонок, или "кто как хочет, так и дрочит? меня оч. волнует, бывают бонки 6 мм?
    В скором времени будет возможность заказать бонки у одного токаря, потомучто подпиливать напильником или покупать котов в мешке не хочется.
    Auribus teneo lupum*
    * - латинская народная поговорка
  3. #13
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    mauerlat,
    стандартные бонки = под две звезды ( звезда2-паук-звезда3 )
    короткие бонки = под 1 звезду ( паук-звезда )
    длинные бонки = под 1 или 2 звезды и толстый рокринг. Обычно идут с ними в комплекте, но продаются и отдельно.
    и "полубонки", которые без гаек - для самых мелких звёзд, вкручиваются прямо в паук.
  4. #14
    Короткие бонки для одной звезды не очень, особенно сингспидной. Вылазит из паука на 1-1.5 мм, этого мало. На чейне есть бонки Blackspire длиной 8.5 мм - вот это то самое, что доктор прописал.
  5. #15
    Nameless, весь этот расклад я и так давно понял, пока юзал обыкновенные тройники, и был уверен, то толщины лапок звезд как-то унифицированы под основные типоразмеры, а выясняется, что фигушки. мой пример - 2 набора и ни один не подходит.
    sbatrov, 8.5 мне много, подпиливать не собираюсь.
    Бывают фабричные бонки в 6 мм???
  6. #16
    Ну там и 6.5 мм есть эти же. http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=35866
  7. #17
    sbatrov, эт самое. я все замеры делал обычным скотским аналоговым штангенциркулем. насколько коротка бонка в 5 мм я смог понять только когда просто вложил бонку в звезду и все это дело приладил к лапам шатуна. просто собрал без болта.
    в мануале по установке левого шатуна намекают, что после того, как болт крепления будет затянут с необходимым моментом, шатун может поджаться более чем на 0.5 мм к оси, в сравнении с тем, когда ты просто закручиваешь болт, чтоб прикинуть сколько проставок надо будет добавлять.
    эт я к тому, что мои замеры не очень точные: в каких-то случаях я округлял типа 5.2 мм до 5, понимая, что 5.2-дичь, а 5.5 не пахнет.
    6.5мм бонка легко может быть великоватый, когда затянутся болты. Когда я в соколях купил, на всяк случай длинных и коротких, типа мало-ли какие могут под синглзвезду понадобиться, попались бонки, которые вроде нормально подходили, а как начнешь затягивать болты-проворачивается бонка.
    Последний раз редактировалось mauerlat; 07.10.2011 в 22:13.
  8. #18
    Я замерял у себя: паук шатунов Acera и сингловая звезда KCNC DH, бонки на 8.5 будут в самый раз при общей толщине в 9 мм.
    Покупал хз какие в БМ хромолевые бонки "для сингла", поставить не получилось, т.к. нехватало этих самых 0.5 мм, точнее были лишние. Поэтому пока стоят короткие бонки для петуха и болты от сингловых бонок. Звезда держится буквально на 1 мм бонки, выступающем из паука. Вроде нормально, но фигня конечно получается. Трогать не буду, все равно шатуны менять буду потом, там посмотрим.
  9. #19
    sbatrov, у меня сейчас ситуация с деньгами не очень сладкая и покупка этих шатунов - не очень нужная авантюра, про которую хорошо сказано в знаменитой статье на лурке. поэтому эти палки, которые я собираюсь юзать долго и счастливо, хочу поставить по уму. жалко ставить "то, что есть" и абы как, вместо того, что должно быть, на такую приятную железку.
    + еще рулевая новая под новую вилку сильно просится...
  10. #20
    Это да...
  1. Продам Шатуны, звезда, каретка, кассеты
    от AlexKTM в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:53
  2. Продам Шатуны, звезда, каретка, педали, 2500р
    от Tyson в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:58
  3. шатуны LX + каретка под квадрат
    от max_zorro в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 13:14
  4. Продам Tiagra FC-4500 шатуны и каретка
    от vikinng в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 19:09
  5. Шатуны и каретка
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 20:34
