В связи с отказом ряда ранее вписавшихся в заказ продается по закупочной цене спутниковая велосигнализация.
Официальный сайт производителя http://www.gpstrackthis.com/GPSTrack/Products.jsp?target_item=SpyLamp.jsp
Если коротко, то это задний фонарик для велосипеда, который имеет встроенные GPS- и GSM-модули и датчик движения.
Работает он как обычный задний фонарик, а нажатие на кнопку в течение более 3 секунд активирует охранный режим. После этого любое движение велосипеда приведет к незамедлительной отправке вам тревожного смс-сообщения и активации функции слежения, которая позволит установить местонахождение велосипеда. Как только велосипед украдут, устройство начнет передавать свои координаты на бесплатный сервис в интернете, и вы сможете видеть его положение на карте в режиме реального времени. Это можно даже сделать с мобильного, что очень важно при организации розыска "по горячим следам". Трекер также может передавать координаты по смс. Можно послать ему смску и в ответ он пришлет свои координаты, или задать временной интервал через который будут присылаться данные. В случае если уворованный велик будет находится в помещении, где невозможно принимать сигнал со спутника, будет использовано позиционирование на основе сотовой сети. Оно, конечно не настолько точное, но позволит значительно локализовать район поиска. Устройство имеет встроенную литиевую батарею. По заверению производителя оно может работать более года без перезарядки, у меня же в режиме активного тестирования батарея продержалась около месяца. В режиме нормальной эксплуатации без тревожных срабатываний на данный момент работает уже третий месяц. Это достигается наличием спящего режима, в ходе которого потребление энергии становится минимальным, устройство просыпается лишь в заданные интервалы (по дефолту - каждые 6 часов), чтобы проверить, не прислали ли вы сообщение. Интервал засыпания можно настроить в зависимости от того, что вам более интересно, долгий рантайм или быстрый ответ.
Все настойки выполняются путем отправки смсок на устройство.
Технические характеристики:
- четырехдиапазонный GSM 850/900/1800/1900 MHz
- точность GPS позиционирования 5m - 25m
- горячий старт -1 секунда
- холодный старт - 36 секунд
- размеры 60х20х45 мм
- датчик движения
- 3 красных суперярких светодиода
- напряжение 3,7 В (встроенный литиевый аккумулятор)
- в комплекте USB-кабель для зарядки
- энергопотребление в режиме ожидания - менее 1 мА
Длинный тред с ее обсуждением находится здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104068
В живую это выглядит вот так:
Ракурс
Внутри с установленной сим-картой
Начинка с обратной стороны
Аккумулятор
После срабатывания датчика движения начинает с определенной периодичностью отправлять данные на сервер.Весь маршрут можно посмотреть вот здесь, просто введя IMEI трекера и интервал времени.
Получается это примерно вот так:
Цена - 3800 рублей за штуку.
Ответить с цитированием
