Stels Navigator 850 - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 132
Тема: Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от kavboy Посмотреть сообщение
    Вроде бы колеса под ободные тормоза и под диск спицуются по разному.
    Точно точно!!! Под вибрейки спицуют по часовой, под диски - против)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Если бы я менял, я бы купил:
    1.новые колеса (втулки и обода чисто под диск)
    2.гидравлические дисковые тормоза
    3.у тебя скорее всего комбо ручки, поэтому нужны новые переключатели скоростей
    4.тогда можно сразу с переключателями скоростей поменять задний переключатель с кассетой на 9 скоростной
    5.тогда, наверно, надо и переднюю звезду менять под 9 скоростную цепь
    Но я апгрейд начал с вилки.
    Не заметил, что именно стоит у ТС. Там сзади трещётка на 7ск. Это значит, что при замене втулки и переходе на 9ск под замену вместе со втулками отправляются комборучки, задний переклюк, цепь, система, (ну и тросики). Если хочется сэкономить - можно поставить кассету на 8ск, тогда не придётся менять цепь и систему. Асеровские комборучки переделываются из 7ск в 8ск (на форуме в FAQе тема была) и это будет иметь смысл, если брать не гидру, а хорошую механику типа BB7. Тормозить она будет лучше, чем бюджетная гидра, а обслуживание и расходники в разы дешевле. Плюсуем к расходам съёмник кассеты и хлыст (а в случае с 9ск - ещё и съёмник каретки, выжимку для шатунов и выжимку для цепи). Как вариант - собрать колёса на дешёвых говёных втулках под диск и трещётку (типа Quando, если их можно только найти отдельно от стелсов и старков), тогда, в случае с механикой, вообще ничего кроме тросов и передней рубашки менять не придётся, а из инструментов понадобится только съёмник трещётки.
    Цитата Сообщение от XDO Посмотреть сообщение
    была у меня подобная рама, но не на всех на них есть крепления дискового тормоза (зависит от года рамы).
    По фото видно, что крепления есть. На этом стелсе 10го года и спереди и сзади IS.
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Street Rider
    Specialized Big Hit 2 (2010) Test Bike
    Чебоксары
    вот например http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=56306 диск и калипер за смешные деньге
  4. #14
    Берём новые колёса - спицовка уже правильная. Ставим новые втулки - один хрен переспицовывать, так что это не самая важная проблема.
  5. #15
    Веломаньяк! Аватар для kavboy
    Stels Navigator 870 + Epicon+Sammy Slick
    Таганрог
    Что смешного, при спицовке под диск, нагрузка на спицы намного больше. Под ободные тормоза вроде можно даже солнышком спицовать, а не крестами.
    А почему не взять готовые колеса под диск, зачем переспицовывать?
  6. #16
    Просто как вариант замены втулок без ободов.
  7. #17
    Разобрал вел. Пин в цепи с трудом снял =) аж руку поранил острой отвёрткой =)) уже зажило.
    №2 Осталось снять ступицу зад.колеса, посмотреть, изучить что там внутри. Вот только гайки очень очень с трудом выкручиваются. Насколько я понял нужно ключом на 15 удерживать регулировочную гайку и откручивать рядом с ней контровочную гайку, потому что оно вижу, вместе с регулировочной гайкой откручивается, чуть не свернул ось
    №1 Ну на раме выкрутить болты, я так думаю, не знаю как там устроено, но думаю это болты и ось вынимается. Только не знаю чем открутить... я думаю головкой, на 14? или 15.. на работе взять..
    Доп.фото:
  8. #18
    maks1192, Прежде чем что-либо откручивать - внимательно проштудируй вот это.
  9. #19
    Подскажите пожалуйста какой нажд. бумагой начинать снимать заводскую краску?
    Есть только нулёвка, она только в самом конце будет применяться, для блеска. Пойду в магазин.
  10. #20
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Cyxapuk
    Trek custom
    Челябинск
    А что нужно менять систему если меняеш касету и цепь на 9 скоростей?
  1. продам stels navigator 850 2008 19.5" (Москва)
    от nansipok в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 19:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 21:07
  3. продам Велосипед Stels Navigator 850 Disc (2007)
    от hostmann в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 15:19
  4. детское кресло на STELS Navigator 850
    от ComiC в разделе Велосемейники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 19:52
  5. Срочно продается велосипед Stels Navigator 850 мод
    от fhrsily в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 21:26
