eGorynych, ты чего советуешь ересь всякую? хочешь совсем человека запутать?
Очевидно же, что проблема не в винтах и не в манетке! Нужно регулировать натяжение троса, причем это делается на второй звезде! Положение цепи на первой звезде настраивается только ограничительным болтом!
В каких во всех? Тросик доолжен быть натянут на второй звезде и на третьей (это, думаю, и так понятно). На первой звезде не должен.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
Вот реально действующий совет,отрегулировал трос на второй звезде и винт H был пертянут ,и всё работает ка часики,да и ещё тонкая регулировка на манетке,да и ещё плюс тросик не правильно был заведён. Вобщем всем спасибо за проявленую активность,в особенности tufoed!
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:57 ----------
karmadon, Вот абсолютно тоже самое было,попробуй как я сделал.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:58 ----------
tufoed, Да кстати тросик на первой звёздочке не провисает,но очень слабо натянут.
Спасибо огромное tufoed!Долго мучился с настройкой, а тут вот твой совет нашел все настроил.Очень помогло!!!Цепь правда иногда слегка цепляет на третьей звезде,но это уже в моих "прямых" руках дело,в мастерской надо будет донастроить.
человек сказал, что перекл настроил, но манетка вместо одной скорости за 1 шаг выбирает две .... чего ему ещё посоветовать?
или может я ссылку на "еретическую" статейку кинул?
Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
Сервисный центр туристического оборудования.
у всех работает а тут ересь ... хорошо, пусть это будет ересью
хотя согласен, иногда встречаются переклы, которые нормально работают только при провисшем на мелкой звезде тросе.
Честно говоря, не видел ни одного переключателя, в котором бы трос на мелкой звезде не провисал.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:54 ----------
Это ж передний переключатель. Они все совместимы с любыми трехскоростными МТБ манетками (насчет шоссейных не уверен, что со всеми).
Автор, а Вы модель манетки и переклюка укажите. А то были траблы именно по шагу манетки по совместимости от разных производителей. Особенно срам с шиманой не дружили.
У меня тоже проблема с передним переклюком SLX 660 на 10 ск
Цепь стала задевать рамку переклюка на большой звезде, регулировочным винтом H подвинул рамку - стал плохо сбрасывать с 3 на 2 звезду.
Решил все настроить сначала по мануалу - ослабил крепление, установил рамку параллельно звездам, далее на звездах 1-1 подвинул рамку так, чтобы зазор был около 1мм (может чуть меньше), натянул тросик. Начинаю переключать верх - на среднюю звезду переходит нормально, на большую не могу - манетка идет с очень большим усилием, я просто не могу ее до щелчка прожать, при этом сама рамка переключателя двигается совсем мало. Чуть ослабил тросик барашком на манетке - рычажок манетки все равно идет с усилием, но можно прожать его до фиксации в положении "3", а сам переключатель остается на второй звезде.
Переключатель, манетка и тросик новые, пробег около 100 км всего.
