Совместимость Ultegra 6500 & 6700 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Совместимость Ultegra 6500 & 6700
    Цитата Сообщение от Роман (rvb) Посмотреть сообщение
    ЧТО ИМЕННО
    1. разное расстояние между звезд на системе, со всеми вытекающими последствиями.
    2. Задний переклюк на 99% уверен не "растянется" на 10ск кассету
    Турист Аватар для Роман (rvb)
    на раме Rapid, последние лет десять - ригид.
    Подольск, Кутузово
    1. абсолютно начхать. выставить натяжением тросика положение по второй звезде, первую выставить ограничивающим винтом. тросик будет в худшем случае немного провисшим на первой звезде при правильном положении рамки.
    2. асболютно, на 100% уверен, что растянется, да еще и с запасом - шаг между звездами на десятке заметно меньше, чем на девятке (что дает нам разницу в ширине кассеты меньше миллиметра), а ход переклюка имеет очень хорошие запасы в обе стороны, что, скажем, позволяет при неправильной регулировке ограничивающих винтов переключиться на "минус первую передачу", между большой звездой и спицами.
  3. #13
    я то все это уже проходил)))
  4. #14
    Подольск, Кутузово
    Я тоже проходил, только в сочетании "трансмиссия Шимано-9, кассета Кампа-9", где ширина кассет различается еще больше. Однако, все у меня работает совершенно нормально.
    Что я не так делаю?
  5. #15
    Я точно знаю, что 9sp Ultegra 6500 RD прекрасно работает с 10sp Ultegra 6600/6700 shifters 2009/2010. Вопрос в том, осталась ли эта совместимость с шифтерами 2011 г?
  6. #16
    Какой хороший топик и такие правильные вопросы с такими неправильными ответами - почему?! Почему никто из пользовавшихся упомянутыми дерайлерами не хочет сказать прямо: там мол и так - дескать перемещение лапки (ролика) на один и тот же ход троса у 6500 и 6600/6700 одинаковое или НЕТ (другими словами: соотношение плеч рычагов этого самого переключателя на ультегре 9 и 10sp - отличается?) ??
    Тот факт что ход троса 9 и 10sp шифтеров и шаг звёздочек на 9 и 10sp отличаются - очевиден и об этом прямо в различных доках написано, про плечи же - молчок (вернее из того что пишут в техдок шимано косвенно следует что рычаги разные, а из того что пишут продавцы (например здесь, здесь или здесь, опять же косвенно - что одинаковые)... Так как, всё-таки на самом деле обстоит?
    "Прекрасно" - то есть "не погрешности на практике не мешают", а именно поперечное смещение ролика RD-6500 полностью совпадает с перемещением ролика RD-6600/RD-6700 (при условии что шифтер один и тот же, естественно)?
    upd:
    На случай если в общем виде вопрос сформулировал криво - поясню, с чем в связи он возник.
    Задача, строго говоря, обратная обозначеной топикстартером, а именно - хотелось бы поменять задний переклюк с RD-4500 на что-либо из верхних групп, не трогая кассету и шифтеры (ибо сама по себе 9sp трансмиссия полностью устраивает).
    Последний раз редактировалось whiskas235; 17.06.2012 в 11:23.
  7. #17
    Тут будет проблема, ибо если поставить 10 ск RD, то он будет плохо работать с 9 ск цепью.
  8. #18
    гм... что цепь 10ка чуть уже - в курсе, но что основная проблема с 6600/6700 переклюком будет связана именно с этим - даже в голову не пришло А из-за чего конкретно проблема: ролик на десятках тоньше и цепь 9ка будет "люфтить"; рамка уже и будет об неё затирать или что?
  9. #19
    Велоконьяк! Аватар для gonshik
    импортные-заграничные!
    Москва, ВДНХ-ЛО
    Никакой проблемы не будет. 9-е RD в стоке ставятся на 8-ск привод, и что?
    Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
  10. #20
    Я так думал (т.к. в переднем переключателе рамка реально уже, и при небольшом перекосе цепь трется), но, например, пишут, что Ultegra 6600 RD 9 & 10-speed compatible (http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=7875), так что Гонщик прав - должно работать.
    Последний раз редактировалось kailex; 18.06.2012 в 01:09.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 10:29
  2. в продаже RIDLEY orion Ultegra 6700
    от cellios van в разделе Велосипеды
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 14:07
  3. Продам Система Shimano Ultegra 6700 53/39t
    от RV-5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 11:33
  4. Продам Задний переключатель Ultegra 6700
    от Alex84 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 02:25
